您可以在模型周围创建边界框,帮助您确定运输和包装产品时所需的空间。
要打开边界框 PropertyManager:
在零件中,单击。
指定以下选项以创建边界框。有关装配体的边界框 PropertyManager,请参阅 边界框 PropertyManager
边界框的类型
| 矩形 |
创建矩形边界框。
| 圆柱面的(Cylindrical) |
创建最适合圆柱形模型的圆柱边界框。
参考面/基准面
| 最佳适配 |
使用 X-Y 平面作为边界框的方向。 |
| 自定义平面 |
指定参考平面以用于边界框。 |
| 坐标系(Coordinate System) |
指定要用于边界框的坐标系。 |
| 固定方向 |
指定方向的轴。根据边界框的类型,可以使用不同的选项。 对于矩形,您可以为长度、宽度和厚度指定 X、Y 和 Z 轴:
长度 |
指定长度的轴。 |
宽度 |
指定宽度的轴。 |
厚度 |
指定厚度的轴。 |
对于 圆柱形,您可以为圆柱体的轴指定 X、Y 或 Z 轴:
基准轴(Axis) |
指定圆柱形边界框的轴。 |
选择坐标系时可用。
选项
| 包含隐藏的实体 |
在边界框计算中包括在零件级别隐藏的实体。 |
| 包含曲面 |
在边界框计算中包括曲面实体。 |
| 显示预览 |
在图形区域中显示边界框的预览。 |
