Cuadro de diálogo Guardar en 3DEXPERIENCE
Puede guardar los archivos en 3DEXPERIENCE Platform utilizando los comandos Guardar ventana activa y Guardar como nuevo disponibles en la barra de acciones de MySession. Además, puede guardar los archivos utilizando los comandos Guardar Guardar con opciones y Guardar como nuevo disponibles en el menú de acceso directo de un objeto.
El cuadro de diálogo Guardar en 3DEXPERIENCE muestra los archivos que ha seleccionado para guardar. Cuando otro usuario bloquea un archivo, no puede guardar ese archivo en una revisión. (Esto no se aplica al primer guardado o a guardar como nueva revisión).
Puede guardar los datos incluso si no se generan los CGR. Cuando todas las condiciones para la operación de guardado se cumplen inmediatamente, se activa el comando Guardar. La barra de progreso muestra el progreso de guardar mientras el CGR continúa generándose en segundo plano.
Columnas
Nombre de columna Descripción
Tipo Muestra un icono del archivo correspondiente.
Nombre de archivo Nombre del archivo en el disco local.
SWTitle Muestra el nombre del título del objeto que se añade mediante el comando Cambiar nombre de SOLIDWORKS. Si no hay un nombre de visualización, se muestra el nombre del archivo como un nombre de visualización.
Puede cambiar el título de los objetos nuevos que aún no se han guardado en la 3DEXPERIENCE Platform. El título se puede editar si están deshabilitadas las opciones Usar lógica empresarial para definir el título del producto físico y Nombre automático de la página Configuración.
Guardar Marque esta casilla de verificación para guardar el objeto.
Estado El objeto puede tener uno de los siguientes estados. Según el estado, el guardado está habilitado o deshabilitado.
  • Nuevo/Modificado: El archivo está listo para guardar.
  • No modificado: Este archivo no se ha modificado.
    Si el archivo no se ha modificado, pero la casilla de verificación Nueva revisión está seleccionada, la casilla de verificación Guardar está habilitada. En este caso, el archivo se puede guardar.
  • Advertencia/Error: La operación Guardar progresa en función de una de las siguientes advertencias o estados de error de un archivo.
    • : Indica una advertencia, no bloquea el proceso de guardar.
    • : Indica un error, bloquea el proceso de guardar.
Si hay más de un mensaje de estado asociado a un objeto, el número total de mensajes se muestra en la columna de estado de ese objeto en particular. Estos mensajes se enumeran en un orden ascendente según su gravedad y aparecen como un mensaje de sugerencia.
Consulte la siguiente tabla para diferentes errores o advertencias.
Marcador Muestra el marcador asignado al objeto respectivo. La columna Marcador está vacía en uno de los siguientes casos:
  • Si el objeto no se guarda en 3DEXPERIENCE platform.
  • Si se elige una nueva revisión del objeto en el cuadro de diálogo Guardar.
  • No se ha asignado un marcador.
El estilo de visualización de las sugerencias varía según la clasificación de los marcadores:
  • Si un marcador ya está clasificado, la columna y la sugerencia se muestran como texto normal.
  • Si hay varios marcadores ya clasificados, los marcadores se enumeran en orden alfabético en la sugerencia y en texto normal. El primer marcador listado tiene tres puntos a continuación del nombre. Por ejemplo, bookmark1...
  • Si se asigna un nuevo marcador a un objeto que no tienen un marcador, la columna y la sugerencia muestran el marcador en negrita.
  • Para un objeto con varios marcadores ya clasificados, se muestra un nuevo marcador asignado en negrita con tres puntos a continuación del nombre. Por ejemplo, bookmark1.... En la sugerencia, el nuevo marcador se muestra en negrita en la parte superior y los marcadores existentes se muestran en orden alfabético, en texto normal debajo.
Revisión Revisión desde la 3DEXPERIENCE Platform que está abierta en SOLIDWORKS.
Nueva revisión Seleccione esta casilla de verificación para crear una nueva revisión (no disponible para el primer guardado).
Comentario de revisión Muestra el comentario de revisión añadido para el objeto. El campo Comentario de revisión se puede editar cuando se seleccionan las casillas de verificación Guardar o Nueva revisión de un objeto. Hacer doble clic en la celda de comentario de revisión habilita la opción de edición de ese comentario de revisión. El menú de acceso directo ofrece dos opciones:
  • Copiar comentario de revisión: Copia el comentario de revisión de esa fila en particular.
  • Pegar comentario de revisión: Pega el comentario de revisión copiado para una o varias filas.
El comentario de revisión también se puede editar desde la página de propiedades de un objeto.
  • Cuando un objeto está asociado a varios productos físicos, la columna Comentario de revisión muestra el comentario de revisión de la familia a la que pertenece el objeto.
  • Los componentes virtuales reciben el comentario de revisión agregado para el objeto padre, pero no es visible en la columna Comentario de revisión. Además, este campo no es editable.
  • Para los objetos de configuración única, la columna Comentario de revisión muestra el comentario de revisión del producto físico.
  • Si se crean nuevas configuraciones en una estructura, se aplica el comentario de revisión del objeto de la familia a estas configuraciones.
