Меню "Проект"
В меню Проект доступны следующие параметры.
Модели
Новая модель Создание стандартной геометрической фигуры (например, сферы, куба или цилиндра) по выбору пользователя
Новая плоскость разреза Создание плоскости для разрезания модели и добавления вида разреза с отображением внутренних деталей, которые не отображаются.
Новый массив Создает массив на одной модели, который будет использоваться несколько раз или на нескольких разных моделях.
Импорт модели Поиск и открытие 3D-модели для импорта в проект Для получения дополнительной информации см. Импорт моделей.
Показать все Отображает все скрытые модели и детали.
Внешние виды
Новый внешний вид Создание нового внешнего вида в проекте и открытие вкладки Внешние виды в палитре для настройки параметров внешнего вида.
Новая надпись Позволяет перейти к папке с надписями, выбрать изображение и применить его к модели.
Объединить все идентичные Удаление дублированных внешних видов
Сцены
Новая среда HDR Поиск и открытие изображения с расширенным динамическим диапазоном, обеспечивающего освещение сцены
Создать HDR Light Studio Если вы установили HDR Light Studio, то при нажатии этой кнопки запускается программное обеспечение HDR Light Studio. Прямая связь между SOLIDWORKS Visualize и HDR Light Studio позволяет работать с обоими приложениями для создания пользовательских сред HDR или корректировки существующих сред HDR.
Новая среда солнечного света Создается новая среда солнечного света, имитирующая солнечный свет в определенном месте и в определенное время. Доступно только в Visualize Professional.
Новая опорная плита Поиск и открытие стандартного двухмерного изображения для опорной плиты за сценой
Новый свет Создание нового настраиваемого света на сцене. Доступно только в Visualize Professional.
Уменьшить яркость Уменьшение яркости загруженного изображения среды HDR
Увеличить яркость Увеличение яркости загруженного изображения среды HDR
Камеры
Новая камера Создание новой камеры на позиции по умолчанию и переключение трехмерного вида на позицию новой камеры
Загрузка камеры Загрузка существующего файла камеры (.svcm).
Сохранить в файл Сохранение камеры в файл для дальнейшего совместного использования камеры с другими пользователями и в других проектах
Далее Переключение трехмерного вида на следующую камеру в списке существующих камер
Назад Переключение трехмерного вида на предыдущую камеру в списке существующих камер
Сброс Возврат камеры в позицию по умолчанию
Заблокировать Предотвращение изменения параметров текущей камеры
Наборы моделей
Новый набор моделей Создание нового набора моделей. При этом одна и та же сцена может содержать несколько моделей.
Далее Отображение следующего набора моделей из списка.
Назад Отображение предыдущего набора моделей из списка.
Удалить все неиспользуемые объекты
Открывает диалоговое окно Средство очистки проекта для удаления неиспользуемых объектов. Этот инструмент позволяет удалить ненужные данные и уменьшить размер файла проекта.
Чтобы использовать этот инструмент, выберите ресурс, например внешние виды, текстуры, детали или все ресурсы сразу, и нажмите Анализ для поиска неиспользуемых в проекте экземпляров. Затем нажмите Очистить, чтобы удалить эти объекты, и выберите Сохранить после очистки для сохранения новой версии проекта.
Преобразование всех устаревших ресурсов
Открывает диалоговое окно Преобразовать все устаревшие ресурсы, которое позволяет преобразовать устаревшие внешние виды в проекте во внешние виды DSPBR. Несмотря на то, что некоторые внешние виды после преобразования могут выглядеть немного иначе, этот процесс имеет множество преимуществ, таких как увеличенное количество параметров внешнего вида и текстур, а также совместимость с более широким спектром материалов.
Для использования этого инструмента нажмите кнопку Преобразовать, чтобы применить настройки DSPBR к вашей модели, а затем нажмите Сохранить после преобразования, чтобы сохранить изменения в вашем проекте. Можно также применить новые внешние виды, развернув Внешние виды из списка.
Подробнее о параметрах внешних видов DSPBR см. в разделе Параметры внешнего вида.
Доступно только в SOLIDWORKS Visualize Professional.
Конфигурации Новая конфигурация Создание новой конфигурации с использованием текущей сцены
  Далее Изменение сцены в соответствии со следующей конфигурацией в списке конфигураций
  Назад Изменение сцены в соответствии с предыдущей конфигурацией в списке конфигураций
  Сброс Удаление текущей конфигурации и возврат к базовой конфигурации или состоянию сцены по умолчанию (до создания конфигураций).
