En este ejercicio, debe manipular los objetos existentes y crear el primer bornero.
Abra, o descargue e imprima, este documento PDF para utilizarlo como referencia mientras realiza este ejercicio.
Gestión de objetos
En primer lugar, modifique el circuito del motor M1 para que cumpla con el modelo y, a continuación, duplique el circuito del motor.
- Haga clic en , a continuación arrastre un rectángulo para seleccionar el símbolo del motor y los cables verticalmente sobre él.
- Arrastre el conjunto seleccionado para moverlo debajo del símbolo del contactor.
- Arrastre un rectángulo para seleccionar los cables restantes a la derecha del símbolo del motor reubicado y presione Eliminar.
- Haga clic en , a continuación arrastre un rectángulo para seleccionar todo el circuito del motor.
- Haga clic en el punto de inicio y el punto de destino para colocar otro circuito de motor a la derecha del primero.
En el circuito duplicado, las numeraciones de los componentes se incrementan automáticamente y se retienen las referencias del fabricante.
Inserción de una caja negra
A continuación, inserte el variador EV1 (caja negra), asócielo con la clase Miscelánea y modifique su bornas materiales.
- Haga clic en .
- En el panel Comando, haga clic en Otro símbolo.
- En el cuadro de diálogo Selector de símbolo, haga clic en el símbolo Caja negra a la derecha y haga clic en Seleccionar.
- Inserte la caja negra tal como se muestra en el vídeo y en el documento en PDF.
- En el cuadro de diálogo Propiedades del símbolo, en , haga clic en ....
- En el cuadro de diálogo Selector de clase, haga clic en Miscelánea, y en Seleccionar.
- En el cuadro de diálogo Propiedades de símbolo, en , escriba EV y haga clic en Aceptar.
- Haga clic con el botón derecho en el símbolo de la caja negra y haga clic en Editar bornas de símbolo.
- En el cuadro de diálogo Editar bornas, escriba los siguientes valores en la columna Numeración como se muestra en el vídeo: L1, U, L2, V, L3, y W.
- Haga clic en Aceptar.
Copia de elementos existentes
A continuación, copie y mueva referencias del esquema. Puede hacerlo con métodos abreviados del teclado estándar o bien guardando una acción de copia como una macro. Las macros proporcionan un flujo de trabajo eficiente para las acciones que necesita realizar de forma repetida.
Mueva el circuito de comandos K1 a un nuevo esquema.
- Presione Ctrl + C.
- Arrastre un rectángulo para seleccionar la referencia del esquema que se muestra en el vídeo.
- En el panel Documentos, haga clic con el botón derecho en Mi colección y seleccione .
- En el panel Documentos , haga clic con el botón derecho en 04 y seleccione Propiedades.
- En el cuadro de diálogo Plano, en Descripción (inglés), escriba Command, y haga clic en Aceptar.
- En el plano 04 - Comando, dibuje los cables de polaridad alta y baja (48VDC) y el circuito con el contacto conmutado reversible en la columna 6, tal como se muestra en el vídeo.
- En el plano 03 - Esquema eléctrico, seleccione el circuito de comandos K1 y presione Eliminar.
- En el plano 04 - Comando, presione Ctrl + V para insertar el circuito de comandos K1, y posicionarlo como se muestra en el vídeo.
- Revise y adapte las numeraciones del símbolo en el circuito de comandos K1 pegado haciendo lo siguiente (como se muestra en el vídeo):
- Haga clic con el botón derecho en la numeración de símbolo Q3, tal como se muestra en el vídeo y haga clic en Propiedades de símbolo.
- En el lado derecho del cuadro de diálogo Propiedades de símbolo, seleccione el componente Q1 para asociarlo con la numeración del símbolo y haga clic en Aceptar.
- Repita los pasos a y b para cada una de las dos numeraciones del símbolo K3, tal como se muestra en el vídeo, asociándolas con el componente K1.
Conecte el circuito de comandos al cable de polaridad superior, después use Mover y Estirar para reposicionar los componentes del circuito, tal y como se muestra en el vídeo a partir del minuto 1:45.
Copie el circuito reposicionado. Aquí debe usar Pegado especial (Ctrl + Shift + V) para gestionar las numeraciones de objetos en el circuito pegado.
- Arrastre un rectángulo para seleccionar todo el circuito de comandos tal como se muestra en el vídeo.
