Opciones de rendimiento
Los cambios a estas opciones no afectan a los documentos que ya están abiertos.
Para especificar las opciones de rendimiento:
Haga clic en Opciones o en Herramientas > Opciones > Opciones de sistema y seleccione Rendimiento.
Haga clic en Restablecer para restablecer los valores predeterminados de fábrica para todas las opciones del sistema o sólo para las opciones en esta página.
Verificar al reconstruir (activar verificación de sólidos avanzada) Controla el nivel de verificación de errores cuando se crean o modifican operaciones. Para la mayoría de aplicaciones, la configuración predeterminada (desactivada) es la adecuada y posibilita una reconstrucción del modelo más rápida.
Para controlar la verificación durante la reconstrucción para la configuración de ensamblajes grandes, haga clic en Herramientas > Opciones > Opciones de sistema > Ensamblajes y, en Configuración de ensamblaje grande, marque o desmarque Desactivar verificación al reconstruir.
Omitir comprobación de autointersección para algunas operaciones de chapa metálica Suprime los mensajes de advertencia para determinadas piezas de chapa metálica. Por ejemplo, cuando las bridas comparten una arista común y la pieza se aplana correctamente pero se muestra un mensaje de advertencia.
Transparencia
La transparencia de alta calidad es similar a ver a través de un vidrio claro. La transparencia de baja calidad es similar a ver un objeto a través de una malla o una pantalla. Esta opción no está disponible cuando Configuración de ensamblaje grande está activada.
Calidad alta para modo de vista normal Conserva la transparencia de alta calidad mientras la pieza o el ensamblaje no se mueve ni gira. Cuando se mueve o gira utilizando las herramientas de girar o trasladar, la aplicación cambia a transparencia de baja calidad, permitiéndole girar el modelo más rápidamente. Esto es importante si la pieza o ensamblaje es compleja.
Calidad alta para modo de vista dinámico Retiene la transparencia de alta calidad mientras se mueve o gira el modelo con las herramientas trasladar o girar. En función de la tarjeta de gráficos de que disponga, esta opción puede ocasionar un rendimiento más lento.
Si la visualización es lenta cuando se utilizan planos transparentes en los modos Sombreado con aristas o Sombreado, es posible que se deba a la transparencia que ha especificado. Con algunas tarjetas gráficas, la velocidad de visualización mejorará si no se utiliza la transparencia de alta calidad.
Generación de curvatura
Seleccione una opción. Esta opción no está disponible cuando Configuración de ensamblaje grande está activada.
Sólo cuando se solicita Muestra la curvatura más lentamente en la primera visualización, pero utiliza menos memoria.
Siempre (para cada modelo sombreado) Muestra la curvatura más rápidamente en su primera visualización, pero utiliza memoria adicional (RAM y de disco) para cada pieza que se cree o abra.
Nivel de detalle
Mueva el control deslizante a la posición de Desactivar o entre Más (más lento) y Menos (más rápido) para especificar el nivel de detalle durante las operaciones de vista dinámica en ensamblajes, piezas multicuerpo y vistas de borrador en dibujos. Esta opción no está disponible cuando Configuración de ensamblaje grande está activada.
Carga de ensamblajes
Optimizar automáticamente el modo Solucionado, ocultar el modo Ligero
Carga los datos de los componentes como solucionados al abrir un ensamblaje.
Elimina la opción de modo Aligerado en el cuadro de diálogo Abrir.
Los estados solucionados y aligerados no aparecen en el gestor de diseño del FeatureManager.
Gestionar manualmente modos aligerados y solucionados
Controlar manualmente cuando un componente se carga en modo aligerado o en modo solucionado.
Los estados solucionados y aligerados aparecen en el gestor de diseño del FeatureManager.
Solucionar automáticamente componentes ligeros al expandirse en el gestor del FeatureManager se aplica cuando se selecciona esta opción.
Para resolver automáticamente los componentes ligeros expandidos, haga clic en Opciones > Opciones del sistema > FeatureManager y seleccione Solucionar automáticamente componentes ligeros al expandirse en el gestor del FeatureManager.
Cargar componente aligerado Carga todos los componentes individuales y subensamblajes como aligerados en los ensamblajes que se abren. Si selecciona Siempre solucionar los subensamblajes, los subensamblajes no se abren aligerados. Consulte Componentes aligerados.
Siempre solucionar los subensamblajes Resuelve los subensamblajes cuando un ensamblaje se abre aligerado. Los componentes de los subensamblajes están aligerados.
Comprobar los componentes aligerados desfasados Especifica la manera en que desea que el sistema cargue los componentes aligerados desfasados. Esta opción no está disponible cuando Configuración de ensamblaje grande está activada.
No verificar.
Carga los ensamblajes sin verificar los componentes desfasados.
