V dialogovém okně Importovat data P&ID můžete importovat data P&ID a přiřadit schémata značek.
Data P&ID lze importovat ze souboru xml. K vytvoření souboru dat P&ID můžete jako šablonu použít ukázkový soubor P&ID xml. Ukázkový soubor naleznete zde: C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS
version\design
library\routing\piping\pnid sample version.xml.
Abyste zobrazili dialogové okno Importovat data P&ID, klepněte na záložce Potrubí a přístroje na Import.
Záložku
Potrubí a přístroje otevřete takto:
- Vytvořte a uložte novou sestavu a nezavírejte ji, nebo otevřete stávající sestavu.
- V podokně úloh vyberte záložku Potrubí a přístroje
Soubor dat P&ID
| Po kliknutí na možnost Procházet (...) můžete vybrat jiný soubor. |
Schéma značek
Definujte schéma značek pro soubor dat P&ID.
Značky označují zařízení trasování, potrubní systémy, trubkové systémy nebo tvarovky podle vašeho schématu nebo schématu třetí strany.
Můžete definovat schémata značek ze záložky Správce schémat značek pod Routing Library Manager.
Povolit schématu značek přepsat data P&ID
Určuje velikosti spojujících potrubí z hodnot značek, a nikoli z velikosti trubek specifikovaných ve spojujících součástech. V definici bodu styku součásti určíte velikost trubky spojující součásti trasy. Pokud má součást více bodů styku, hodnoty prvků
FromEquipPort nebo ToEquipPort se také používají pro identifikaci velikosti součásti. |
Importovat
Importuje data P&ID do záložky Potrubí a přístroje.
