Редактирование конфигураций
При редактировании существующей конфигурации можно изменить модель, свойства конфигурации и погасить или высветить элементы или компоненты.
Редактирование конфигурации
Для редактирования конфигурации:
  1. Активируйте конфигурацию.
  2. Переключитесь в просмотр FeatureManager, затем:
    • В документе детали измените такие элементы, как состояние погашения и размеров элементов.
    • В документе сборки измените такие элементы, как состояние погашения или видимость компонентов.
    При возможности укажите Эта конфигурация, Все конфигурации или Указанные конфигурации в окне PropertyManager и диалоговых окнах, чтобы ограничить изменения конфигураций, которые требуется изменить.
    См. также раздел Дополнительные параметры в окне PropertyManager Свойства конфигурации, где можно указать, что происходит с конфигурацией при добавлении новых элементов в другие конфигурации.
Изменение свойств конфигурации
Для редактирования свойств конфигурации:
  1. На вкладке ConfigurationManager: На вкладке "Семейство CAD" нажмите правой кнопкой мыши на конфигурацию и выберите Редактировать физический продукт или Редактировать представление . На вкладке ConfigurationManager нажмите правой кнопкой мыши на конфигурацию и выберите Свойства .
  2. Задайте параметры в окне PropertyManager.
    В разделе Свойства конфигурации в окне PropertyManager нажмите Настраиваемые свойства, чтобы добавить или изменить пользовательские свойства для конфигурации.
Погашение элементов или компонентов в конфигурациях
Чтобы погасить элементы или компоненты:
  1. Выберите элементы или компоненты для погашения (или отмены погашения).
  2. Нажмите кнопку Редактировать и выберите один из следующих элементов меню:
    • Погасить
    • Высветить
    • Высветить с зависимыми элементами
  3. Затем выберите:
    • Эта конфигурация
    • Все конфигурации
    • Указанная конфигурация. Выберите конфигурации в появившемся диалоговом окне и нажмите на кнопку OK.
