Переключатель простого режима |
Переключает между Простым режимом и Нормальным режимом. |
Переключатель "Режимы отрисовки" |
Переключает между тремя режимами отрисовки: Предварительный просмотр, Быстрый и Точный. |
Включить Denoiser |
Включает и выключает Denoiser. |
Приостановить отрисовку |
Останавливает или продолжает трассировку лучей в графическом окне. |
Показать HUD |
Позволяет отобразить или скрыть панель предупреждений, на которой отображаются следующие данные в зависимости от текущего режима:
Проходы
(Только в режимах отрисовки Быстро и Точно.) Количество выполненных проходов
Ход выполнения
(Только в режиме отрисовки Точно) Оценка хода выполнения в минутах и секундах до достижения определенного уровня качества
Проходов/кадров в секунду
(Проходы отображаются в режимах отрисовки Быстро и Точно. Кадры отображаются в режиме Предварительный просмотр.)
Проходов в секунду — число проходов отрисовки, выполненных за 1 секунду. Это показатель производительности отрисовки. Здесь отображается средняя частота кадров (проходов), которые представляют собой итерации итогового изображения. Изображение постепенно улучшается и к нему применяется шумоподавление.
Кадров в секунду — показатель интерактивности. Кадры остаются двухмерными изображениями. В контексте компьютерной анимации термин «кадров в секунду» (fps) используется для обозначения количества статических кадров, отображаемых в течение 1 секунды и создающих впечатление интерактивного изображения.
Разрешение
Разрешение трехмерного вида (в пикселях, Ш x В) и результирующих снимков. Разрешение — это размер итогового изображения в пикселях при отрисовке сцены. Более высокое разрешение отрисовки обеспечивает большую степень детализации, но в этом случае процесс занимает больше времени.
Счетчик многоугольников
Число многоугольников, активно используемых в проекте. Многоугольник — геометрическая фигура, образованная путем соединения трех и более точек. Треугольник, или треугольный многоугольник, представляет собой простейшую форму многоугольной геометрии и является оптимизированным форматом для визуализации 3D-моделей.
Фокусное расстояние
Фокусное расстояние виртуального объектива камеры (в миллиметрах), используемое для отрисовки. 3D-программа имитирует оптические искажения, обусловленные несовершенствами физических линз, что делает отрисованное изображение более реалистичным.
Механизм отрисовки
Режим отрисовки
"Только GPU", "Только CPU" и "Гибридный"
Текущее аппаратное обеспечение, используемое для отрисовки. Аппаратная отрисовка обеспечивает предварительный просмотр 3D-сцены в рамках вида 3D-программы. На экране в реальном времени отображаются последствия изменений, внесенных в сцену.
Статус Boost
Отображает статус подключения Boost к клиенту SOLIDWORKS Visualize. Нажмите, чтобы включить или выключить подключение. (Доступно только в SOLIDWORKS Visualize Professional).
Значки состояния
Кнопки в правой верхней части панели предупреждений
Автоматическая избыточная выборка (предварительный просмотр). (Доступно только в SOLIDWORKS Visualize Professional). Указывает, что включен процесс автоматической избыточной выборки (пространственное сглаживание). См. Опции аккумуляции избыточной выборки в Диалоговое окно "Параметры" — вкладка "Пред. просмотр".
- Активная камера заблокирована
- Denoiser
. Указывает, что функция Denoiser включена.
Показать палитру |
Отображает или скрывает палитры. |
Показать панель камер |
Отображает или скрывает панели Камера. |
Полноэкранный режим |
(F11) Максимальное увеличение размеров окна со скрытием строки меню, границ и вкладок. Нажмите F11, чтобы вернуться в режим обычного окна. |
