Configuraciones múltiples de la Lista de materiales
Puede especificar cómo listar configuraciones de componentes en una LDM. Cuando se utilizan múltiples configuraciones de un mismo componente en un ensamblaje, hay que tener en cuenta algunas consideraciones adicionales.
  • En la columna N.º de elemento puede enumerar las configuraciones como entradas separadas con números de elemento individuales o agrupar todas las configuraciones como una entrada única con un único número de elemento.
  • En la columna Nº de pieza, puede visualizar un nombre especificado por el usuario, el nombre de la configuración o el nombre del documento para las configuraciones listadas como entradas independientes con números de elemento individuales. Cuando las configuraciones se enumeran como una entrada única con un único número de elemento, la columna N.º DE PIEZA muestra solo los nombres especificados por el usuario.En la columna Nº de pieza, puede mostrar el nombre de la configuración para las configuraciones enumeradas como entradas separadas con números de elemento individuales.
    Si distintos componentes utilizan el mismo nombre de configuración y:
    • En el PropertyManager Propiedades de configuración, en Opciones de Lista de materiales, El número de pieza se visualiza cuando se utiliza en una lista de materiales está configurado como Nombre especificado por el usuario.
    • En el PropertyManager Lista de materiales, en Agrupación de configuraciones de pieza, Mostrar configuraciones con mismo nombre como 1 elemento está seleccionado.
    Todas las configuraciones aparecen como una entrada única con un único número de elemento.
En el documento de pieza, es necesario realizar algunos pasos para obtener los resultados necesarios:
Nº DE ELEMENTO NÚMERO DE PIEZA Procedimiento
Las configuraciones listadas como entradas independientes con números de elemento individuales nombres de configuración
  1. En la pestaña ConfigurationManager, haga clic con el botón derecho del ratón en la configuración y, a continuación, haga clic en Propiedades.
  2. En el PropertyManager, en Opciones de lista de materiales, establezca El número de pieza se visualiza cuando se utiliza en una lista de materiales en Nombre de configuración.
  3. Haga clic en .
