Importación de archivos de malla
Puede importar un archivo escaneado con datos de malla en el software SOLIDWORKS sin utilizar el complemento ScanTo3D. El software importa el archivo y los datos de malla asociados a un sólido o sólido de superficie.
El software SOLIDWORKS puede importar y crear varios sólidos a partir del archivo de malla, siempre y cuando la malla esté cerrada. Si la malla no está cerrada, la opción Importar como sólido crea automáticamente sólidos de superficie para todos los que no se puedan importar como sólidos.
Puede aplicar texturas y apariencias a los archivos de malla que importa en SOLIDWORKS como sólidos de gráficos.
Puede seleccionar y hacer referencia a las facetas, verticales y aristas de faceta convertidas. También puede conservar la malla como un modelo BREP de malla en SOLIDWORKS que permite la visualización gráfica del modelo de malla.
El software también puede renderizar los sólidos de gráficos importados junto con cuerpos de superficies y sólidos.
Para importar archivos de malla:
  1. Haga clic en Archivo > Abrir.
  2. Opcional: Usuarios 3DEXPERIENCE: Si aparece el cuadro de diálogo Abrir desde 3DEXPERIENCE, haga clic en Este PC.
  3. En el cuadro de diálogo, en Tipos de archivo, seleccione Archivos de malla (*.stl, *.obj;*.off;*.ply;*.ply2).
    También puede importar los formatos de archivo *.3MF y *.wrl como conjuntos de gráficos, sólidos y sólidos de superficie.
    Los archivos PLY importados deben tener caras. El software no puede importar archivos PLY sin caras.
  4. Haga clic en Opciones.
  5. En el cuadro de diálogo Opciones de sistema, establezca Importar como en una de las siguientes opciones:
    • Sólido
    • Sólido de superficie
    • Sólido de gráficos
    Si selecciona Sólido o Sólido de superficie, se crea una geometría BREP estándar donde cada faceta del archivo de malla se convierte en una cara de geometría BREP estándar. Esto puede reducir el rendimiento de los modelos grandes.
  6. En Opciones de sólido de malla, seleccione una de las opciones siguientes o ambas para un sólido o sólido de superficie y, a continuación, haga clic en Aceptar:
    • Crear sólidos de malla limitados por una sola cara
      Convierte el archivo de malla a BREP de malla en lugar de abrirlo como un sólido de gráficos.
    • Agrupar facetas en caras
      El software intenta agrupar las facetas de malla en caras seleccionables.
  7. En el cuadro de diálogo Opciones de sistema, haga clic en Aceptar.
  8. A continuación, en el cuadro de diálogo Abrir, vaya hasta el archivo y haga clic en Abrir.
    El archivo se ha importado.
Cuando visualice un archivo de malla en los modos de visualización SLO, LOV y de estructura alámbrica, se mostrarán las facetas. En el modo Sombreado con aristas, la malla importada muestra las facetas.
