Fill-Pack 参数 PropertyManager 定义适用于整个流程和环境而非特定注射单元的填充和保压流程参数。
要打开填充-保压参数 PropertyManager,请执行以下操作:
- 在 PlasticsManager 中,展开全局参数
,然后双击 Fill-Pack
常规
填充的引力向下方向 |
指定全局坐标系中重力的方向。 选择其中一个全局坐标 X、Y 或 Z 来定义引力的方向。
排气分析
在标准模拟中,型腔中所存在的空气将被忽略。但是,排气分析允许您考虑空气的影响以及可能施加于熔胶前沿的压力。
型腔初始空气压力 (MPa) |
空型腔的初始气压默认为 14.7psi 或 0.1MPa。 |
型腔初始空气温度 (°C) |
默认情况下,型腔中的初始空气温度为室温。 |
建议: 不要为第一个分析定义任何排气孔。 使用排气压力结果来指导排气孔的放置,并避免将其放置在不需要的位置。
热固性材料注塑标准
基于固化 |
指导求解器继续固化仿真,直到材料达到指定的目标固化水平,从而在确定固化时间时无需猜测。 |
基于时间 |
设置求解器完成热固性固化仿真的特定固化时间。运行仿真后,您可以查看结果以确定模型中达到的固化百分比,并调整固化时间以缩短或延长过程。 |
注塑时材料的目标固化水平 (%) |
设置热固性材料在凝胶点时的固化率,即当其粘性变为无限和失去流动能力时的百分比。超过此水平的固化无益,只会增加制造周期时间。该特性是通过特性确定的材料的固有属性,通常由材料生产商提供。 |
初始转换率 (%) |
设置热固性材料的初始固化百分比。一些热固性聚合物在注塑周期开始之前就已经开始固化。通常,材料制造商会提供此信息。您可以指定初始固化百分比,以准确预测注塑周期中的固化情况。 |
注塑时高于目标固化水平的包络体百分比 |
设置确定注塑点的阈值包络体百分比。默认设置为 90%,这意味着当塑料体积的 90% 达到目标固化水平时,零件将被注塑。 |
求解器设置 |
提供 充填/保压解算器的高级设置 的访问权限。 接受求解器设置的默认值,以在各种情况下产生最佳结果。对于大多数分析,您无需修改求解器设置。
