用户属性 - 文件夹的权限选项卡
使用文件夹的权限选项卡,可以对库中的文件夹分别指派用户权限。您还可以使用指派的文件夹权限选项卡查看和修改文件夹权限。
要访问此页面:
  1. 显示用户的属性对话框。
  2. 在左窗格中单击文件夹权限
文件夹
所有库文件夹都列在顶部窗格上的文件夹树中。
条目根文件夹只在有人从条目探索器访问库后才列出。
选择您想指派权限的文件夹。展开文件夹可指派子文件夹的权限。
文件夹权限
使用复选框指派或移除文件夹权限。
将为根据用户在组中的成员身份分配的权限显示 图标。将鼠标悬停在图标上可查看从中向用户授予权限的组。
在大部分情况下,仅当用户同时拥有文件夹权限和状态权限时,才能管理文件。例如,要检出文件,用户必须同时拥有文件所在的文件夹的检出文件权限,以及文件所处状态下的检出文件权限。
+当您向用户分配文件夹权限时,所有子文件夹都将继承这些相同权限,直到您从子文件夹中明确地移除权限。从那以后,权限便从子文件夹移除。
权限 用户可以:
激活所计算的材料明细表 在选中的文件夹中,激活文件的计算材料明细表,使这些明细表在材料明细表浏览器视图中可见。该权限不适用于条目,所以无法用于条目文件夹。
添加文件 在选中的文件夹中添加文件或子文件夹。
添加文件夹 添加新的子文件夹。
指派文件权限 修改访问库文件夹中文件的其它用户权限。
指派组会员 为单个用户组分配所选库文件夹的访问权限。
可以更改类别 更新类别。
可以在检入期间覆盖最新版本 在签入期间覆盖文件的最新版本。
可以转移由当前用户检出的文件的所有权 转移由当前用户检出的文件的所有权。
可以转移由其他用户检出的文件的所有权 转移由其他用户检出的文件的所有权。
可更新卡的设计 为选定文件夹中的文件和文件夹添加和修改数据卡布局。
这仅适用于使用卡编辑器修改卡布局。
检出文件 检出所选文件夹中的文件以进行修改。
删除文件 删除所选文件夹中的文件。
删除的文件通常放在 SOLIDWORKS PDM 回收站中。
要删除文件,用户必须拥有文件所处的所有工作流程状态下的删除权限。
删除文件夹 删除选中的文件夹和子文件夹。
删除粘贴共享文件 删除选定粘贴共享文件。
销毁 从文件夹属性的已删除项选项卡中清除已删除的文件。
用户如果在删除文件时按住 Shift 键则可绕过 SOLIDWORKS PDM 回收站,彻底删除文件。
要销毁文件,用户必须拥有文件所处的所有工作流程状态下的销毁权限。
销毁粘贴共享文件 从文件夹属性的已删除项目选项卡中清除已删除的粘贴共享文件。
编辑文件夹卡数据 更新所选文件夹的文件夹数据卡中的变量值。
编辑版本自由变量数据 在选定文件夹和工作流程状态下,在文件数据卡上更新版本自由变量值。
初始检入前可查看文件(私有状态)(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional 查看由其他用户添加的但未签入到 Professional 库的文件。
文件细节以斜体显示在 Windows 文件资源管理器文件视图和搜索结果中。用户无法对私有状态文件执行任何操作。
在 Standard 库中,只有管理员用户可查看私有状态文件。
可能会看到隐私状态文件的内容
  • 查看文件的所有选项卡的详细信息。
  • 查看其他用户的隐私状态文件。
  • 缓存文件的新增版本,并在其本机应用程序中打开。
在文件至少签入一次之前,参考信息在包含使用处选项卡中不可用。
可能会看到用于导航到包含读取文件内容的子文件夹的文件夹 如果您对下级文件夹有读取文件内容权限,就可以浏览从上级文件夹到下级文件夹的文件夹层次结构。
即使您对层次结构中的上级文件夹没有读取文件内容权限,也可以这样做。
移动文件 删除所选文件夹中的文件。
要移动文件,用户必须拥有文件所处全部工作流程状态下的移动权限。
移动文件夹 移动选中的文件夹和子文件夹。
准许或拒绝组层对文件的访问 设置所选文件的组权限。 组层对条目的访问不受支持,所以此权限无法用于条目文件夹。
对于此文件夹中的文件,拥有此权限的用户可以使用属性对话框中的文件权限选项卡来选择将会拥有文件级访问权限的组。 只有选定组中拥有适当文件夹权限和工作流程状态权限的用户才能访问相应文件。 如果用户不属于选定的组,即使他们拥有文件夹权限和状态权限,也不能访问相应的文件。
您还可以启用对特定用户生成的所有文件的组级访问权限,以作为该用户在每个文件的权限选项卡中的默认设置。 请参阅用户属性 - 每个文件的权限
读取文件内容 查看所选文件夹中的文件。
读取命名的材料明细表(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional 选择所选文件夹中文件的命名的材料明细表。
从回收站恢复文件 从文件夹属性的已删除项选项卡恢复(之前删除的)文件。
重新命名文件 在选中的文件夹中重新命名文件或子文件夹。
重新命名文件夹 重新命名选中的文件夹和子文件夹。
从冷存储恢复文件 恢复在冷存储中存档的文件。
如果冷存储模式指定文件进行删除,这些文件将无法恢复。
退回 使用文件历史记载对话框中的退回命令。 当您执行退回操作时,系统将提示您添加将显示在文件历史记录中的备注。
退回不支持条目,所以此权限无法用于条目文件夹。
查看所计算的材料明细表 选择所选文件夹中文件的所计算的材料明细表。
设置修订版 如果工作流程已配置为使用修订版,则可手动设置所选文件夹中的文件的修订版。
将文件共享到另一文件夹(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional 在所选文件夹中的文件中使用“共享”特征。共享条目不受支持,所以此权限无法用于条目文件夹。
显示文件的工作版本 查看文件的工作版本和修订版本。
要查看未设定修订版(或者没有使用修订版)的文件,必须在设置读取文件内容的同时设定此权限。
