Чтобы импортировать исследования движения в SOLIDWORKS Visualize Connected, сначала необходимо встроить данные исследования движения в деталь или сборку SOLIDWORKS Connected. Исследования движения встраиваются при импорте детали или сборки в SOLIDWORKS Visualize Connected.
Можно импортировать несколько исследований движения SOLIDWORKS для деталей и сборок SOLIDWORKS. Это полезный функционал, так как:
- Не требуется повторная анимация детали или сборки в SOLIDWORKS Visualize.
- Можно использовать Контроллер сопряжений и гибкие узлы сборки.
Перед началом работы:
В детали или сборке SOLIDWORKS Connected выберите Доступ к исследованию движения
(на панели инструментов MotionManager) для тех исследований движения, которые необходимо импортировать в Visualize Connected.Параметр Доступ к исследованию движения позволяет отметить выбранные исследования движения, которые необходимо сохранить при сохранении детали или сборки.
Сохранение исследований движения увеличивает размер файла и время его сохранения.
- Сохраните деталь или сборку.
Деталь или сборка, а также отмеченные исследования движения, будут сохранены.
Импорт детали или сборки, а также отмеченных исследований движения в проект Visualize Connected:
- Выполните одно из следующих действий в Visualize Connected.
- Чтобы выполнить импорт в новый проект, нажмите .
- Чтобы выполнить импорт в существующий проект, откройте его и нажмите .
- Найдите нужную деталь или сборку и нажмите Открыть.
- В диалоговом окне Настройки импорта выберите Анимации.
- При необходимости укажите другие параметры импорта.
- Нажмите OK.
Деталь или сборка, а также отмеченные исследования движения, будут добавлены в проект.
