Kabelverwaltung
Alle Kabelreferenzen werden in einer einzigen Datenbank gespeichert. Sie sind klassifiziert und können gefiltert werden, um die Suche zu vereinfachen.
Um die Kabelverwaltung zu öffnen, klicken Sie auf Bibliothek > Kabelverwaltung .
Auf der Registerkarte Klassifizierung auf der linken Seite des Dialogfelds wird die Liste von Klassen angezeigt, das erste Kriterium für die Klassifizierung von Referenzen (auch als Teilenummern bezeichnet). Auf der Registerkarte Filter können Sie nach einer Referenz suchen, um deren Eigenschaften zu ändern. Die rechte Seite des Dialogfelds enthält die Liste der Referenzen in der ausgewählten Klasse bzw. die Liste der Kabel, die den Filterkriterien entsprechen.
Icon/Optionen Beschreibung
Neue Teilenummer So fügen Sie eine neue Kabelreferenz hinzu:
  1. Wählen Sie auf der linken Seite der Kabelverwaltung eine Klasse aus.
  2. Klicken Sie auf Neue Teilenummer.
    Sie können auch eine Kabelreferenz auswählen (auf der rechten Seite der Kabelverwaltung), um eine neue Referenz zu erstellen. Die neue Referenz übernimmt dabei automatisch die Eigenschaften der ausgewählten Referenz.
  3. Legen Sie die Optionen im Dialogfeld „Eigenschaften des Kabelartikels“ fest. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Kabeleigenschaften.
Mehrfaches Einfügen Verhält sich wie Neue Teilenummer, mit der Ausnahme, dass das Eigenschaftendialogfeld nach der Validierung nicht geschlossen wird und Sie gefragt werden, ob Sie eine weitere neue Referenz erstellen möchten.
Importieren Importieren Sie hier eine benutzerdefinierte Liste von Referenzen, die in die Kataloge integriert werden soll. Sie können über das Dialogfeld Kabelreferenzverwaltung auch eine neue Excel-Datei für den Import erstellen und eine Vorlage importieren.
Löschen Dient zum Löschen der ausgewählten Referenzen.
Eigenschaften Öffnet das Dialogfeld Eigenschaften der ausgewählten Kabelreferenzen. Wenn Sie mehrere Kabelreferenzen auswählen, zeigt das Dialogfeld Eigenschaften nur die gemeinsamen Eigenschaften an. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Kabeleigenschaften.
Ausschneiden Speichert eine Kopie der ausgewählten Referenzen in der Zwischenablage von SOLIDWORKS Electrical und löscht die Originale.
Sie können dazu auch die folgende Tastenkombination verwenden: Strg + X.
Kopieren Speichert eine Kopie der ausgewählten Referenzen in der Zwischenablage von SOLIDWORKS Electrical und behält die Originale bei. Kopieren kann auch verwendet werden, um die ausgewählte Elementliste in eine andere Anwendung wie Excel zu kopieren (nur im Listenmodus).
Sie können dazu auch die folgende Tastenkombination verwenden: Strg + C.
Einfügen Fügt die Referenz in die Zwischenablage von SOLIDWORKS Electrical ein. Es wird eine neue Referenz erstellt.
Sie können dazu auch die folgende Tastenkombination verwenden: Strg + V.
Alles auswählen Wählt alle im rechten Teil der Kabelverwaltung angezeigten Referenzen aus.
Konfiguration Verwaltet die Anzeigeeinstellungen der im Dialogfeld enthaltenen Elemente.
Archivieren Wählen Sie die Referenzen aus, die archiviert werden sollen, und klicken Sie auf das Icon Archivieren.
Ein Dialogfeld zum Speichern der Archivdatei wird geöffnet.
Entarchivieren Es wird ein Dialogfeld zur Dateiauswahl geöffnet, in dem Sie eine TEWZIP-Datei zum Entarchivieren auswählen können. Der Assistent Daten aktualisieren wird automatisch geöffnet. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel zum Archivieren / Entarchivieren.
Electrical Content Portal Dient zum Zugriff auf Downloads von Archivdateien aus dem Electrical Content Portal. Diese Dateien umfassen die neuesten Referenzaktualisierungen. Die Kabelreferenzen werden nach Herstellern in einem Katalog unter dem Herstellernamen zusammengefasst. Nicht alle Kabelreferenzen werden im Katalog aufgeführt. Die heruntergeladenen Dateien werden automatisch entarchiviert.
Wartungsvertrag aktualisieren Ermöglicht es Ihnen zu überprüfen, ob Ihr Abonnement verfügbar ist. Das Abonnement ist für den Zugriff auf das Electrical Content Portal obligatorisch.
Klassifizierungsverwaltung Dient zum Verwalten der verschiedenen Klassen, in denen die Kabel gespeichert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Klassifizierungen und Klassen arbeiten.
Sprache Hier können Sie die Sprache der Beschreibung ändern.
Bemaßungseinheiten Legen Sie hier das Einheitensystem fest, das zum Bemaßen der Kabel verwendet werden soll.
