新建  |
您可以添加新 2D 布局图至数据库。 |
打开  |
在图形界面或 DraftSight 中打开所选 2D 布局图进行修改。 |
导入 DWG 文件  |
允许您导入 DWG 文件为 2D 布局图。 |
删除  |
删除选定 2D 布局图。 |
属性  |
打开选定 2D 布局图的属性对话框。如果您选择多个 2D 布局图,则属性对话框将只显示共同属性。 |
预览  |
打开“预览”对话框中的 2D 布局图。您不能修改此预览。 |
剪切  |
将选定 2D 布局图复制到 SOLIDWORKS Electrical 剪切板并删除源 2D 布局图。您也可以使用以下快捷方式:Ctrl + X。 |
复制  |
将选定 2D 布局图复制到 SOLIDWORKS Electrical 剪切板并保留源 2D 布局图。复制命令还可用于将选定元素列表复制到其他应用程序中,例如 Excel(仅限列表模式)。您也可以使用以下快捷方式:Ctrl + C。 |
粘贴  |
使用 SOLIDWORKS Electrical 剪切板的 2D 布局图创建新的 2D 布局图。您也可以使用以下快捷方式:Ctrl + V。 |
全选  |
允许您选择 2D 布局图管理右侧显示的所有 2D 布局图。 |
列表模式  |
以列表形式(名称、说明、分类)显示 2D 布局图。在此模式中,您可以将选定元素列表复制到其他应用程序中,例如 Excel。 |
缩略图模式  |
以缩略图预览的形式显示 2D 布局图。 |
配置  |
允许您管理该对话框中项目的显示设置。 |
压缩  |
选择想要压缩的元素,然后单击压缩图标。 一个对话框将打开,您可以保存压缩文件。
解压缩  |
一个对话框将打开,您可在其中选择 TEWZIP 文件以进行解压缩。更新数据向导会自动打开。请参阅压缩/解压缩章节了解更多信息。 |
分类管理  |
允许您管理存储 2D 布局图的不同分类。详细信息请参阅使用分类和类。 |
显示子分类内容 |
选中时,它将显示所选分类中包含的所有子分类对象。 |
保持对话框开启 |
选中时,当您打开对象时对话框不会关闭。 |
