Propiedades de clase
El cuadro de diálogo Propiedades de clase agrupa todas las propiedades de la clase nueva o seleccionada. Su contenido varía según la clasificación (componentes, referencias de manguera, macros y cajetines) y el tipo de clase (del sistema o creado por el usuario).
Para abrir Propiedades de clase, proceda de una de estas maneras:
  • Haga clic en Gestión de clasificaciones > Nuevo .
  • Haga clic en Gestión de clasificaciones > Propiedades .
Componentes
La clasificación Componentes agrupa los símbolos, las piezas 2D y las referencias de fabricante.
Al seleccionar la clasificación Componentes, el cuadro de diálogo muestra las propiedades asignadas automáticamente a las clases y subclases cuyas propiedades no se han definido.
General
Opción Descripción
Maestro Muestra el nombre de la clase y clasificación maestras. Esta propiedad no se puede editar.
Descripción Introduzca el nombre de la clase. Puede gestionar esta descripción en todos los idiomas del software.
Sistema
Opción Descripción
Creador Muestra el origen del objeto.
  • Sistema: Se proporciona con la instalación del software.
  • Usuario: Lo crea un usuario.
  • Sistema modificado: Se proporciona con la instalación del software y lo modifica el usuario.
Creado por Muestra el nombre del usuario que creó el objeto.
Fecha de creación Muestra la fecha en que se creó el objeto.
Modificado por Muestra el nombre del usuario que modificó el objeto.
Fecha de modificación Muestra la fecha en que se modificó el objeto por última vez.
Propiedades de clase de componente
Esta sección le permite asignar un símbolo específico a la referencia del fabricante. Haga clic en ... para abrir el selector correspondiente a los diferentes símbolos.
Opción Descripción
Tipo de componente Seleccione el tipo de componente como, por ejemplo, PLC, Conector, Borna, etc.
Archivo de datos de usuario Seleccione el fichero de Datos de usuario que se va a utilizar para los componentes de esta clase. Puede modificar este fichero en la configuración de los datos del usuario.
Raíz Introduzca la raíz que se utilizará en la numeración de los componentes.
Pieza 3D Asigna una pieza o un ensamblaje 3D predeterminado a todas las referencias de fabricante de esa clase para su uso en el diseño 3D cuando no se ha definido ningún modelo 3D específico para una pieza individual.
Pieza 2D Permite seleccionar una pieza 2D que se utilizará en la implantación de armario en 2D.
Etiqueta de conexión Permite seleccionar un símbolo de la etiqueta de conexión que se utiliza para los componentes asociados a esta clase.
Datos de fabricante Seleccione el tipo de datos que desea gestionar en los componentes. Estos datos se pueden propagar en los atributos que se muestran en el esquema.
Referencias de manguera, macros y cajetines
General
Opción Descripción
Sistema
Opción Descripción
Fecha de creación Muestra la fecha en que se creó la clase.
Fecha de modificación Muestra la fecha en que se modificó la clase por última vez.
Creador Indica si esta clase la ha creado el editor de software (sistema) o el usuario (usuario).
