Язык |
Выбор используемого языка интерфейса. Операционная система устанавливает язык по умолчанию. |
Запускать при загрузке системы |
Определяет, следует ли автоматически запускать Visualize Boost при загрузке системы. Параметр включен по умолчанию. |
Режим |
Определяет режим работы Visualize Boost ("Координатор" или "Узел"). |
IP-адрес координатора |
Отображается, когда Visualize Boost выполняет функции узла. Отображает IP-адрес координатора, к которому подключается этот узел. |
Порт Boost координатора |
Сетевой порт, используемый при подключении к координатору. Для координатора этот параметр указывает порт, на котором размещается подключение. Для узлов этот параметр определяет порт, к которому устанавливается подключение. |
Локальный порт DStellar |
Отображается, если Visualize Boost выполняет функции координатора. Отображает сетевой порт, на котором размещает подключение экземпляр компьютера DStellar. |
Включить ЦП устройства отрисовки |
Определяет, будет ли компьютер выполнять отрисовку с помощью ЦП. |
Виджет загрузки ЦП устройства отрисовки |
Определяет объем ЦП, доступный для отрисовки. Этот параметр включен, если выбрана отрисовка с помощью ЦП. |
Список выбора графических процессоров |
Определяет графические процессоры, доступные для отрисовки. |
Уведомления включены |
Отображает сообщения о ходе выполнения задач в области уведомлений Windows. |
Применить |
Применяет текущие настройки к Visualize Boost. |
Экспорт |
Сохраняет текущие настройки в файле .xml. |
Импорт |
Загружает текущие настройки из файла .xml. |
