Kabelverwaltung
Die Kabelverwaltung gruppiert alle Kabel, die in einem Electrical-Projekt verfügbar sind.
Führen Sie zum Öffnen der Kabelverwaltung einen der folgenden Schritte aus:
  • Klicken Sie auf Electrical-Projekt > Kabel .
  • Klicken Sie im andockbaren Fenster mit der rechten Maustaste auf ein Electrical-Projekt und wählen Sie Electrical-Projekt > Kabelverwaltung aus.
Die Kabel werden in einer Liste angezeigt, die Sie Ihren Wünschen entsprechend filtern können. Sie können die Informationen zum Ursprung oder Ziel des Kabels anordnen und die Reservierungen verwenden, die Sie in der Übersicht vorgenommen haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Kabel reservieren.
Sie können den Inhalt der Liste ändern, indem Sie die Kabeleigenschaften bearbeiten.
Die folgenden Befehle sind verfügbar:
Befehl Beschreibung
Neues Kabel Öffnet den Kabelkatalog, wo die Artikel ausgewählt werden können, die Sie dem Electrical-Projekt hinzufügen möchten. Weitere Informationen siehe
Löschen Löscht die ausgewählten Kabel. Kabel, dessen Adern verwendet werden, können nicht gelöscht werden.
Eigenschaften Zeigt die Eigenschaften des markierten Kabels an. Wenn Sie mehrere Kabel auswählen, zeigt das Dialogfeld Eigenschaften nur die gemeinsamen Eigenschaften an. Weitere Informationen siehe
Duplizieren Kopiert einzelne oder mehrere Kabel einschließlich aller zugeordneten Eigenschaften wie Artikel und Funktionspfad. Die Kennzeichennummerierung wird automatisch erhöht.
Ersetzen Ersetzt das ausgewählte Kabel durch ein anderes aus dem Katalog. Das neue Kabel muss mindestens genauso viele Adern enthalten wie das ersetzte Kabel.
Vertauschen Tauscht den Ursprung und das Ziel des ausgewählten Kabels.
Kabeladern trennen Trennt die ausgewählten Kabeladern.
Kabeladern austauschen Tauscht zwei ausgewählten Kabeladern aus. Stellen Sie sicher, dass mindestens eine Ader mit Leitern verbunden ist. Nach dem Austausch weist die App den Adern automatisch Leiter neu zu.
Sie können Kabeladern mit unterschiedlichen Typen oder Eigenschaften austauschen.
Rückgängig Macht den zuletzt verwendeten Befehl rückgängig.
Wiederholen Hebt das Ergebnis des letzten Befehls Rückgängig auf.
Gehe zur Zeichnung Navigiert zu dem Schaltplan, in dem das Kabel oder die Ader platziert wurde.
Gehe zum Browsereintrag Öffnet den Komponentenbrowser und hebt die Ursprungskomponente des Kabels hervor.
Strukturanzeigemodus Dient zur Verwaltung des Anzeigetyps der Kabelliste. Die Kabel werden nach Funktionen oder nach Ursprung oder Ziel gruppiert.
Filter Aktiviert die Registerkarte Filter, um die Liste der Schaltkreise zu filtern.
Vorreservierte Kabel Dient zum automatischen Ausblenden aller Kabel mit Ausnahme der reservierten.
Bei einigen dieser Funktionen ist eine Mehrfachauswahl möglich, z. B. Löschen oder Eigenschaften.
Filter
Auf dieser Registerkarte können Sie die Liste der Kabel filtern. Alle Filterkriterien entsprechen denen in den Kabeleigenschaften. Auf der rechten Seite des Dialogfelds wird die Kabelliste angezeigt, die den ausgewählten Kriterien entspricht.
Klicken Sie auf Filter entfernen , um alle Filterkriterien zu löschen.
