En este ejercicio, asignará referencias del fabricante, introducirá manualmente las referencias del fabricante y creará una referencia del fabricante a partir del catálogo. También utilizará el Electrical Content Portal para descargar una referencia del fabricante de un catálogo.
Abra, o descargue e imprima, este documento PDF para utilizarlo como referencia mientras realiza este ejercicio.
Asignación de referencias de fabricante
Para asignar referencias de fabricante:
- En el panel izquierdo, en la pestaña Documentos, abra el archivo 03
- Electrical
scheme.
- En la pestaña Componentes, expanda L1 - TGBT, haga clic con el botón derecho en =F1-F1 y haga clic en Asignar referencias de fabricante para encontrar los componentes para referencia.
- En el cuadro de diálogo, en la pestaña Filtros, en Referencia de fabricante, en Fabricante, seleccione LEGRAND, elimine la marca de Recarga automática y haga clic en Buscar
- En los resultados, haga clic en el número 4, Referencia 021405, y luego, en el panel medio inferior, haga clic en
para agregar la referencia del fabricante seleccionada.
- Haga clic en Seleccionar.
- Repita los pasos 2 a 5 para asignar las referencias del fabricante =F1-H1 y =F1-H2 (bajo LC - Panel de control) a LEGRAND.
- En la pestaña Componentes, haga clic con el botón derecho en L1 - TGBT y haga clic en Asignar referencias del fabricante. A continuación, haga clic en Buscar.
- En los resultados, seleccione el número 3, Referencia 09113, y haga clic en
- En el panel izquierdo, en la pestaña Filtros, para Clase, haga clic en los tres puntos.
- En el cuadro de diálogo Selector de clase, en Cajas, armarios, haga clic en Canaletas y haga clic en Seleccionar.
- En el cuadro de diálogo Selección de referencias del fabricante, haga clic en Buscar
- De los resultados, seleccione el número 1, Referencia AK2GD5050, Fabricante Scheider Electric.
- En el panel inferior izquierdo, escriba 6 para Cantidad y haga clic en
- En la pestaña Filtros, para Clase, haga clic en los tres puntos.
- En el cuadro de diálogo:
- Haga clic en Raíles y Seleccionar.
- Haga clic en Buscar
- En los resultados, seleccione Referencia 009213, especifique la Cantidad como 3 y haga clic en
- Haga clic en Cerrar.
- En , seleccione los componentes 1, 2, 3 y 4, haga clic con el botón derecho en Asignar referencias de fabricante.
- En el cuadro de diálogo, haga clic en Buscar
, y de los resultados, seleccione el elemento número 7, Referencia 010500220 y Fabricante Entrelec.
- Haga clic en
y clic en Seleccionar.
Introducir manualmente las referencias del fabricante
Introduzca manualmente una referencia para el componente EV1.
Para introducir manualmente las referencias del fabricante:
- Abra el archivo 03
- Electrical
scheme.
- Haga clic derecho en el componente EV1 como se muestra en el vídeo y haga clic en Propiedades del componente.
- En el cuadro de diálogo, en la pestaña Referencias de fabricante y circuitos, haga clic en Crear referencia de fabricante
- En el cuadro de diálogo Propiedades de referencia del fabricante, en la pestaña Propiedades:
- En General, para Referencia, introduzca 56356.
- Para Fabricante, seleccione Siemens.
- En Descripción, para Descripción (inglés), introduzca Variator.
- En la pestaña Circuitos, bornas:
- En el panel Circuitos superior, seleccione el elemento número 3, Contacto conmutado reversible.
- En el panel Bornas inferior, en Numeración, en elementos de Índice 0, 1 y 2, introduzca 11, 12 y 14.
- Haga clic en Aceptar.
- Cuando el sistema le pida que agregue una pieza del fabricante, haga clic en Solo para este componente y haga clic en Aceptar.
La pieza estará disponible solo para este componente. No se almacena en el catálogo.
