Обзор инструментов проектирования литейных форм
В этом обзоре представлены типичные задачи проектирования литейных форм и функции SOLIDWORKS, которые помогают их выполнить.
Категории задач:
Процедурный С помощью процедурных инструментов можно создать литейную форму или отобразить модель в несколько стадий.
Диагностические С помощью диагностических инструментов в модели выделяются области с проблемами. При создании литейной формы можно проверить модель на потенциальные проблемы, которые могут препятствовать отделению сердцевины и полости.
Правка С помощью инструментов правки исправляются дефекты, например разрывы поверхности, обнаруженные с помощью диагностических инструментов
Административные С помощью административных инструментов осуществляется управление моделями, что облегчает передачу информации между проектировщиками, инженерами, производителями и менеджерами.
Процедурный
Задачи Решения
Импортирование деталей в SOLIDWORKS, если не используются модели, построенные в SOLIDWORKS. Используйте инструменты Импорт/экспорт для импорта моделей в SOLIDWORKS из другого приложения.
Геометрия модели в импортированных деталях может иметь некоторые дефекты, например зазоры между поверхностями. В приложении SOLIDWORKS имеется инструмент диагностики импортирования для решения этих вопросов.
Определение включения грани без уклона в модели (импортированной или построенной в SOLIDWORKS). Используйте инструмент Анализ уклона Tool_DraftAnalysis_View.gif, чтобы убедиться, что грани имеют достаточный уклон. Дополнительные функциональные возможности:
Определение грани
Отображение цветной кодировки количества граней с положительным и отрицательным уклонами, граней с недостаточным уклоном, а также поверхностей пересечения.
Постепенный переход
Отображение угла уклона при его изменении в каждой грани.
Проверка областей выточек. Используйте инструмент Анализ выточки Tool_UndercutAnalysis_View.gif, чтобы определить поглощенные области в модели, которые препятствуют выталкиванию из литейной формы.
Для этих областей требуется механизм «базовая сторона», который используется для создания рельефа выточки. Базовые стороны выталкиваются из литейной формы при ее открытии.
Масштаб модели. Измените размеры геометрии модели, используя инструмент Масштаб Масштаб, чтобы учесть коэффициент усадки при охлаждении пластика. Для отдельных деталей и стеклонаполненного пластика можно указать нелинейные значения.
Выбор линий разъема, из которых формируется поверхность разъема. Создайте линии разъема, используя инструмент Линии разъема tool_Parting_Lines_Mold_tools.gif, с помощью которого выбирается предпочтительная линия разъема вокруг модели.
Создание отсекающих поверхностей для предотвращения утечки между сердцевиной и полостью. Выявите возможные отверстия и обеспечьте их автоматическое перекрытие с помощью инструмента Отсекающие поверхности Tool_Shut_Off_Surfaces_Mold_Tools.gif. При использовании инструмента создаются поверхности для заполнения открытых отверстий с помощью параметров "без заполнения", "заполнение касательности", "заполнение в месте контакта" или с помощью всех трех параметров. Параметр "без заполнения" используется для исключения одной или нескольких сквозных отверстий, чтобы можно было создать отсекающие поверхности вручную. Затем можно создавать сердцевину и полость.
Создание поверхности разъема, из которой можно создать разделение инструментов.
При наличии определенных поверхностей используйте инструмент линейчатой поверхности, чтобы создать заблокированные поверхности вдоль кромок поверхности разъема.
Используйте инструмент Поверхность разъема tool_Parting_Surfaces_Mold_tools.gif, чтобы вытянуть поверхности из созданных ранее линий разъема. Эти поверхности используются для отделения геометрии полости литейной формы от геометрии сердцевины литейной формы.
Добавление заблокированных поверхностей в модель. Примените эти решения для заблокированных поверхностей:
  • Более простые модели. Используйте автоматизированный параметр, который является частью инструмента Разделение инструментов tool_tooling_split_Mold_tools.gif.
  • Более сложные модели. Используйте инструмент Линейчатая поверхность tool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif для создания заблокированных поверхностей.
Разделение инструментов для отделения сердцевины о полости. Обеспечьте автоматическое создание сердцевины и полости с помощью инструмента Разделение инструментов tool_tooling_split_Mold_tools.gif. Инструмент Разделение инструментов использует информацию о линии разъема, отсекающих поверхностях и поверхностях разъема для создания сердцевины и полости, а также позволяет указать размеры блока.
Создайте базовые стороны, подъемники и отсеченные шпильки выталкивателя. Используйте инструмент Сердцевина Tool_Core_Mold_Tools.gif, чтобы извлечь геометрию из твердого тела инструмента для создания элемента сердцевины. Кроме того, можно создать подъемники и отсеченные шпильки выталкивателя.
Прозрачное отображение сердцевины и полости для просмотра внутренней конструкции модели.
Вы можете назначить разные цвета для каждого объекта с помощью инструмента Редактировать внешний вид . С помощью инструмента Редактировать внешний вид можно также менять оптические свойства, например прозрачность.
Раздельное отображение сердцевины и полости.
Используйте инструмент Переместить/копировать тела Tool_Move_Copy_Bodies_Features.gif для разделения сердцевины и полости и отображения их на указанном расстоянии друг от друга.
Диагностические
Задачи Решения
Проверка целостности импортированных деталей.
Для проверки допустимости импортированных деталей или деталей SOLIDWORKS можно использовать инструмент Масштаб Масштаб .