- Presione Ctrl + Mayús + V.
- Haga clic para colocar una copia del circuito a la derecha del circuito original.
- En el cuadro de diálogo Pegado especial, en la pestaña Componentes, expanda el nodo L1, haga clic con el botón derecho en la marca del objeto pegado F1+L1-K1 y haga clic en Asociar.
- En el cuadro de diálogo Buscar componente, expanda el nodo L1 - TGBT, haga clic en F1-K2 y haga clic en Seleccionar.
- Repita los pasos 5 y 6 para la numeración del objeto F1+L1-Q1, asociándola con F1-Q2.
- Haga clic con el botón derecho en la numeración del objeto pegado F1+L1-S1 y haga clic en Crear nueva numeración.
- Repita el paso 8 para la numeración del objeto pegado F1+L1-S2 y haga clic en Finalizar.
Realice la misma acción de copia usando una macro que pueda volver a utilizar tantas veces como desee.
- Arrastre un rectángulo alrededor del segundo circuito que creó en los pasos anteriores y presione Eliminar.
- Arrastre un rectángulo alrededor del circuito de comandos original para seleccionarlo de nuevo.
- En el panel Macros, haga clic en Comando.
- Haga clic en el circuito seleccionado y arrástrelo al área Comando en el panel Macros.
- En el cuadro de diálogo Macro, haga clic en Aceptar.
Se mostrará un cuadro de mensaje con información de progreso mientras se crea la macro. Una vez la macro está completa, se muestra una imagen en miniatura en el área Comando del panel Macros.
- Arrastre la miniatura desde el área Comando hasta la ubicación del segundo circuito de comandos anterior (a la derecha del circuito original).
- Repita los pasos del 5 al 9 del procedimiento anterior.
Gestión de los circuitos
A continuación, practique con una acción habitual de gestión de circuitos.
Los símbolos y las referencias del fabricante tienen circuitos. Cada polo de un dispositivo está asociado con un circuito. Es necesario gestionar estos circuitos para obtener buenos resultados para asuntos tales como las referencias cruzadas y la visualización de las bornas materiales.
Cambie las bornas materiales del contacto K1 NO para que sean 83/84 en lugar de 53/54.
- En el plano 04 - Comando, haga clic con el botón derecho en la numeración K1 en el circuito de comandos original como se muestra en el vídeo y haga clic en Propiedades de símbolo.
- En el cuadro de diálogo Propiedades del símbolo, en la pestaña Referencias de fabricante y circuitos, en Circuitos, arrastre el elemento Contacto NA 53, 54 al elemento Contacto NA 83, 84 y haga clic en Aceptar.
Insertar bornas
Por último, inserte las bornas y aprenda cómo agregar un componente a un bornero y quitar un componente de un bornero.
Inserte las bornas XA1 y XM1.
- En el plano 03 - Esquema eléctrico, haga clic en .
- Arrastre un rectángulo alrededor de los dos símbolos de la bomba del motor como se muestra en el vídeo.
- En el cuadro de diálogo Seleccionar situación, seleccione L2 - Habitación de motor y haga clic en Seleccionar.
- Haga clic en .
- Arrastre para dibujar un eje perpendicular a los dos circuitos del motor como se muestra en el vídeo.
La borna se dibujará en cada intersección.
- En el cuadro de diálogo Propiedades del símbolo de borna, en el lado derecho de la pestaña Numeración de borna, debajo del nodo L1 - TGBT, haga clic en F1-XA1.
- En el lado izquierdo, en , verifique que el Número sea 1 y haga clic en Aceptar (todas las bornas).
- Haga clic en .
- Arrastre dentro de los límites de L2 - Habitación de motores para dibujar un eje perpendicular a la bomba de motor M2 como se muestra en el vídeo.
- En el cuadro de diálogo Propiedades del símbolo de borna, en el lado derecho de la pestaña Numeración de borna, debajo del nodo L2 - Habitación de motor, haga clic en F1-XM1.
Agregue el componente EV1 al bornero XA1.
- Haga clic con el botón derecho en el cuadro EV1 y haga clic en .
- En el cuadro de diálogo Selector de borneros, haga clic en XA1 y haga clic en Seleccionar.
- Haga clic en Sí para permitir la renumeración de numeraciones duplicadas.
- Haga clic con el botón derecho en el componente EV1 y haga clic en Extraer del bornero.
