Использовать распознавание автокрепежа для создания SmartMates при вставке компонентов |
(2025 FD03) включает автоматическое распознавание крепежей при вставке компонентов в сборки. Программа SOLIDWORKS распознает компоненты, которые отображаются как гайки, болты или шайбы, чтобы автоматически добавлять сопряжения к компонентам.
Сборки |
Переопределить отображение дерева на уровне документа |
(2025 SP3) Указывает параметры для диалогового окна Имя и описание компонента на уровне системы. При выборе этого параметра для открытия диалогового окна Имя и описание компонента можно нажать Имя и описание компонента.
FeatureManager |
Сцена, Анимации и Сжатие |
(2025 SP2) Параметры экспорта для файлов Extended Reality GLTF и GLB перенесены из диалогового окна Настройки XR Exporter в Параметры системы. В меню Формат файла выберите GLTF/GLB и укажите параметры. |
Экспорт |
Автоматически решать сокращенные компоненты при развертывании в дереве FeatureManager |
(2025 SP2) Позволяет решить сокращенные компоненты при их развертывании в дереве конструирования FeatureManager. |
FeatureManager |
Распознанная грань сетки
Нераспознанная грань сетки
Указывает цвета, отображаемые для граней сетки при использовании инструмента или Преобразовать сетку в стандартное тело. См. . |
Цвета |
Использовать файл сопоставления набора свойств |
Сопоставляет пользовательские свойства с наборами свойств IFC™. См. . |
Экспорт |
Расположения файлов |
Улучшена логика наследования расположения файлов из предыдущих установок. См. Наследование расположений файлов по умолчанию при обновлении до SOLIDWORKS 2025
Установка |
Масштабировать по размеру при открытии |
При открытии чертежа можно автоматически масштабировать его в соответствии с графической областью. |
Чертежи |