Estado de madurez Estado del ciclo de vida de la familia, por ejemplo: En progreso, Bloqueado.
Espacio de colaboración Muestra el nombre del espacio de colaboración al que pertenece o al que pertenecerá el objeto. Si hay varias organizaciones pertenecientes a un espacio colaborativo común, también se muestra el nombre de la organización junto con el espacio colaborativo.
Estado de bloqueo Muestra el nombre y el apellido del usuario que ha bloqueado la familia correspondiente en la 3DEXPERIENCE Platform.
Propietario: Usuario responsable del archivo en la 3DEXPERIENCE Platform.
Descripción Muestra la información de descripción tal y como está presente en la 3DEXPERIENCE Platform.
Si cambia el atributo de descripción desde las Propiedades, la descripción actualizada solo se verá cuando guarde el objeto en la 3DEXPERIENCE Platform.
Creation Date La fecha de creación de la 3DEXPERIENCE Platform.
Fecha de modificación La fecha de modificación de la 3DEXPERIENCE Platform.
Formato CAD Muestra el icono de estado del formato de CAD para un objeto.
Establecer formato de CAD Con esta opción, puede obtener el Formato de CAD para un ensamblaje de 3DEXPERIENCE Platform. Al seleccionar la opción Establecer formato de CAD se activa la opción Nueva revisión para ese objeto. Para cancelar o cambiar el formato de CAD, puede borrar la opción Establecer formato de CAD o la opción Nueva revisión.
Nombre Cadena numérica automática calculada por el servidor.
Título Nombre de la familia (sin la extensión del archivo).
Si cambia el atributo de título desde las Propiedades, el título actualizado solo se verá cuando guarde el objeto en la 3DEXPERIENCE Platform.
Tabla 1. Mensajes de advertencia y de error
Advertencia/Error Descripción
No se encontró el archivo referenciado Esta advertencia se combina con la opción Guardar archivos con referencias faltantes en la página Configuración del widget Gestor de plataformas. Aparece cuando a la estructura del producto correspondiente le faltan referencias. Las referencias que faltan se ignoran para el primer guardado, pero más tarde el guardado se bloquea. La condición bloqueada muestra un error Referencias faltantes. Puede desbloquear el proceso de guardado Usando la descripción de error detallada en la sugerencia.
Material no encontrado Los materiales aplicados no se encuentran en la 3DEXPERIENCE platform.
Bloqueo necesario El archivo se actualiza, pero no está bloqueado para guardar. Bloquee el archivo para guardar los cambios.
No seleccionado para guardar El archivo se cambia, pero no se selecciona para guardar. Seleccione el archivo para guardar los cambios.
Valor de propiedad incompatible Esta advertencia aparece cuando los valores de las propiedades de SOLIDWORKS no coinciden con la definición de atributo en la 3DEXPERIENCE platform. Al hacer clic en la advertencia se visualiza la descripción completa del problema.
Si guarda con advertencias, las propiedades no conformes de SOLIDWORKS no se propagan al servidor.
SW Título no único El título del archivo no es único y es necesario cambiarle el nombre. Esta advertencia aparece si se elige la opción Comprobar título de archivo único en la página Configuración del widget Gestor de plataformas.
Espacios finales detectados El nombre del archivo contiene espacios al final del nombre del archivo.
Configuración excluida detectada El archivo utiliza configuraciones excluidas.
No se encontró el archivo referenciado Este error se relaciona con la opción Guardar archivos con referencias faltantes en la página Configuración del widget Gestor de plataformas. Si la opción Guardar archivos con referencias faltantes está desactivada, los archivos no se pueden guardar. Para desbloquear el guardado, actualice las referencias o elimine la relación con las referencias.
Geometría incompatible detectada El archivo tiene geometría no SOLIDWORKS que no se puede guardar en 3DEXPERIENCE platform.
Bloqueado por <user> Otro usuario ha modificado y bloqueado el archivo.
Bloqueado por acción <user> El archivo no se puede guardar ya que está bloqueado por el trabajo en curso.
El archivo está siendo guardado por la herramienta de lote asíncrono El archivo se guarda a través de un proceso de guardado asíncrono que se ejecuta automáticamente en segundo plano. Puede continuar usando SOLIDWORKS mientras la operación de guardado está en curso. Cuando se completa el guardado, aparece un mensaje en la parte inferior derecha de la pantalla.
El contexto de seguridad actual no es válido para guardar archivos nuevos El espacio colaborativo seleccionado no tiene acceso de escritura. En la lista Espacio colaborativo, seleccione un espacio colaborativo que tenga acceso de escritura.
Configuraciones eliminadas La estructura contiene un producto físico que se elimina localmente y estos productos físicos tienen referencias a otros objetos en 3DEXPERIENCE platform. La operación de guardado tiene éxito al crear una nueva revisión para el objeto o eliminar las referencias rotas. Si continúa con la operación Guardar se muestra un mensaje de error que le pide que vea y administre las relaciones de referencia haciendo clic en Comprobar referencias. La opción Comprobar referencias abre la aplicación Relations.