Используйте инструмент Диагностика импортирования Tool_Import_Diagnostics_Tools.gif (панель инструментов "Инструменты") для выполнения анализа и исправления всех зазоров и неверных граней в импортированных элементах.
Используйте инструмент Исправлять кромки Tool_Heal_Edges_Features.gif, чтобы исправить короткие кромки в импортированных элементах.
Используйте инструмент Проверить Tool_Check_Tools.gif для проверки импортированной модели.
Для моделей с более серьезными дефектами приложение SOLIDWORKS позволяет использовать другие инструменты, например Заполнить поверхность Tool_Filled_Surface_Surfaces.gif и Заменить грань tool_Replace_Face_Surfaces.gif.
Проверка касательности между парами граней. Рассчитайте угол и измерьте границу между гранями с помощью инструмента Анализ отклонения tool_Deviation_Analysis_Tools.gif. За основу анализа берется количество образцовых точек, выбранных вдоль кромок.
Обнаружение областей геометрии модели, которые препятствуют выталкиванию из литейной формы. Используйте инструмент Анализ выточки Tool_UndercutAnalysis_View.gif для определения областей с возможными проблемами.
Определение сбоя операции сшивания поверхности.
Для некоторых сложных моделей может потребоваться использовать определенные способы моделирования, например заполнение поверхности совместно с заменой грани, для исправления областей поверхности. Возможно, операцию сшивания этих поверхностей не удастся выполнить по причине наличия зазоров или конфликтов между поверхностями.
Используйте инструмент Проверить Tool_Check_Tools.gif для проверки модели.
Инструмент Проверить можно также использовать при работе с твердыми телами для проверки импортированных данных.
Правка
Задачи Решения
При работе с импортированными моделями используйте инструмент Диагностика для исправления зазоров и неверных граней. Если разрывы не удается устранить с помощью инструмента Диагностика, примените решения, описанные в данном разделе.
Исправление дефектов импортированных моделей (например, модели с разрывами поверхностей).
Исправить дефекты модели можно с помощью следующих инструментов SOLIDWORKS:
Используется для создания заплаты на поверхности с любым числом сторон в границах, определенных существующими кромками модели, эскизами или кривыми.
Замена грани в поверхности или твердом теле новыми телами поверхности.
Смещение, преобразование и поворот граней и элементов непосредственно в твердотельных моделях или моделях поверхностей.
Имеются следующие параметры:
Удалить и исправить
Удаление грани с тела поверхности или твердотельного элемента, автоматическое размещение заплаты и отсечение тела.
Удалить и заполнить
Удаление граней и создание отдельной грани для закрытия любого разрыва.
(См. ниже.)
(См. ниже.)
Сшивание граней; обычно используется в сочетании с другими операциями моделирования для добавления новых поверхностей к существующей детали. Используйте инфструмент Сшить поверхность tool_Knit_Surface_Surfaces.gif для объединения двух или нескольких поверхностей или граней в одну.
Добавление уклона к моделям, которые включают грани с недостаточным уклоном. Добавьте уклон с помощью инструмента Уклон tool_Draft_Features.gif.
При работе с некоторыми моделями (как с моделями SOLIDWORKS, так и с импортированными моделями) для добавления уклона можно использовать инструмент Уклон. При работе с другими моделями необходимо переместить или создать поверхности для изменения угла уклона.
Примените уклон с помощью инструмента Переместить грань Tool_Move_Face_Features.gif, чтобы повернуть грань на указанный угол уклона.
Примените уклон, используя способы обработки поверхности SOLIDWORKS. Можно исправить уклон, используя указанные способы обработки поверхности SOLIDWORKS, путем построения новых поверхностей с верным углом уклона. Затем можно воспользоваться инструментом Заменить грань tool_Replace_Face_Surfaces.gif, чтобы внедрить эти поверхности в деталь.
Способы моделирования поверхности:
Создание поверхностей, которые расположены перпендикулярно или под углом к выбранной кромке.
Начните с кромки и создайте поверхность по траектории, используя при необходимости направляющую кривую.
Используйте существующие профили и создайте поверхность по сечениям, используя при необходимости направляющую кривую.
Разделение поверхностей пересечения Выполните одну из следующих операций:
  • Используйте инструмент Линия разъема tool_Split_Line_Curves.gif для создания силуэтных кривых вдоль цилиндрических граней. Деталь будет разделена, в результате чего создается линия разъема.
  • Используйте параметр Разделить грани инструмента Линии разъема tool_Parting_Lines_Mold_tools.gif.
Административные
Задачи Решения
Отслеживание развития проектирования или сравнение разных проектов. Опубликуйте файл eDrawings, затем отправьте его другим адресатам, которые могут просмотреть файл с помощью бесплатной программы eDrawings Viewer. Добавьте информацию, относящуюся к модели, в поле заметки.
Чтобы узнать больше о eDrawings, нажмите Справка > Учебные пособия > Все учебные пособия SOLIDWORKS и прочтите пособие " eDrawings ".
Управление данными продукта и версиями. Используйте дополнение SOLIDWORKS PDM — инструмент управления данными продукта. Для активации дополнения нажмите Инструменты > Добавления и выберите SOLIDWORKS PDM.
Замена импортированного элемента для внедрения изменения проектирования, выполненного клиентом или поставщиком детали. Используйте команду Редактировать элемент, чтобы импортированную деталь на геометрию из другого файла.
Можно редактировать только те элементы, созданные из файла ACIS®, Autodesk Inventor, IGES, Parasolid, Pro/ENGINEER, Solid Edge, STEP, VDAFS или VRML.
