Un Muelle
conecta caras planas paralelas o cilíndricas concéntricas con muelles que resisten solo tensión (cables), solo compresión o tensión y compresión.
Los conectores de resorte para superficies y sólidos de chapa metálica están disponibles para estudios estáticos, de frecuencia, dinámicos y de pandeo. La operación no está disponible para vaciados compuestos. Para estudios no lineales, defina conectores entre sólo dos vértices o puntos de referencia.
Tipo
Compresión y extensión
Resiste tensión y compresión. Disponible para estudios estáticos, de frecuencia, de pandeo y no lineales.
Sólo compresión
Resiste sólo compresión. Disponible para estudios estáticos y no lineales.
Sólo extensión
Resiste sólo tensión. Disponible para estudios estáticos y no lineales.
Caras planas paralelas
Cara plana o arista del Componente 1
Caras planas o aristas de vaciado de un sólido. Las aristas de vaciados son aristas de conjuntos de superficies y la cara que contiene la cota más pequeña para sólidos de chapa metálica. El programa malla los sólidos de chapa metálica con elementos de vaciado y convierte en una arista la cara de la chapa metálica que contiene el espesor.
Cara/arista paralela del Componente 2
Caras planas de otro sólido o aristas de vaciado. Estas caras deben ser paralelas a las seleccionadas anteriormente. Si seleccionó aristas lineales para ambas selecciones, éstas deben ser rectas y paralelas a las aristas seleccionadas anteriormente.
Caras cilíndricas concéntricas
Caras cilíndricas del componente 1
Caras cilíndricas o aristas circulares de sólidos o vaciados.
Caras cilíndricas del componente 2
Caras cilíndricas o aristas circulares de vaciados de otro sólido. Estas caras o aristas deben ser concéntricas a las caras o aristas seleccionadas anteriormente.
Entre vértices
Vértice o punto para primera posición
Vértice o punto para segunda posición
Seleccione un vértice o un punto de referencia desde el mismo, u otro diferente, componente o sólido.
Configuración de símbolos
Editar color
Seleccione un color para los símbolos.
Tamaño de símbolo
Configure el tamaño de los símbolos.
Vista preliminar
Alterna la visualización de símbolos de conector en la zona de gráficos.
Sugerencias
Los muelles se introducen en la superficie común de proyección de una de las caras sobre la otra. Si no existe dicha área común, el software no puede crear el muelle.
Si seleccionó una arista de un vaciado desde un sólido o una cara de un sólido o una arista de vaciado de otro sólido, se introducen los resortes a lo largo de la longitud de proyección común de las aristas de un sólido a las aristas o caras de otro.
- Puede dividir una o ambas caras mediante la proyección de una cara en otra. Defina un muelle entre las caras nuevas y alineadas.
- Al ver los resultados, trace la deformada con un factor de escala de 1.0 para garantizar que no se haya desarrollado ninguna interferencia entre los componentes. Cuando ocurre una interferencia, los resultados no son válidos. Defina las condiciones de contacto entre las caras que interfieren antes de volver a ejecutar el estudio.
- Al enumerar las fuerzas del conector de resorte, las fuerzas axiales y cortantes se calculan en función de las relaciones:
Donde Fx, Fy y Fz son las fuerzas de resorte con respecto al sistema de coordenadas global y u = {ux, uy, uz} es el vector de unidad situado a lo largo del resorte. Una fuerza axial negativa indica un resorte en compresión, mientras que una fuerza axial positiva indica un resorte en tensión.
Cuando se aplica un conector de resorte entre caras planas o cilíndricas, el software enumera las fuerzas de resorte como la suma de los elementos de resorte individuales que conectan las dos caras.