Indicar
Carga los ensamblajes y los marca con un icono si el ensamblaje contiene un componente desfasado, aunque el ensamblaje no se expanda. Se puede hacer clic con el botón derecho del ratón en un ensamblaje desfasado de nivel superior y seleccionar Pasar aligeradas a solucionadas.
Solucionar siempre
Soluciona todos los ensamblajes desfasados durante la carga.
Solucionar componentes aligerados Proporciona opciones para resolver componentes aligerados en un ensamblaje. Algunas operaciones requieren datos del modelo que no se cargan en los componentes aligerados.
Avisar
Solicita solucionar componentes aligerados cada vez que solicita una de estas operaciones. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en para solucionar los componentes y continuar, o en Cancelar para cancelar la operación. Si selecciona solucionar Siempre (antes de hacer clic en o en Cancelar), la opción queda configurada en Siempre.
Siempre
Soluciona componentes aligerados automáticamente.
Reconstruir ensamblaje al cargar Especifica si desea reconstruir los ensamblajes, para que los componentes puedan actualizarse cuando los abra.
Avisar
Le pregunta si desea reconstruir cada vez que abre un ensamblaje. Haga clic en o en No en el cuadro de diálogo que aparece cuando abre el ensamblaje. Si se selecciona No volver a preguntar antes de hacer clic en o en No, la opción se actualiza para reflejar su elección. Si se selecciona , cambia la opción a Siempre y si selecciona No, cambia la opción a Nunca.
Siempre
Nunca
Esta opción afecta a la reconstrucción de piezas. Cuando selecciona Nunca, si una pieza tuvo errores de reconstrucción al guardarse previamente, no se podrá reconstruir al abrirse.
Relaciones de posición
Velocidad de animación de relación de posición Permite la animación de relaciones de posición y controla la velocidad de animación. Al agregar una relación de posición, haga clic en Vista preliminar o en Aceptar en el PropertyManager para ver una animación de la relación de posición que ha creado. Desplace el control deslizante a la posición de Desactivar para desactivar la animación de las relaciones de posición.
Sensibilidad de SmartMate Especifica la velocidad a la que el software aplica SmartMates.
Proximidad de la relación de posición magnética Especifica la distancia a la que el software detecta e inicia una relación de posición magnética.
Alineación previa de relación de posición magnética Orienta un componente para alinearlo con la relación de posición magnética predefinida. Cuando está activada, la velocidad de la orientación se basa en la opción de sensibilidad de SmartMate.
Guardar
Purgar los datos de configuración guardados en la caché Purga automáticamente los datos de configuración en caché de las configuraciones inactivas cada vez que se guarda el documento.
Los datos de configuración necesarios para 3DEXPERIENCE Platform no se pueden purgar.
Actualizar propiedades físicas al guardar el documento Recalcula las propiedades físicas cuando guarda un documento. Es posible que el recálculo provoque un rendimiento más lento al guardar.
La próxima vez que acceda a las propiedades físicas, el sistema no vuelve a calcularlas si el documento no ha cambiado.
Utilizar vistas preliminares sombreadas Mantiene la vista preliminar sombreada cuando gira, traslada, aplica zoom y configura vistas estándar.
Utilizar software OpenGL Desactiva la aceleración de hardware del adaptador de gráficos y activa el renderizado de gráficos que utiliza software exclusivamente. Para muchas tarjetas de gráficos, esto ocasiona un funcionamiento más lento. Active esta opción sólo si el servicio de soporte técnico se lo ha aconsejado. Sólo puede seleccionar esta opción cuando no hay documentos abiertos.
Si selecciona la opción, SOLIDWORKS cambia algunas de las opciones para que el rendimiento del software sea óptimo. Se pueden sobrescribir estas opciones. Consulte .Configuración de rendimiento con OpenGL
Esta opción se selecciona automáticamente y no se puede modificar si su tarjeta de gráficos no es compatible con la aceleración de hardware o no la admite para la combinación actual de resolución, número de colores, velocidad de actualización, etc.
Ir a Calidad de imagen Cambia a las opciones de Calidad de imagen.
Rendimiento de gráficos mejorado (SOLIDWORKS necesita reiniciarse) Mejora el rendimiento gráfico. Esta opción afecta a la rotación, el traslado y la ampliación de piezas y ensamblajes, y a la visualización de dibujos con vistas sombreadas o con calidad de borrador.
Aristas de la silueta acelerados con hardware Permite que el hardware de la GPU mejore la visualización de las aristas de silueta en las vistas HLR, HLV y estructura alámbrica.
No mostrar las aristas de la silueta en las piezas cuando el número de cuerpos es superior a Desactiva la visualización de aristas de silueta en piezas multicuerpo grandes cuando el número de cuerpos de una pieza supera el umbral.
