- Panel Búsqueda resaltada
Busque elementos, como conectores y sus alambres, en un ensamblaje de recorrido eléctrico. Busque componentes, como receptáculos o abrazaderas para cable, en cualquier ensamblaje.
- Visualizar el espacio 3D
Para ayudarle a visualizar el croquis en el espacio 3D, puede resultarle útil partir la zona de gráficos.
- Visualización de intersecciones virtuales
Una intersección virtual crea un punto de croquis en el punto de intersección virtual de dos entidades de croquis. Las cotas y relaciones con el punto de intersección virtual se mantienen aunque la intersección actual ya no exista; como cuando una esquina se elimina por un redondeo o un chaflán.
- Propiedades de recorrido
Puede configurar propiedades para aplicar a todos los segmentos de recorrido subsiguientes o cambiarlas en segmentos existentes.
- Establecimiento de relaciones de posición de empalmes en subensamblajes de recorrido
Las relaciones de posición solo se pueden añadir a empalmes finales, como por ejemplo bridas, empalmes en T, reductores y válvulas en línea, en un subensamblaje de recorrido. Si elimina las relaciones de posición en un empalme final, o inserta un empalme al final de un segmento de croquis 3D, la posición del empalme final pasará a estar conducida por el croquis 3D.
- Seleccionar recorrido
Si un ensamblaje contiene varios subensamblajes de recorrido, puede seleccionar el que desea editar en el PropertyManager Editar recorrido.
- Editar un subensamblaje de recorrido
Se puede editar un subensamblaje de recorrido en varias maneras:
- Recorrido a lo largo de una superficie existente
Puede crear un recorrido a una distancia definida de una superficie existente con la herramienta de acotación, a la que se han agregado propiedades específicas del recorrido. También puede medir la equidistancia de la línea constructiva o la superficie exterior de una tubería, e incluir el espesor de envoltura.
- Configuración de una longitud fija para los segmentos de recorrido
Puede acotar un segmento de recorrido o varios segmentos con una longitud fija.
- PropertyManager Longitud fija
- Cómo partir un recorrido
Puede partir un recorrido y aplicar propiedades distintas a cada lado. Por ejemplo, si desea aplicar una envoltura sólo a una parte de un recorrido, puede partirlo en dos segmentos y aplicar la envoltura a sólo uno de ellos.
- Nombrar alambres y cables en el gestor de diseño del FeatureManager
Puede ver los nombres de alambres 3D, cables y sus núcleos en el gestor de diseño del FeatureManager para un ensamblaje de enrutamiento según los nombres asignados en el PropertyManager Atributos eléctricos.
- Reparación de un recorrido
Puede corregir el incumplimiento de los requisitos de radio de pliegue mínimo para cables o tubo flexible.
- Editar atributos
Agregue datos personalizados a los atributos eléctricos de un recorrido, y vea o modifique los atributos existentes.
- Edición de la estructura de un subensamblaje de sistema de recorrido
Se puede utilizar la funcionalidad de reestructuración de ensamblaje para descomponer ensamblajes de sistema de recorrido grandes en proporciones razonables. Los componentes deben estar completamente solucionados (no aligerados) para realizar estas funciones.
- Empalmes conductores y conducidos
Prácticamente todos los empalmes finales de un recorrido eléctrico son conductores. No obstante, los empalmes finales de los recorridos de tuberías o tubos pueden ser conductores o conducidos.
- Herramienta de vista explosionada
Puede crear vistas explosionadas de ensamblajes del sistema de recorrido similares a ensamblajes de SOLIDWORKS mediante la herramienta Vista explosionada.
- Referencias de componentes
Puede asignar referencias de componentes a un componente o a todos los componentes de nivel superior de un ensamblaje.
- Configurar componentes de Routing
Puede utilizar la herramienta Configurar componente para los componentes de Routing con propiedades de recorrido en ensamblajes si el complemento Routing está activado.
- Envolturas
Se pueden agregar coberturas aislantes a cualquier recorrido. Las envolturas aislantes representan material como manguitos de aislamiento o de separación colocados en elementos del recorrido para protegerlos. Puede:
- Ubicación de piezas con el sistema de referencia
Puede utilizar un sistema de referencia para colocar las piezas en un recorrido con mayor precisión para tuberías, tubos flexibles y eléctricos.
- Dibujos de ensamblajes de sistema de recorrido
En un dibujo de un subensamblaje de recorrido, se puede visualizar el trayecto de la tubería, utilizando la fuente de la línea constructiva.
- Lista de materiales para Ensamblajes de sistema de recorrido
Cuando cree una lista de materiales (LDM) para un ensamblaje de sistema de recorrido, podrá seleccionar una plantilla que enumera cada tubería con longitud distinta como un elemento individual. La plantilla también asigna números de piezas basados en una propiedad específica a la configuración.
