Оценка стоимости сварной детали
  1. В сварной детали нажмите Costing (панель инструментов "Инструменты" или вкладка "Оценка" в окне CommandManager) или Инструменты > Приложения SOLIDWORKS > Costing.
    Если в шаблоне достаточно информации и у детали есть назначенный ей материал, который соответствует шаблону, выполняется оценка стоимости и на панели задач Costing отображается Приблизительная себестоимость детали. Если в шаблоне недостаточно информации или необходимо отредактировать введенные значения Costing, выполните следующие шаги.
  2. На панели задач Costing:
    1. В разделе Шаблон выберите шаблон. Доступны шаблоны по умолчанию, или можно создать шаблоны для использования настраиваемых пользователем данных производства.
      Для однотельных сварных деталей (конструкции) используются шаблоны механической обработки, а для многотельных — многотельные шаблоны.
    2. В разделе Материал произведите выбор Категории и Имени, если они не заполнены. Категория и Имя заполняются, если материал в детали соответствует категории и имени в шаблоне обработки.
      Если необходимо, чтобы на панели задач Costing появились задаваемые пользователем категории и материалы, создайте шаблон с информацией о материале и информацией о том, как будут обрабатываться материалы.
      Стоимость материала — это стоимость, указанная в шаблоне для выбранного сочетания Категории и Имени. Можно изменить Стоимость материала без редактирования шаблона. Изменения действуют только на открытую деталь, а не на шаблон. При изменении Стоимости материала текстовое окно отображается желтым цветом.
    3. В отдельной конструкции в разделе Тело заготовки выберите Стандарт, Профиль и Размер для тела заготовки.
      Выбор тела заготовки очень важен. Он определяет типы операций обработки, используемых для удаления материала с детали.
    4. В разделе Метод Costing выберите Стоимость на единицу длины или Стоимость на единицу длины заготовки. Выберите Предварительный просмотр заготовки для предварительного просмотра тела заготовки в графической области.
      Параметр Предварительный просмотр заготовки отображает конструкцию на основе профиля, использованного при ее создании. Если профиль, выбранный на панели задач Costing, не совпадает с профилем конструкции, предварительный просмотр не отображается.
    5. В разделе Количество установите Общее количество деталей и Размер партии.
    6. При необходимости в разделе Цеховая ставка установите стоимость в час, чтобы определить стоимость всех производственных операций независимо от того, какой станок используется.
    7. При необходимости в разделе Наценка/скидка скорректируйте стоимость материала или общую стоимость с помощью процентного коэффициента.
      Программное обеспечение извлекает информацию из набора материалов в детали и выполняет оценку стоимости. CostingManager отображает элементы производства, такие как операции фрезеровки и выполнения отверстий, распознанные в детали. На панели задач Costing отображается Приблизительная стоимость детали.
  3. Необязательно: В CostingManager добавьте пользовательские операции и отредактируйте и измените существующие операции.
