Insertar etiqueta de conexión dinámica
Puede insertar etiquetas de conexión en planos de esquema, diagramas de cableado y planos de implantación en 2D. Cuando inserta una etiqueta de conexión dinámica, el símbolo que la representa se crea automáticamente, de acuerdo con los parámetros de configuración.
Para insertar una etiqueta de conexión dinámica para el componente, realice una de las siguientes acciones:
  • Haga clic en Esquema > Etiqueta de conexión > Insertar una etiqueta de conexión dinámica para el componente .
  • Haga clic en Sinóptico > Etiqueta de conexión > Insertar una etiqueta de conexión dinámica para el componente .
  • Haga clic en Implantación de armario > Etiqueta de conexión > Insertar una etiqueta de conexión dinámica para el componente .
  • Haga clic en Anotar > Etiqueta de conexión > Insertar una etiqueta de conexión dinámica para el componente .
    Esto solo está disponible si realiza cambios en dibujos 2D desde documentos de sistema de recorrido 3D y aplanados.
  • Haga clic con el botón derecho en un componente y haga clic en Insertar etiqueta de conexión para componentes .
Cuando inicia el comando desde el menú de cinta, debe seleccionar el componente para el que desea insertar la etiqueta de conexión.
  • . Inmoviliza el comando para que este permanezca activo tras usarse por primera vez.
  • . Permite detener el comando tras usarlo por primera vez para insertar un símbolo.
  • . Permite finalizar el comando.
Seleccionar configuración
En la lista, hay varias posibilidades disponibles:
  • <Seleccionar símbolo para insertar>: La etiqueta de conexión está representado por un símbolo que puede elegir en el selector de símbolos.
  • Ficheros de configuración: La representación gráfica se realiza automáticamente en función del fichero de configuración seleccionado. Si desea obtener más información, consulte Configuración de la etiqueta de conexión.
Las opciones del panel acoplable dependen de esta selección.
Esta opción aparece solo si elige <Seleccionar símbolos para insertar> en la sección anterior. El último símbolo insertado se muestra en el panel lateral. Haga clic en Otro símbolo para seleccionar otro símbolo del selector de símbolos. Haga clic en la interfaz gráfica para insertarlo.
Seleccionar circuitos para dibujar
  • . Permite filtrar el listado de circuitos. Cuando el filtro está activo, solo se ven los circuitos no insertados.
  • . Permite subir el circuito seleccionado.
  • . Permite bajar el circuito seleccionado.
  • . Muestra el número máximo de circuitos que se pueden insertar. Este número admite cambios.
Columnas de la lista (de izquierda a derecha):
  1. Circuitos insertados (verde) y circuitos no insertados (azul).
  2. Casilla que sirve para seleccionar los circuitos que se desea insertar.
  3. Descripción del circuito.
  4. Número de borna.
Orientación del símbolo
Se puede cambiar la orientación del símbolo al seleccionar la opción o al hacer clic con el botón derecho del ratón.
