Globos automáticos en armarios en 2D
Puede insertar globos automáticos en los planos de implantación de armario en 2D de SOLIDWORKS Electrical.
Inserción de globos automáticos en armarios en 2D
Para insertar globos automáticos en armarios en 2D:
  1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Implantación de armario > Globo automático .
    • Haga clic en Anotar > Globo automático .
      Esto solo está disponible si realiza cambios en dibujos 2D desde documentos de sistema de recorrido 3D y aplanados.
  2. Seleccione una vista de dibujo en la que insertar los globos.
  3. En el PropertyManager, especifique las opciones y haga clic en .
PropertyManager Globo automático
Le permite administrar globos automáticos con las siguientes opciones.
Estilos de directriz
Estilo de directriz Especifica el estilo predefinido que se aplicará a las directrices.
Bloque Especifica el bloque que se debe utilizar para los globos.
  Escala Especifica un número para la escala que se aplicará al bloque utilizado para los globos.
Implantación de globos
Especifica el Tipo de matriz.
Para las marcas de globo, solo puede especificar los valores numéricos. No se admite la especificación de fórmulas.
Superior Visualiza globos en la parte superior del plano del armario.
Parte inferior Visualiza globos en la parte inferior del plano del armario.
Izquierda Visualiza globos en la parte izquierda del plano del armario.
Derecha Visualiza globos en la parte derecha del plano del armario.
Cuadrada Visualiza globos en un cuadrado alrededor del plano del armario.
  Agrupar globos Visualiza las flechas de los globos agrupados con menos inclinación.
  Omitir instancias múltiples Inserta globos solo en la primera instancia de la misma referencia del fabricante.
  Ignorar terminales No inserta globos en el bornero.
Capa
Especifica la capa en la que se insertan los globos.
Opciones
Insertar tabla de informes. Inserta una tabla de informes filtrada del contenido del documento actual.
Para insertar una tabla de informes, seleccione Insertar tabla de informes en el PropertyManager del globo automático. Haga clic en , para abrir el panel para insertar automáticamente el informe del globo.
  • Si ya se han insertado una o más tablas de informes, seleccione Actualizar tabla de informes para actualizar las tablas de informes.
  • La marca de Globo automático incluye datos almacenados en la base de datos, recuperables a través de una consulta, mientras que el Report_Row se calcula durante la generación del informe. No hay relación directa entre ambos.
