Диалоговое окно "Параметры" — вкладка "Импорт"
Чтобы открыть вкладку Импорт в диалоговом окне Параметры, выберите Инструменты > Параметры и нажмите Импорт.
Варианты автоподбора размера
Позволяют задавать правила масштабирования при импорте объектов.
Минимальный размер Позволяет задать наименьший размер импортируемой детали, если ее размер слишком велик.
Максимальный размер Позволяет задать наибольший размер импортируемой детали, если ее размер слишком мал.
Масштабировать в десятой степени Позволяет применить десятикратное увеличение или уменьшение размера исходной модели при автонастройке размера.
Варианты автопокраски
Автопокраска создает связь между ранее присвоенными именами деталей, внешних видов или слоев в пакете CAD и именами внешних видов SOLIDWORKS Visualize, которые назначаются деталям после импорта. В зависимости от шаблона именования SOLIDWORKS Visualize определяет, как следует применять автопокраску модели после импорта. Для получения дополнительной информации см. Диалоговое окно "Настройки импорта".
Предположим, что слой шин в пакете CAD всегда называется «Шины», а в приложении SOLIDWORKS Visualize всегда окрашивается деталь с именем «Шины» и внешним видом "Сажевый каучук". Если настроены параметры автопокраски, то при каждом импорте модели, содержащей деталь с именем «Шины», приложение SOLIDWORKS Visualize автоматически присваивает этой детали внешний вид "Сажевый каучук". Эта функция позволяет заранее окрашивать модель в пакете CAD, чтобы после импорта файла не приходилось присваивать внешние виды.
Хранилище данных автопокраски Активирует постоянный список связей, созданных в процессе работы.
Использованное хранилище Отображает объем памяти, использованный для хранения данных автопокраски.
Очистить хранилище данных автопокраски Очищает список "Хранилище данных" и позволяет начать все сначала.
Максимальный объем хранилища Определяет размер списка Использованное хранилище.
