Panel de tareas Chapa metálica
Configure los valores de entrada para determinar el coste de fabricación de una pieza de chapa metálica a partir del Panel de tareas Costing.
Método de solución
Elija un método de fabricación para la pieza.
Seleccione un método de fabricación:
  • Chapa metálica
  • Chapa mecanizada
Plantilla de Costing
Puede elegir plantillas predeterminadas para cada tipo de pieza.
Plantilla de chapa metálica Configura una plantilla de chapa metálica existente.
Plantilla de Machining Configura una plantilla de Machining existente.
Iniciar el Editor de plantillas Abre el Editor de plantillas de Costing para crear o editar plantillas de Costing.
Material
Clase Establece la clase de material según el material establecido para la pieza. Esto se selecciona automáticamente si la pieza ya tiene aplicado un material.
Name Establece el material según el material de la pieza. Esto se selecciona automáticamente si la pieza ya tiene aplicado un material.
Establecer material Establece las propiedades de material de SOLIDWORKS de la pieza desde las selecciones Clase y Nombre del material.
Valor del grosor (de la plantilla) Muestra el valor del grosor en la plantilla que coincide con el grosor de la pieza o es el más cercano. Si ninguno de los valores de grosor en la plantilla coinciden con el grosor de la pieza, se selecciona el valor de grosor más cercano de la plantilla y un icono de advertencia CM_warning_exlamation_point.gif indica que los grosores son diferentes.
Coste del material Muestra el coste definido para el material con el grosor seleccionado en la plantilla. Si reemplaza el Coste del material, el cuadro de texto aparecerá de color amarillo y podrá hacer clic en Restaurar predeterminados de plantilla.
Tamaño en bruto (método de chapa metálica)
Este está disponible en una pieza de chapa metálica cuando el método seleccionado es Chapa metálica.
Tipo de material a partir de plantilla Establece una opción para definir el método de cálculo.
Peso de material
Calcula el peso de la pieza según los valores definidos para Material, Valor del grosor (de la plantilla) y Área para calcular el coste.
Tamaño de hoja
Calcula el coste del material de una pieza determinando el número de piezas que pueden fabricarse a partir de la hoja seleccionada. Si aparece un icono de advertencia CM_warning_exlamation_point.gif, indica que la pieza es demasiado grande para la hoja seleccionada o que las equidistancias son demasiado grandes para que la pieza se ajuste en la hoja.
Área para calcular el coste Establece una opción para definir el uso del material. El área se visualiza en la ventana. Seleccione una de las siguientes opciones:
Cuadro delimitador
Calcula el material según el rectángulo más pequeño en el que pueda ajustarse la chapa desplegada.
Área de chapa desplegada
Calcula el área mínima necesaria.
Tamaño de hoja personalizado
Establece un tamaño de material personalizado. Esto resulta útil si dispone de un tamaño de material predeterminado en su taller.
Área personalizada
Establece un valor de área.
Equidistancia (Disponible para Envolvente y Área de chapa desplegada). Aumenta el Área para calcular el coste equitativamente en todas las direcciones. Por ejemplo, si establece el Área para calcular el coste como Envolvente y establece la Equidistancia en 0,5, entonces se aplicará una equidistancia de 0,5 a los cuatro lados del rectángulo.
Equidistancia del cuadro delimitador (Disponible para Tamaño de hoja.) Establece el valor de las equidistancias de los rectángulos del cuadro delimitador de las hojas para el anidado.
Cota (Disponible para Tamaño de hoja personalizado.) Establece la longitud y el ancho del material.
Área (Disponible para Área personalizada.) Establece el área del material.
Ver una vista preliminar en la zona de gráficos (Disponible para Envolvente y Área de chapa desplegada). Muestra una vista preliminar del material utilizado y cómo la equidistancia afecta a la cantidad de material.
Cuadro delimitador
Desecho porcentual Muestra el porcentaje de material de desecho del lote.
Área final Muestra el área total de material para utilizar.
Está disponible en una pieza de chapa metálica cuando el Tipo de material a partir de plantilla es Tamaño de hoja.
Dirección única Establece la alineación de las hojas en una dirección única.
Arista larga horizontal
Establece las aristas más largas de los cuadros delimitadores en dirección horizontal.
Arista larga vertical
Establece las aristas más largas de los cuadros delimitadores en dirección vertical.
Optimizado Establece la orientación de los rectángulos del cuadro delimitador como combinación de las direcciones horizontales y verticales. La orientación depende de las cotas de la hoja y de las equidistancias de los rectángulos del cuadro delimitador.
Equidistancia de borde de hoja
X
Establece la equidistancia del borde de la hoja desde la parte inferior de la hoja.
Y
Establece la equidistancia del borde de la hoja desde la parte izquierda de la hoja.
