Opciones de ensamblajes
Puede especificar las opciones de ensamblaje, incluidas las opciones de Configuración de ensamblaje grande.
Para personalizar las opciones de Ensamblajes:
Haga clic en Opciones o Herramientas > Opciones y haga clic en Ensamblajes.
Haga clic en Restablecer para restaurar los valores predeterminados de fábrica para todas las opciones del sistema o solo para las opciones en esta página.
Mover componentes al arrastrar Permite mover o girar los componentes dentro de sus grados de libertad al arrastrarlos en la zona de gráficos. Cuando está desactivada, todavía se puede mover o girar un componente con la función Mover con sistema de referencia o con las herramientas Mover componente y Girar componente (barra de herramientas Ensamblaje).
Optimización de la colocación de componentes al agregar relaciones de posición Coloca los componentes en posiciones más lógicas en la pantalla y en relación con otros componentes cuando se crean relaciones de posición.
Si no se selecciona, un componente de la relación de posición podría no aparecer en la pantalla o quedar oculto detrás o en otros componentes.
Permitir creación de relaciones de posición alineadas incorrectamente Permite crear relaciones de posición alineadas incorrectamente.
Guarde los componentes nuevos en archivos externos Esta opción le pide que asigne un nombre a los nuevos componentes en contexto y los guarde en archivos externos. Al desactivarla, los nuevos componentes en contexto se guardan como componentes virtuales en el archivo de ensamblaje.
Actualizar gráficos de modelo al guardar archivos Evita que los datos de la lista visualizada queden desactualizados. Actualiza los datos de gráficos de modelo para los componentes que se editan en contexto al guardar los ensamblajes.
Comprobar y actualizar automáticamente todos los componentes en el modo de revisión de diseños grandes Busca todos los componentes después de que se cargue un ensamblaje y comprueba si algún componente es más reciente que el ensamblaje principal. De ser así, los datos gráficos más recientes de estos componentes se utilizan para actualizar sus equivalentes en los datos gráficos del ensamblaje. Este procedimiento requiere mucho tiempo.
Cambiar alineaciones de las relaciones de posición al editar Cuando los cambios que realice en las relaciones de posición produzcan errores, especifique si desea que SOLIDWORKS evite los errores invirtiendo la alineación de la relación de posición.
Siempre
Invierte la alineación de la relación de posición editada para solucionar errores.
Avisar
Pregunta si desea cambiar la alineación de la relación de posición para evitar errores de relación de posición. Haga clic en o en No en el cuadro de diálogo.
Si se selecciona No volver a preguntar antes de hacer clic en o en No, la opción se actualiza para reflejar su elección.
Si se selecciona , cambia la opción a Siempre y si selecciona No, cambia la opción a Nunca.
Nunca
No invierte la alineación de la relación de posición editada.
Actualizar configuraciones SpeedPak desfasadas al guardar archivos Actualiza automáticamente las configuraciones de SpeedPak.
Utilice esta opción en los ensamblajes de nivel superior. Esta opción no funciona para los subensamblajes.
Todo Actualiza todas las configuraciones SpeedPak desfasadas.
Ninguno No actualiza ninguna configuración SpeedPak desfasada.
Con la marca Reconstruir al guardar Actualiza las configuraciones SpeedPak desfasadas que tienen la marca de Reconstruir al guardar .
Las configuraciones marcadas se reconstruyen cada vez que guarda el documento.
Configuraciones para ensamblajes grandes
Seleccione las siguientes opciones para mejorar el rendimiento.
No guardar información de recuperación automática Desactiva el guardado automático de su modelo. Defínalo en Opciones de recuperación para el modo normal.
No reconstruir al pasar a la ventana de ensamblaje Se omite el mensaje que pregunta si desea reconstruir cuando vuelve a la ventana del ensamblaje tras editar un componente en una ventana independiente. Omite la reconstrucción del ensamblaje incluso si ha seleccionado previamente No volver a mostrar y ha hecho clic en (para reconstruir).
Cuando se omite una reconstrucción, aparece un triángulo de advertencia de color amarillo en Reconstruir (barra de herramientas Estándar) y la información sobre herramientas indica El ensamblaje no está actualizado.
Ocultar todos los planos, ejes, croquis, curvas, anotaciones, etc. Selecciona Ocultar todos los tipos en el menú Ver. Cuando esta opción está activada, puede anularla desactivando Ocultar todos los tipos en el menú Ver y, a continuación, seleccionando para mostrar u ocultar tipos individuales.
No visualizar aristas en el modo sombreado Desactiva las aristas en modo sombreado. Si el modo de visualización del ensamblaje es Sombreado con aristas , cambia a Sombreado . Cuando esta opción está seleccionada, la puede anular haciendo clic en Sombreado con aristas (barra de herramientas Ver).
No activar la vista previa de los componentes ocultos Desactiva la vista previa cuando selecciona componentes ocultos en el gestor de diseño del FeatureManager.
Desactivar verificación al reconstruir Reemplaza la opción Verificar al reconstruir (activar verificación de sólidos avanzada) en Opciones de sistema - Rendimiento.
Optimizar calidad de imagen para un mejor rendimiento Baja la configuración de la imagen para mejorar el rendimiento.
Suspender reconstrucciones automáticas Difiere la actualización completa del ensamblaje mientras está activada la opción Configuración de ensamblaje grande. Los elementos situados después de la carpeta de relaciones de posición o la operación de edición actual del gestor de diseño del FeatureManager no se reconstruyen automáticamente.
Componentes de envolvente
Especifica el modo en el que los componentes de envolvente se cargan al abrir un ensamblaje. Seleccione una o más opciones:
Cargar piezas aligeradas automáticamente Cargar todos los envolventes como aligerados.
Cargar sólo lectura Carga todos los envolventes como de sólo lectura.
Valores predeterminados de prefijo/sufijo
Simetría de componentes opuestos Especifica un prefijo predeterminado y un sufijo predeterminado para las versiones simétricas de los componentes de los que se hizo simetría.
Seleccione Agregar prefijo o Agregar sufijo e introduzca el texto.
Prefijo de componentes virtuales creado desde archivos externos Especifica un prefijo predeterminado para los componentes virtuales que se crean a partir de archivos externos.
