检出
检出文件进行编辑。对于文件夹,让您为检出选取文件。 |
检入
检入文件,以便他人编辑文件。对于文件夹,让您为检入选取文件。 |
获取最新版本
将文件的最新版本从存档服务器复制到文件库。对于文件夹,让您为获取选取文件。 |
获取最新修订版 |
将文件的最新修订版从存档服务器复制到资源库。 |
撤消检出
取消检出而不保存更改。对于文件夹,让您选取您想取消其检出的文件 |
转移所有权 |
SOLIDWORKS PDM 会自动将已修改的检出文件同步到本地视图所连接的存档服务器上。这样,不同的用户就可以在不同的计算机上处理这些文件,而无需使用转移所有权功能将文件检入 SOLIDWORKS PDM 资源库。例如,如果您在一台计算机上检出了一个文件并对其进行了修改和保存,您可以登录到第二台计算机,将文件的所有权转移到第二台计算机,然后开始处理该文件。同样,其他用户也可以在同一台或不同台计算机上接收该文件的所有权,并可以进一步查看、修改或检入该文件。 要使用 转移所有权,您需要以下用户文件夹和状态权限:
- 可以转移由当前用户检出的文件的所有权
- 可以转移由其他用户检出的文件的所有权
记载
仅限文件。 打开历史记录对话框,其中显示所选文件版本历史记录。
更改状态 |
将选定的状态变换应用到文件。 状态变换在当前工作流程布局中定义,如提交供批准或不需要批准。 对于文件夹,让您为变换选取文件。 |
更改类别 |
管理员登录可更改已检入文件的类别。 |
通知
设置通知。对于文件夹,让您选取要为之发送通知的文件。 |
任务(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) |
行使您的管理员所设置的任务。 |
剪切
允许您通过剪切将库中选定的文件从一个文件夹中移出,使用粘贴或粘贴共享将它粘贴到另一个文件夹中。 文件保留在原始文件夹中直到被粘贴到另外的文件夹中。
移动保存在文件历史记录中。
复制
从库中复制文件的最新版本。 复件中不包含由其它用户检出的对文件所作的变更。
粘贴选项 |
粘贴
如果粘贴缓存区中包含剪切的文件,粘贴会将文件移动到粘贴的位置。 如果文件被复制,粘贴将在新位置创建一个副本并把它检出给您。
粘贴共享(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)
如果选定一个文件夹,将在文件夹中创建粘贴的文件的一个共享副本。 对共享副本所作的更改影响到所有其它实例。
粘贴为参考引用
如果选定一个检出文件,则将粘贴的文件添加为参考引用。 您可以使用包含或使用位置选项卡上的编辑用户定义的参考引用选项移除粘贴的参考引用。
删除
将选定文件移动到 SOLIDWORKS PDM 回收站。 如果该文件被其它文件参考引用,确认删除文件对话框会显示警告。
要删除文件,您必须拥有文件所处文件夹和工作流程状态下的删除权限。
拥有从回收站接收文件权限的用户可以从文件夹属性对话框中的删除的文件选项卡恢复文件。
重新命名
选择文件名称,这样您就可以更改它。 如果重命名的文件被其它文件参考引用,那么新名称会被识别。
属性
在 SOLIDWORKS PDM 中报告选定文件库视图或文件夹的属性。 |
在 EXALEAD OnePart 中查找相似项 |
针对所选文件启动 3D 相似性搜索。 仅可用于:
- SOLIDWORKS PDM Professional。
- 配置了 EXALEAD Onepart 的用户。
- 零件类型文件格式。
