Параметр Редактировать сборку можно использовать для правки сборок в режиме просмотра больших проектов. При редактировании сборки в режиме просмотра больших проектов доступны дополнительные элементы и инструменты.
В дереве конструирования FeatureManager можно просмотреть
следующие элементы для сборок и компонентов верхнего уровня:
| Элементы |
Сборки верхнего уровня |
Компоненты |
| Стандартные
плоскости |
| Исходная точка |
| Папка Сопряжения |
Папки Сопряжения в сборке
| Справочная геометрия,
только для чтения |
Загружаются только
некоторые дочерние компоненты. Дополнительные сведения см. в разделе
Справочная геометрия. |
| Эскизы, только для
чтения |
| Массивы компонентов,
только для чтения |
| Справочные
плоскости |
| Оси — не
временные |
| Справочные
точки |
| Системы
координат |
На вкладке CommandManager
Просмотр больших проектов доступны следующие инструменты:
- Вставить компоненты
- Сопряжение
- Линейный массив компонента
- Круговой массив компонента
Редактирование сборки в режиме просмотра больших проектов
невозможно, если сборка верхнего уровня содержит гибкий узел сборки или один из
следующих компонентов:
| Ремень/Цепочка |
Фаска |
Круговой массив (элемент) |
| Вытянутый
вырез |
Скругление |
группы отверстий |
| Отверстие под
крепеж |
Линейный массив
(элемент) |
Зеркальное отражение
(элемент) |
| Повернутый вырез |
Простое
отверстие |
Массив, управляемый эскизом
(элемент) |
| Вырез по
траектории |
Сварной шов |
проектов справочная геометрия загружается только для одного объекта:
- Сборка верхнего уровня и ее первые дочерние
компоненты.
- Сопряжения в дочерних компонентах нижнего
уровня, когда сопряжение сборки верхнего уровня ссылается на справочную
геометрию в дочернем компоненте.
Чтобы загрузить справочную геометрию для дочерних
компонентов нижнего уровня, нажмите правой кнопкой мыши на компонент и выберите
Загрузить справочную
геометрию. После загрузки справочной геометрии пункт меню Загрузить справочную геометрию
становится недоступным для данного компонента.
Например, можно создать сопряжение между правой
плоскостью дочернего компонента в узле сборки и правой плоскостью сборки верхнего
уровня. При следующем открытии сборки для редактирования в режиме просмотра больших
проектов для дочернего компонента загружается только справочная геометрия правой
плоскости.
Для дочерних компонентов нижнего уровня, сопряженных
с исходной точкой в сборке верхнего уровня, справочная геометрия загружается для
исходной точки и передней плоскости.