Según la opción seleccionada para la opción Atributos asignados obligatorios, la columna de estado muestra los siguientes estados:
  • Atributo obligatorio sin establecer: Esta advertencia se muestra cuando no están definidos los valores adecuados para atributos obligatorios. Esta advertencia no bloquea el proceso de guardar.
  • Propiedades necesarias sin establecer: Este error se muestra cuando no están definidos los valores adecuados para atributos obligatorios. Este error bloquea el proceso de guardar.
Vistas y filtros
Hay disponibles dos opciones de vista: Vista plana y vista anidada.
  • Vista plana: Esta es la vista predeterminada, donde todos los objetos están alineados y aparecen de forma expandida.
  • Vista anidada: En esta vista, los objetos están sangrados y tienen controles para ampliar o contraer.
Para ordenar los objetos, haga clic en el encabezado de cualquier columna. Solo puede ordenar una columna cada vez. Tenga en cuenta lo siguiente para la vista anidada:
  • Cuando se aplica un filtro en la vista anidada, aparece cada fila que coincide con el filtro, así como todas las filas antecesoras. Para distinguir entre las filas filtradas y las filas antecesoras, el texto en la fila filtrada cambia al formato de texto en cursiva.
  • La ordenación se lleva a cabo dentro de cada nivel jerárquico.
La siguiente tabla explica las diferentes opciones de filtro. Solo se puede tener un filtro activo al mismo tiempo.
Opción de filtro Descripción
Todos los archivos Muestra todos los archivos de la estructura.
Nuevo Muestra solo los archivos de la estructura con estado Nuevo.
Modificado Muestra solo los archivos de la estructura con estado Modificado.
Advertencia o error Muestra solo aquellos archivos de la estructura cuyo estado sea cualquier tipo de advertencia o error.
Acciones
Acción/Nombre de comando Descripción
Seleccionar marcador Seleccione un marcador y elija una de las siguientes opciones:
  • Seleccionar marcador: Puede elegir o crear un marcador desde el selector de marcadores.
  • Seleccionar desde recientes: Muestra una lista de marcadores de acceso reciente. Cada vez que selecciona un marcador en el cuadro de diálogo Seleccionar marcador, el marcador se agrega a la lista de recientes. La opción Seleccionar desde recientes muestra solamente 10 marcadores. Después de 10 marcadores, el último marcador de la lista se elimina y el siguiente se agrega a la parte superior de la lista.
    • Si el marcador que se muestra en la lista reciente no existe, solo se muestra un mensaje de error cuando se realiza la operación de guardado. En este caso, el guardado falla y el marcador se elimina de la lista de recientes.
    • Si se cambia el nombre de un marcador, el nombre del marcador actualizado no se muestra en la lista de recientes y tampoco se bloquea la operación de guardar.
  • Borrar seleccionados: Se elimina el marcador para los objetos seleccionados.
  • Borrar todo: Se elimina el marcador de todos los objetos.
Espacio de colaboración En la lista, seleccione el espacio de colaboración necesario en el que se debe guardar el objeto. Si existen varias organizaciones pertenecientes a un espacio colaborativo común, se muestra el nombre de la organización junto con el espacio colaborativo. Si el espacio colaborativo seleccionado no tiene acceso de escritura, la operación de guardado se bloquea.
  • Esta lista solo es visible si hay nuevos objetos que forman parte de la operación de guardado.
  • Esta opción solo está activa cuando el usuario tiene acceso a diferentes espacios de colaboración.
Exportar Exporta la información a un archivo CSV.
Desbloquear archivos después de guardar Al seleccionar esta casilla de verificación, los objetos bloqueados modificados se desbloquean en MySession después de guardarlos.
Todos los objetos con estado OK en el cuadro de diálogo Guardar se desbloquean cuando se guardan seleccionando Desbloquear archivos después de guardar.
Conservar la iteración anterior Guarda (copia de seguridad) la versión de archivo anterior de las piezas, ensamblajes y dibujos modificados.
Bloquear todo Bloquea el objeto, según la opción seleccionada.
  • Bloquear todo: Bloquea todos los objetos que forman parte de la operación de guardado.
  • Bloquear selección: Bloquea solo los objetos seleccionados, mientras que otros permanecen desbloqueados.
Bloquear todo es la opción predeterminada
Comentario de versión Al guardar un archivo en 3DEXPERIENCE platform, puede agregar comentarios a cada iteración.
Las iteraciones son versiones de archivos que realizan un seguimiento de los cambios sin crear una nueva revisión. Cada vez que se guarda, la plataforma crea una nueva iteración, como A.1 a A.2 a A.3, manteniendo todos los cambios dentro de la misma revisión.
Si hay un Comentario de revisión disponible para el archivo padre, el software rellena automáticamente el Comentario de iteración con el mismo texto. Si no ha agregado un Comentario de revisión, el Comentario de iteración permanece vacío para que pueda agregar uno si es necesario.
Guardar Guarda los archivos con todas las condiciones que ha seleccionado
Cancelar Cancela la operación de guardar
Ayuda Abre el archivo de ayuda para el cuadro de diálogo Guardar.
