Puede especificar las propiedades de las unidades de nivel de documento. Disponible para todos los tipos de documentos.
Para abrir esta página:
Con un documento abierto, realice una de las siguientes opciones:
- En la barra de estado, haga clic en Sistema de unidades, y luego en Editar unidades de documento.
- Haga clic en Opciones
(barra de herramientas Estándar). En la pestaña Propiedades de documento, seleccione Unidades.
Si utiliza unidades de medida pequeñas, tales como angstroms, nanómetros, micrómetros, milésimas de pulgada o micropulgadas, es posible que le convenga crear plantillas para utilizar como la base para los documentos que utilizan esas unidades. Las plantillas podrían incluir configuraciones tales como:
- Espaciado de la rejilla
- separación de línea de cota y longitud de línea indicativa acodada
- Equidistancias de las cotas
- Longitud de línea indicativa acodada para notas
- Longitud de línea indicativa acodada para globos
- Tamaño de flecha
- Escala de texto y Siempre visualizar el texto en el mismo tamaño
- Densidad de material
Para guardar un documento como plantilla:
- Haga clic en .
- Navegue hasta la ubicación de las plantillas de SOLIDWORKS.
La ubicación predeterminada es C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\templates\.
- En Guardar como tipo, seleccione el tipo de plantilla adecuado para el documento.
Por ejemplo, para una pieza, seleccione Plantillas de piezas (*.prtdot).
- Guarde el archivo.
Sistema de unidades
Establece las unidades y la precisión en el nivel del documento a un sistema estándar o le permite modificar las unidades.
Los sistemas estándar son:
- MKS (metro, kilogramo, segundo)
- CGS (centímetro, gramo, segundo)
- MMGS (milímetro, gramo, segundo)
- IPS (pulgada, libra, segundo)
Haga clic en Personalizar para modificar las unidades en la tabla.
Puede cambiar el sistema de unidades sin abrir
Propiedades de documento - Unidades. En la barra de estado, haga clic en
Sistema de unidadesy, a continuación, en un sistema de unidades.
Unidades básicas
Muestra las unidades de cota del documento.
- Longitud
Unidades |
Decimales |
Fracciones |
Más |
La determina el Sistema de unidades seleccionado.
Según la selección, se muestran de dos a ocho cifras decimales. Ninguno no muestra ninguna cifra decimal.
Un número entero para el denominador, entre 2 y 256.
Para pulgadas, milésimas de pulgada, micropulgadas, o pies y pulgadas, exclusivamente.
Redondear a la fracción más cercana
Reemplaza el redondeo decimal para la visualización de fracciones.
Convertir de formato 2'4" a 2'-4"
Muestra pies - pulgadas al importar a partir del formato pies pulgadas.
- Longitud de cotas duales
Unidades |
Decimales |
Fracciones |
Más |
Haga clic en la lista para modificarla. |
- Ángulo
Unidades |
Decimales |
Fracciones |
Más |
Sólo para grados o radianes.
Ejemplos de unidades básicas
Pulgadas decimales
Pulgadas fraccionales |
Grados/Minutos/Segundos
Radianes
Propiedades físicas/de sección
Muestra las propiedades de longitud, masa y densidad del documento que aparecen en el PropertyManager Propiedades físicas o Propiedades de sección, tal y como determina el Sistema de unidades seleccionado.
Para modificar unidades, en Sistema de unidades, seleccione Personalizar.
Tipo |
Unidades |
Decimales |
Longitud
Unidades de longitud para el volumen, el área de superficie, el centro de masa y otras propiedades físicas o de sección. Por ejemplo, para Longitud en pulgadas, las unidades de área de superficie se expresan en pulgadas cuadradas. |
Masa
Especifica las unidades de masa para la densidad, así como para otras propiedades físicas o de sección. |
Por unidad de volumen
Unidades de volumen utilizadas para la densidad. Por ejemplo, para Masa en gramos y Por unidad de volumen en centímetros cúbicos, las unidades de densidad se expresan en gramos por centímetro cúbico.
Unidades de movimiento (sólo para ensamblajes)
Muestra las unidades del documento para expresar el tiempo, la fuerza, la potencia y la energía de los resultados de estudios de movimiento y operaciones, tal y como determina el Sistema de unidades seleccionado.
Decimales
Redondeo decimal
Proporciona control sobre el redondeo decimal en las cotas.
Las opciones del redondeo son:
Semirredondeo desde cero
Método de redondeo donde 5 redondea por exceso el dígito anterior. Por ejemplo, 46,15 en una posición decimal pasa a ser 46,2.
Semirredondeo hacia cero
Método de redondeo donde 5 mantiene sin cambios el dígito anterior. Por ejemplo, 46,15 en una posición decimal pasa a ser 46,1.
Semirredondeo hacia par
Método de redondeo donde el 5 es el dígito eliminado. Cuando el dígito anterior es par, la cifra no cambia. Por ejemplo, 46,25 en una posición decimal pasa a ser 46,2. Cuando el dígito anterior es impar, el dígito se redondea al siguiente número par. Este método también se conoce como redondeo estadístico. Por ejemplo, 46,15 en una posición decimal pasa a ser 46,2.
Truncar sin redondear
Método que elimina dígitos sin redondear. Por ejemplo, 46,19 en una posición decimal pasa a ser 46,1.
Aplicar sólo método de redondeo a las cotas
(Sólo piezas y ensamblajes). Si esta opción está seleccionada, se aplica la regla del redondeo a las cotas y sus tolerancias, incluidas las cotas cuyos valores derivan de ecuaciones. Cuando esta casilla está desactivada, esta opción aplica la regla del redondeo a cualquier visualización numérica en la que se produzca un redondeo, incluidos los cuadros de diálogo como Propiedades físicas.
