Мастер компонентов маршрута поддерживает сборки зажимов и детали зажимов, позволяя определять и настраивать сборки как компоненты маршрута. Основные требования для обоих типов одинаковы, а действия по их созданию в Routing Library Manager выполняются одним и тем же процессом.
Преимущества: Данное обновление обеспечивает повышенную гибкость при проектировании и интеграции сложных зажимов в рабочие процессы маршрутизации.
Усовершенствования Routing Library Manager:
- Сборки зажимов. Пользователи могут выбрать и настроить файл сборки (.SLDASM) в качестве маршрутного зажима.
- Точки маршрута. Пользователи могут настроить точки маршрута для выравнивания проводов, кабелей или шлангов.
- Безупречную интеграцию. Сборки зажимов работают с существующими потоками операций маршрутизации и сохраняются в библиотеке маршрутов.
Выполните следующие действия, чтобы определить сборку зажима в Routing Library Manager.
- Выберите сборку зажима.
- Затем запустите Routing Library Manager и перейдите в мастер компонентов маршрута.
- Выберите Тип маршрута и Тип компонента, затем нажмите Далее.
- Добавьте точки маршрута (ARPoints) в сборку зажима, чтобы определить выравнивание провода, кабеля или шланга.
Примечание. Точки соединения (CPoints) отключены. Для зажимов они не требуются.
- Добавьте геометрию маршрута.
- Определите Ось зажима, чтобы указать направление маршрута.
- Если для сборки зажима требуется размещение с поворотом, добавьте Ось вращения.
- Добавьте Ссылки на сопряжения, чтобы определить надлежащее выравнивание сборки зажима.
- Проверьте сборку зажима и убедитесь, что она соответствует требованиям к маршруту.
- Настройте таблицу параметров.
- Если сборка зажима имеет несколько конфигураций, откройте существующую таблицу параметров для внесения изменений.
- Если нет, создайте новую таблицу параметров.
- Проверьте стандартные и пользовательские записи в таблице при помощи встроенной таблицы Excel.
- Проверьте Атрибуты компонента. При необходимости измените атрибуты компонента.
- Сохраните сборку зажима.
- Сохраните сконфигурированную сборку зажима в библиотеке маршрутов.
- Укажите расположение папки библиотеки и имя файла.
- Сохраните компонент как файл .XML.