Creación de una pieza de fabricante desde el catálogo
- Electrical
scheme y en la pestaña Biblioteca del CommandManager, haga clic en Gestor de referencias de fabricante
- En el cuadro de diálogo, en el panel izquierdo, en la pestaña Clasificación, en Inicio, haga clic en Inversores y, a continuación, haga clic en Añadir referencia de fabricante
- En el cuadro de diálogo Propiedades de referencias de fabricante:
- En la pestaña Propiedades:
- En General, para Referencia, introduzca 123456.
- Para Fabricante, introduzca Training.
- Para Biblioteca, seleccione USUARIO - Objetos de usuario creados por el usuario.
- En Descripción (inglés), introduzca Contactor circuit breaker
reverser.
- En Ilustración, para Esquema, haga clic en los tres puntos y, en el cuadro de diálogo Selectos de símbolos, seleccione Contacto conmutado disyuntor reversible, Nombre de símbolo TR-TELE006 y haga clic en Seleccionar.
- En Tamaño, introduzca:
- Anchura105
- Altura203
- Profundidad104
- En Circuitos, haga clic en Añadir varios
- En el cuadro de diálogo Agregar circuitos a las referencias del fabricante, haga clic en Agregar
- En la fila número 1, para Tipo de circuito, seleccione Contacto de potencia NA.
- En número de circuitos, introduzca 3 y haga clic en Aceptar para volver a la pestaña Circuitos, bornas.
- En el panel Circuitos superior, seleccione cada una de las tres filas una por una, luego en el panel Bornas inferior especifique los valores de Numeración de la siguiente manera:
Número de circuito |
Marque el valor para el índice de bornas 0 |
Marque el valor para el índice de bornas 1 |
0 |
1 |
4 |
1 |
2 |
5 |
2 |
3 |
6 |
- Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Gestor de referencias del fabricante y, a continuación ciérrelo .
- En la pestaña Componentes, haga clic con el botón derecho en L1 - TGBT y haga clic en .
- En la pestaña Clasificación, en Inicio, seleccione Inversores.
- Haga clic en Buscar.
- En la lista de resultados, seleccione Número 2, Referencia 123456, luego haga clic en
y en Seleccionar.
- En el cuadro de diálogo Inserción múltiple, escriba 1 para el número de componentes a crear y haga clic en Aceptar.
- En la pestaña Componentes, haga clic con el botón derecho en el componente =F1-K3 y haga clic en Insertar símbolo.
- En PropertyManager, arrastre el símbolo a la esquina inferior derecha del documento y haga clic para colocarlo.
- Para revisar su trabajo, haga clic con el botón derecho en el símbolo y haga clic en Propiedades del símbolo.
- En el cuadro de diálogo, en la pestaña Referencias de fabricante y circuitos, en Referencias de fabricante, compruebe que puede ver la referencia Training y, en Circuitos, los tres circuitos que ha añadido.
Descarga desde el Electrical Content Portal
En este ejercicio, utilizará el Electrical Content Portal (ECP) para descargar una referencia del fabricante del catálogo Leroy Somer.
Para descargar desde el ECP:
- Haga clic en este enlace para acceder al ECP.
- Utilice su dirección de correo electrónico y la contraseña que recibió en el correo electrónico de compra para conectarse a su cuenta o cree una cuenta nueva.
- En Buscar, introduzca LS100L y haga clic en la pestaña Serie.
El catálogo Leroy Somer aparecerá en la lista de resultados.
- Haga clic en Descargar y guarde el archivo localmente.
El ECP crea un archivo Part.TEWZIP.
- Utilice la herramienta Gestión de referencias de fabricante para recuperar el archivo.
- Asigne la referencia de fabricante LS100L-4P(2.2) a los motores M1 y M2.
Puede usar el ECP para descargar referencias de fabricante individuales y piezas 2D o 3D para la implantación de armarios.
