В PropertyManager для Отобразить/удалить взаимосвязи можно использовать Найти замену для исправления подвешенных взаимосвязей в эскизе. Используйте параметр Исправить все подвешенные взаимосвязи, чтобы автоматически исправить все подвешенные взаимосвязи.
Можно использовать
Авто-исправление взаимосвязи или размера эскиза
на контекстной панели инструментов для исправления выбранной подвешенной взаимосвязи.
Эти параметры доступны только для 2D-эскизов. Подвешенные взаимосвязи, имеющие внешние ссылки, невозможно исправить при помощи параметра Исправить все подвешенные взаимосвязи и Найти замену. Эти подвешенные взаимосвязи необходимо исправить вручную.
Чтобы исправить подвешенные взаимосвязи, выполните следующие действия:
- Откройте модель, которая имеет подвешенную взаимосвязь.
- Нажмите Отобразить/удалить взаимосвязи
(Панель инструментов "Размеры/Взаимосвязи") или .
- В PropertyManager в разделе Взаимосвязи выберите подвешенную взаимосвязь.
- В разделе Объекты нажмите Найти замену.
SOLIDWORKS® выполнит поиск замены. Если замена не найдена, появится соответствующее сообщение.
Параметр Исправить все подвешенные взаимосвязи и Найти замену доступен, если эскиз содержит подвешенные взаимосвязи.
- При обнаружении замены проверьте замену, указанную в разделе Объект, который заменит выбранный, а затем нажмите Заменить.
