- Resaltado
Los elementos en la zona de gráficos se resaltan al seleccionarlos o se resaltan dinámicamente al mover el cursor sobre ellos.
- Seleccionar
Se puede utilizar la herramienta Seleccionar para salir de un comando y restaurar el modo Seleccionar, lo que es útil en los croquis y con las herramientas de ver.
- Menú desplegable Seleccionar
El menú desplegable Seleccionar proporciona acceso fácil a varias herramientas de selección.
- Barra de herramientas de contexto de selección
Al hacer clic con el botón derecho del ratón en un espacio vacío de la zona de gráficos, una barra de herramientas de contexto de selección por encima del menú contextual proporciona un fácil acceso a las herramientas de selección que se utilizan con mayor frecuencia.
- Selección por cuadro
Puede seleccionar todos los tipos de entidades en piezas, ensamblajes y dibujos arrastrando un cuadro de selección con el cursor.
- Selección de elementos con Lazo
Puede seleccionar elementos en la zona de gráficos con un lazo.
- Selección sobre geometría
La herramienta Seleccionar sobre geometría le permite arrastrar un cuadro o un lazo sobre un modelo sin tener que iniciar el arrastre desde una región vacía de la zona de gráficos.
- Selección de la Geometría de referencia
Puede seleccionar ejes y planos directamente en la zona de gráficos. Esto resulta útil para herramientas como Relación de posición, Medir o matrices.
- Selección anterior
La herramienta Selección anterior
restaura el último conjunto de entidades seleccionado en la sesión de edición actual.
- Designación por captura
Cuando realiza una selección por cuadro de izquierda a derecha, sólo se seleccionan los elementos que están totalmente dentro del cuadro. Cuando realiza una selección por captura de derecha a izquierda, se seleccionan los elementos que cruzan los límites del cuadro, además de los elementos que están dentro del cuadro.
- Seleccionar todo
Seleccionar todo selecciona cualquier cosa que haya en la zona de gráficos, igual que si se hiciera una selección del cuadro que abarcase toda la zona.
- Invertir selección
Al seleccionar elementos (normalmente un número pequeño) e invertir la selección, se selecciona el resto de elementos similares del documento y se cancela la selección original.
- Perspectiva general de selección contextual
- Seleccionar otra y Seleccionar referencia de relación de posición
Puede utilizar el cuadro de diálogo Seleccionar otra para seleccionar entidades que están ocultas por otras entidades. Puede utilizar el cuadro de diálogo Seleccionar referencia de relación de posición para seleccionar las referencias de referencia de relación de posición.
- Barra de herramientas Filtro de selección
Los Filtros de selección le ayudan a seleccionar elementos de tipo específico en la zona de gráficos o en la hoja de dibujo. Por ejemplo, elija el filtro de caras para que pueda seleccionar solo caras.
- Selección desde el gestor de diseño del FeatureManager
Puede seleccionar elementos individuales, consecutivos o no consecutivos en el gestor de diseño del FeatureManager.
- Conjuntos de selecciones
Puede agregar elementos seleccionados en un modelo y guardar las selecciones como un conjunto de selecciones.
- Selección a través de transparencia
Se pueden seleccionar objetos opacos a través de objetos transparentes.
- Perspectiva general del SelectionManager
El SelectionManager combina y reemplaza la selección inteligente y de contornos, al tiempo que ofrece una función de selección mejorada
- Utilización de la lupa
Utilice la lupa para inspeccionar un modelo y realizar selecciones sin cambiar la vista general. Estas acciones facilitan la selección de entidades para operaciones como la creación de relaciones de posición.
- Selección de Avanzar con el botón derecho del ratón
Haga clic con el botón derecho del ratón en un cursor de Avanzar de la zona de gráficos
para avanzar a través de las selecciones del PropertyManager cuando se necesitan selecciones múltiples.
- Seleccionar bucle parcial
Los modelos importados pueden contener muchas aristas pequeñas. Para editar o reparar los modelos importados, a menudo es necesario seleccionar una serie de aristas conectadas.
