PropertyManager Archivo DXF/DWG
Utilice el PropertyManager Archivo DXF/DWG para exportar cualquier cara plana o vista etiquetada de un archivo de pieza a uno o más archivos DXF o DWG. Una vista preliminar le permite eliminar entidades. Tiene disponible un conjunto ampliado de entidades geométricas al exportar una matriz desplegada de chapa metálica.
Para abrir este PropertyManager:
Con una pieza abierta, realice una de las siguientes acciones:
  • Guarde la pieza (Archivo > Exportar como) como un tipo de archivo .dxf o .dwg.
  • Seleccione una o más caras planas, haciendo clic en Archivo > Exportar como y elija el tipo de archivo .dxf o .dwg.
  • Seleccione una o más caras planas, clic en el botón derecho del ratón, y clic en Exportar a DXF/DWG.
  • Para piezas de chapa metálica, en el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón derecho del ratón en Chapa desplegada y en Exportar a DXF/DWG. En el PropertyManager, haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Limpieza de DXF/DWG para obtener una vista previa del modelo exportado. En el cuadro de diálogo, haga clic en Guardar para cerrar el cuadro de diálogo y el PropertyManager.
El PropertyManager aparece después de hacer clic en Guardar.
Exportar
El tipo de exportación depende del contexto en el que abrió el PropertyManager:
Vistas de anotaciones Exporta vistas de piezas, como por ejemplo, vistas frontales o isométricas.
Caras/bucles/aristas Exporta caras planas a archivos DXF o DWG para mecanización.
Chapa metálica Exporta matrices planas de chapa metálica a archivos DXF o DWG para el corte.
Qué exportar
Vistas para exportar Vistas de anotaciones. Seleccione las vistas estándar o personalizadas para exportar. Las vistas estándar se marcan con un asterisco.
Entidades para exportar Caras/bucles/aristas. Al seleccionar entidades en la zona de gráficos, se incluyen sus nombres.
Entidades para exportar Chapa metálica: Elija el tipo de entidades a exportar. La opción Geometría está seleccionada de forma predeterminada.
Alineación del resultado
Origen Establece el origen. Haga clic en un vértice o déjelo en blanco para utilizar el origen del modelo.
  Eje X, Eje Y Establece los ejes X e Y. Seleccione aristas ortogonales.
Invertir la dirección del eje X, Invertir la dirección del eje Y
Opciones de exportación
Único archivo Exporta todas las selecciones a un único archivo.
Archivos separados Si selecciona múltiples caras, aristas o croquis para exportar, exporta cada elemento a su propio archivo.
Ventana Vista preliminar
Al hacer clic en , aparece la ventana Limpieza de DXF/DWG. Utilice los comandos de vistas estándar para examinar el resultado. Quite las entidades que no desea exportar.
Presentación anterior, Siguiente presentación Para exportar a más de un archivo, cambia la vista preliminar al archivo anterior o al siguiente.
Vista previa Vuelve a la vista previa.
Zoom para ajustar Muestra la entidad completa dentro de la ventana Limpieza.
Zoom a ventana Selecciona un área más pequeña de la entidad para verla en la ventana.
Zoom acercar/alejar Muestra la vista preliminar con más o menos detalle.
Trasladar Cambia la posición de la vista preliminar.
  Eliminar entidades Elimina todas las entidades seleccionadas.
Deshacer Restaura las últimas entidades eliminadas.
Rehacer Elimina las últimas entidades restauradas.
Haga clic en Guardar para guardar el archivo en la ubicación que especificó.
