| Управление проектированием детали или сборки с использованием компоновки.
В сборке создайте компоновочный эскиз сборки, чтобы проверить, верно ли расположены компоненты. |
| Добавление деталей в сборку.
Создайте новую сборку на основе существующей детали или сборки, а затем добавьте в нее компоненты. Можно также создавать детали в контексте сборки, что позволит использовать геометрию других компонентов сборки в ходе проектирования деталей. Новая деталь сохраняется внутри файла сборки в качестве виртуального компонента. Новую деталь можно сохранить в отдельном файле детали, чтобы ее можно было изменять отдельно от сборки.
Чтобы узнать больше о сборках, нажмите и прочтите "Урок 2 — Сборки".
| Работа с инструментами местоположения, ориентации и состояниями отображения компонента.
Для перемещения компонентов сборки используйте инструменты Переместить компонент и Повернуть компонент . См. Перемещение и вращение компонентов.Чтобы задать отдельный режим отображения для каждого компонента сборки (каркасное представление, скрыть невидимые линии и т. д.), воспользуйтесь разделом Состояния отображения.
| Контролирование перемещения сборки и определение назначения конструкции.
Например, можно ограничить вал концентрично по отношению к цилиндру, в котором он двигается.
Используйте инструменты сопряжений для добавления взаимосвязей сопряжений, контролирующих перемещение деталей:
Стандартные сопряжения задают стандартные взаимосвязи сопряжения между компонентами (концентрические, параллельные и перпендикулярные).
Сопряжения редуктора управляют вращением одного компонента по отношению к другому.
Сопряжение блокировки поддерживают взаимное расположение и ориентацию двух компонентов.
Сопряжения Рейка и Шестерня дают возможность произвести линейное преобразование одного компонента (рейки), что является причиной кругового вращения другой детали (шестерни) и наоборот.
Ограничивающие сопряжения ограничивают движение компонентов определенным диапазоном.
Сопряжения ширины — расположение выступа по центру поперечного сечения канавки.
Авто-сопряжения — автоматическое добавление сопряжений при перетаскивании компонентов.
Сопряжения пути — привязка выбранной точки компонента к пути.
Сопряжения "Универсальный шарнир" обеспечивают вращение выходного вала универсального шарнира путем вращения входного вала вокруг своей оси.
Сопряжения "шарнир" ограничивают движение между компонентами одной вращательной степенью свободы.
Чтобы узнать больше о сопряжениях, нажмите и ознакомьтесь с учебным пособием "Сопряжения в сборках".
| Создание отверстий и добавление крепежей или компонентов, для которых требуются другие компоненты и элементы.
Создайте отверстия для крепежей с помощью инструмента
Отверстие под крепеж
, а затем автоматически добавьте стандартный крепеж, используя Автокрепежи. С помощью дополнения SOLIDWORKS Toolbox Library можно обратиться к настраиваемой библиотеке стандартных деталей. Выберите стандарт и тип детали, которую необходимо вставить, затем перетащите компонент в сборку. Дополнительные сведения см. в разделе Справка по Toolbox.
Нажмите и выберите SOLIDWORKS Toolbox Library для активации дополнения.
Чтобы узнать больше о SOLIDWORKS Toolbox, нажмите и ознакомьтесь с учебным пособием "Toolbox".
Создайте Авто-компоненты, к которым требуется добавить связанные компоненты и элементы, например, болты и монтажные отверстия. При вставке авто-компонента в сборку можно выбрать, требуется ли вставлять в сборку связанные компоненты и элементы.
Чтобы узнать больше об авто-компонентах, нажмите и ознакомьтесь с учебным пособием "Авто-компоненты".
| Построение эффективных модульных конструкций с использованием узлов сборки.
Подсказки и ссылки на связанные темы см. в разделе Работа с узлами сборки.
| Создание моделей движения механизма.
Чтобы отобразить движение механизма:
Чтобы проверить взаимодействие компонентов во время создания сборки используйте параметр Физическая динамика в разделе "Определение конфликтов". Перетаскиваемый или вращаемый компонент сообщает некоторое усилие всем смежным компонентам, поэтому движение компонентов сборки выглядит реалистичным.
- Для записи и воспроизведения движения модели используйте SOLIDWORKS Motion. Для получения дополнительной информации см. Справка по Исследованиям движения.
Можно
- Создавать анимации моделей, например, вращение и разнесение модели с помощью уровня Движение сборки Исследований движения.
- Добавьте физические характеристики и реализм в анимацию с помощью SOLIDWORKS Motion (доступно в SOLIDWORKS Premium и SOLIDWORKS Ultimate). Можно добавить элементы моделирования, которые перемещают компоненты, например, пружины, двигатели и силу тяжести, для управления и автоматизации движения. Для получения дополнительной информации см. Справка по Исследованиям движения
Чтобы узнать больше об исследованиях движения, нажмите и ознакомьтесь с учебным пособием "Движение в сборках".
| Устраните проблемы, которые возникают при перемещении компонентов сборки, например конфликтующие компоненты. |
С помощью инструмента
Проверка интерференции компонентов
можно проверить наличие конфликтующих компонентов. В списке представлены имена конфликтующих компонентов и объем интерференции. Область интерференции высвечивается в графической области. При перемещении и повороте компонентов используйте параметр Определение конфликтов, чтобы выявить конфликтующие компоненты.
Для выяснения минимально возможного расстояния между выбранными компонентами используйте функцию Проверка зазора.
Если ошибки сопряжения приводят к сбоям движения в сборке, используйте функцию MateXpert (Диагностика сопряжений) для идентификации ошибок.
| Увеличение эффективности больших сборок.
Используйте сокращенные компоненты, которые загружают только подмножество данных модели, хранящихся в памяти. Оставшиеся данные модели загружаются по мере необходимости. Можно также открыть узлы сборки как сокращенные компоненты. Включите
Настройки большой сборки
, чтобы задать максимальные настройки системы для крупных сборок.
Используйте SpeedPak для создания упрощенного представления сборки без потери ссылок. Функция SpeedPak позволяет значительно ускорить работу с крупными, сложными сборками и связанными чертежами.
Конфигурации компонента позволяют упростить сбору и разнообразить проектирование сборки.
