Propiedades de configuración/Agregar PropertyManager de configuración
Puede especificar propiedades de configuración, como nombre y descripción, así como opciones de LDM y opciones avanzadas.
Al crear configuraciones manualmente, utilice el PropertyManager Agregar configuración. Al editar una configuración, utilice el PropertyManager Propiedades de configuración. Hay diferentes opciones disponibles al crear o editar configuraciones para piezas y ensamblajes.
Para especificar configuraciones, proceda de una de estas maneras:
  • Crear una configuración:
    • En el ConfigurationManager , haga clic con el botón derecho del ratón en una pieza o ensamblaje y seleccione Agregar configuración .
    • En el gestor de diseño del FeatureManager de un ensamblaje, haga clic con el botón derecho del ratón en una pieza o ensamblaje y seleccione Agregar configuración .
      Puede crear una configuración del componente del ensamblaje sin abrir el componente en su propia ventana. Debe editar el ensamblaje de nivel superior. El componente puede estar en cualquier nivel en el gestor de diseño del FeatureManager. La configuración se almacena en el archivo del componente para el cual se crea la configuración.
  • Editar una configuración:
    • Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la configuración en el ConfigurationManager y seleccione Propiedades.
Nombre Especifica el nombre de la configuración.
No utilice una barra oblicua (/), un espacio inicial, un espacio final ni una arroba (@) en el nombre. Aparece un mensaje de advertencia al cerrar el PropertyManager si el nombre está en blanco, contiene caracteres no válidos o ya existe.
Descripción (Opcional) Especifica una descripción que identifica la configuración cuando se ven las propiedades de configuración.
Opciones de Lista de materiales
El número de pieza se visualiza cuando se utiliza en una lista de materiales Especifica cómo listar el ensamblaje o la pieza en una Lista de materiales. Seleccione un producto físico.
Activar 'Excluir de lista de materiales' al insertar en un ensamblaje Excluye un componente, una configuración o un modelo de la lista de materiales.
Al seleccionar esta opción, la exclusión se producirá la próxima vez que inserte el componente, la configuración o el modelo.
Visualización de componente hijo cuando se utiliza como subensamblaje (Solo ensamblajes) Cuando utiliza la configuración de ensamblaje como subensamblaje en otro ensamblaje, la configuración se utiliza con la configuración Tipo de LDM en el PropertyManager Lista de materiales. La configuración controla si y cómo aparecen los componentes hijos en una lista de materiales del ensamblaje de nivel superior. Seleccione entre las opciones:
Mostrar
Muestra los componentes hijos en la LDM si así lo determina Tipo de LDM en el PropertyManager Lista de materiales. Estos componentes no se muestran en una LDM configurada como Sólo nivel superior.
Ocultar
Oculta los componentes hijos en la LDM incluso si Tipo de LDM los muestra. El subensamblaje aparece en la LDM como un elemento único. Por ejemplo, una LDM tipo Sólo piezas incluye componentes hijos como elementos individuales. Si selecciona Ocultar, se lista el subensamblaje en su lugar.
Promover
Disuelve el subensamblaje en la LDM y muestra sus componentes hijos, incluso si Tipo de LDM no los muestra. Por ejemplo, una LDM tipo Sólo nivel superior incluye el subensamblaje sin sus componentes hijos. Si selecciona Promover, la LDM Sólo nivel superior enumera los componentes hijos y no enumera el subensamblaje.
Cortar vista de elemento de lista cuando se utiliza un componente en un montaje (tipo de LDM indentada con lista de corte detallada únicamente) (Solo piezas soldadas) Muestra, oculta o promueve elementos de lista de cortes de LDM indentadas.
Promover disuelve la fila de nivel de pieza y muestra los elementos de lista de cortes en la LDM indentada al seleccionar Lista de cortes detallada
En el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier componente y haga clic en Restaurar en LDM para volver a mover los componentes a Mostrar lista de cortes.
Opciones avanzadas
Las siguientes propiedades controlan los resultados cuando agrega elementos a otra configuración y después se vuelve a activar esta configuración. Las opciones disponibles dependen del tipo de documento.
Suprimir operaciones (Sólo piezas) Suprime las nuevas operaciones en esta configuración que se agregan a otras configuraciones. Cuando está desactivada, incluye las nuevas operaciones solucionadas en esta configuración.
Suprimir operaciones y relaciones de posición nuevas (Sólo ensamblajes) Suprime las nuevas relaciones de posición y operaciones en esta configuración que se agregan a otras configuraciones. Cuando está desactivada, incluye las nuevas relaciones de posición y las operaciones solucionadas en esta configuración.
Las nuevas operaciones en ensamblajes incluyen cortes y taladros de operaciones de ensamblaje, matrices de componentes, geometría de referencia y croquis. Estas operaciones pertenecen al ensamblaje y no a un componente de ensamblaje.
Suprimir nuevos componentes (Sólo ensamblajes) Suprime los nuevos componentes en esta configuración que se agregan a otras configuraciones. Cuando está desactivada, incluye los nuevos componentes solucionados en esta configuración.
Utilizar el color específico de la configuración Especifica un color para la configuración. Haga clic en Color para seleccionar un color de la paleta de colores.
El color específico de la configuración se aplica al modo sombreado a menos que seleccione Aplicar el mismo color a los modos estructura alámbrica, sin líneas ocultas y sombreado en Herramientas > Opciones > Propiedades de documento > Visualización de modelo .
Para aplicar un color específico de la configuración a los componentes de un ensamblaje, haga clic con el botón derecho del ratón en los componentes en el gestor de diseño del FeatureManager, expanda Apariencias y seleccione el componente . En el PropertyManager, seleccione un color.
Agregar marca Reconstruir al guardar Aplica la marca Reconstruir al guardar a la configuración. La configuración genera el conjunto de datos completo la próxima vez que se guarda el documento. Los datos se reconstruyen y se guardan cada vez que se guarda el documento.
Disponible cuando el modelo no se actualiza para que sea compatible con 3DEXPERIENCE Platform. Para obtener información sobre la actualización de modelos, consulte Actualización de modelos para compatibilidad con 3DEXPERIENCE .
Opciones de padre/hijo
Disponible solo en ensamblajes y solo al agregar una configuración al ensamblaje o a uno de sus componentes. Seleccione los componentes a los que desee agregar la configuración.
Por ejemplo, tiene un ensamblaje que contiene un subensamblaje. El subensamblaje contiene un componente. En Opciones de padre/hijo, seleccione el subensamblaje y el componente para agregar la configuración al subensamblaje y al componente al agregar la configuración al ensamblaje.
