Visualizar como un número de elemento
Utiliza el mismo número de elemento para distintas configuraciones de un componente en distintas configuraciones de ensamblaje de nivel superior. Cada configuración de componente única puede estar presente en solo una de las configuraciones de ensamblaje en la LDM. Esta opción se aplica cuando se crea una LDM. Si se alterna después de crear la LDM, no se producen cambios. Cuando utilice esta opción, configure el Tipo de LDM en Sólo nivel superior. Por ejemplo, una configuración de un ensamblaje tiene los siguientes componentes: -
pieza1 (config_A)
- pieza1 (config_A)
- pieza1 (config_A)
Y otra configuración del mismo ensamblaje tiene diferentes configuraciones del mismo componente: - pieza1 (config_B)
- pieza1 (config_B)
- pieza1 (config_B)
Una LDM tipo Sólo nivel superior que hace referencia a ambas configuraciones de ensamblaje con Mostrar como un número de elemento seleccionado aparece como:
N.º DE ELEMENTO |
PART NUMBER |
config_A /CANT. |
config_B /CANT. |
1 |
pieza1 (config_A) |
3 |
1 |
pieza1 (config_B) |
3 |
Para ver el nombre de la configuración en la columna N.º DE PIEZA vaya al documento de pieza. En la pestaña ConfigurationManager
 , haga clic con el botón derecho del ratón en cada configuración y, a continuación, haga clic en Propiedades. En El número de pieza se visualiza cuando se utiliza en una lista de materiales, seleccione Nombre de configuración.
Visualizar las configuraciones de la misma pieza como elementos independientes
Si un componente tiene múltiples configuraciones, cada configuración aparece en la LDM. |
Visualizar todas las configuraciones de la misma pieza como un elemento
Si un componente tiene múltiples configuraciones, el componente aparece solo en una fila de la LDM. |
Visualizar las configuraciones con el mismo nombre que un elemento
Si varios componentes tienen el mismo nombre de configuración, aparece en una fila de la LDM. Para que esta opción funcione correctamente, El número de pieza se visualiza cuando se utiliza en una lista de materiales en la pieza debe estar configurado en: -
Nombre de configuración (si distintos componentes en el ensamblaje tienen los mismos nombres de configuración)
Por ejemplo, un ensamblaje tiene los siguientes componentes: - pieza1 (config_A)
- pieza1 (config_A)
- pieza2 (config_A)
Al seleccionar Visualizar las configuraciones con el mismo nombre que un elemento, la LDM aparece como:
N.º DE ELEMENTO |
PART NUMBER |
CANT. |
1 |
pieza1 |
3 |