Mostrar anidado de cuadro delimitador Muestra el cuadro de diálogo Mostrar anidado de cuadro delimitador.
Desecho porcentual Muestra el porcentaje de desecho de las hojas.
Número máximo de piezas por hoja Muestra el número máximo de piezas que caben en una hoja.
Número total de hojas por tamaño de lote Muestra el número de hojas creado para el tamaño del lote.
Sólido en bruto (método de chapa mecanizada)
Esto está disponible en una pieza de chapa metálica cuando el método seleccionado es Chapa mecanizada.
Tipo
Chapa proporciona estimaciones de coste basadas en la fabricación de la pieza a partir de una chapa de material en bruto. El software asume que se va a utilizar una combinación de operaciones de mecanización en 2D tales como el corte con chorro hidráulico, láser y plasma, así como operaciones de fresado y taladrado para crear la pieza finalizada. Los cortes directos y los que definen el límite exterior de la pieza se cortan usando un método de corte en 2D como el chorro hidráulico, el láser o el plasma. La geometría ciega, como las cajeras, los chaflanes o los taladros se cortan utilizando operaciones de fresado o taladrado.
El tamaño de placa en bruto viene determinado por el área de superficie más grande de la pieza. Cuando selecciona Placa, se mostrarán el Tamaño y el Valor del grosor (de la plantilla). Si ninguno de los valores de grosor en la plantilla coinciden con el grosor de la pieza, se selecciona el valor de grosor más cercano de la plantilla y un icono de advertencia CM_warning_exlamation_point.gif indica que los grosores son diferentes.
Mostrar vista preliminar del material Muestra una vista preliminar del sólido en bruto en la zona de gráficos.
Cantidad
N.º total de piezas Cantidad de piezas para ser fabricadas.
Tamaño del lote Cantidad de piezas para ser fabricadas cada vez.
Tarifa de taller
Tarifa de taller Establece un coste por hora para determinar el coste de todas las operaciones de fabricación, independientemente de qué máquina se utilice. Este valor reemplaza todos los costes relacionados con las máquinas y la mano de obra en la plantilla de mecanización.
Use la opción Tarifa de taller si todo lo que tiene es una tarifa de taller para los procesos de fabricación. Por ejemplo, un proveedor de fabricación podría decirle que su tarifa de taller es de 100 $/h, en lugar de decirle sus tarifas para procesos individuales, tales como el fresado o el taladrado. También puede establecer la Tarifa de taller como valor predeterminado en la plantilla de mecanización.
Aumento/disminución
Ajuste del coste Ajusta el coste del material o el coste total usando un factor de porcentaje. Un valor negativo crea una disminución y un valor positivo crea un aumento. Por ejemplo, puede aumentar el coste en un 15% del coste del material, lo que se agregaría al coste total. El 15% reducirá el coste con un porcentaje negativo. Seleccione una de las siguientes opciones:
% de coste total
Aumenta el coste de fabricación según un porcentaje del coste total.
% de coste del material
Aumenta el coste de fabricación según un porcentaje del coste del material.
Use esta opción si recibe un descuento en el material o en el coste total de una pieza fabricada. Si es fabricante, use esta opción para establecer su margen de beneficio sobre los costes reales.
Coste estimado por pieza
  Coste Muestra el coste total estimado para la fabricación de la pieza. El coste se actualiza de forma constante según los cambios que realice.
  Comparación Muestra un gráfico de barras para los costes Actual y Anterior o los costes Actual y de Línea base. Si los cambios a la pieza hacen disminuir el coste, la barra Actual es de color verde y la diferencia de green_down_arrow.gif es negativa. Si los cambios a la pieza aumentan el coste, la barra Actual es de color rojo y la diferencia de red_up_arrow.gif es positiva.
Haga clic en Línea base PM_unlock.gif para establecer un coste de línea base para la comparación. Si más adelante cambia el diseño, el coste se comparará con el coste de línea base. Cuando establezca un coste de línea base, cualquier cambio en la pieza se considera Actual y se muestra la diferencia. Mientras se establece el precio de línea base, la pieza se gira, se despliega y se vuelve a plegar, ya que el software está capturando imágenes para el informe de Costing.
  Desglose Muestra las distribuciones de coste y porcentajes para los principales contribuyentes al coste total:
Material
Coste del material según el peso del material empleado.
Fabricación
Coste total de procesamiento, incluidos los cortes, pliegues, las herramientas de conformar chapa y las operaciones adicionales.
Aumento o disminución
Ajuste especificado en Aumento/disminución.
Costing-Create Report Generar informe Abre el cuadro de diálogo Opciones de informe donde puede personalizar un informe y exportarlo como un documento de Word o como una hoja de cálculo de Excel.
