Puede definir un conector de resorte entre entidades (caras o aristas) que pertenezca a superficies y a sólidos de chapa metálica. El conector de soporte se encuentra disponible para estudios estáticos, de frecuencia, de pandeo y no lineales. Para realizar estudios no lineales, puede definir resortes punto a punto.
Se define un conector de resorte cuando se desea modelar el comportamiento de resortes reales en la simulación, por ejemplo, los amortiguadores en la suspensión de un automóvil. Si no define conectores de resorte, debe modelar la geometría real del resorte, mallarlo, e imponer las condiciones de contacto requeridas. Al utilizar conectores de resorte, se reduce el número de elementos y el tiempo de análisis incorporando, a la vez, el comportamiento del amortiguador.
A continuación se enumeran los tipos de conectores de resorte disponibles:
Compresión y extensión
Éstos son los resortes genéricos que originan fuerzas en cuanto empiezan a moverse las piezas que los conectan.
Compresión
Utilice estos resortes para modelar parachoques de caucho o resortes que proporcionen una interfaz de compresión cuando se encuentren entre dos piezas.
Tensión
Utilice este tipo de resorte para modelar cables o cuerdas que resistan cargas compresivas pero que afectan significativamente a la rigidez general en condiciones de tensión.
Resorte general
Puede utilizar un resorte general para definir hasta seis parámetros de rigidez para conectar caras cilíndricas planas, no planas y concéntricas.
