部品の再構築の中止
Esc キーを押すと部品の再構築を中止できます。これは、部品を開く場合や、ロールバックなどの作業にも使用できます。
部品の再構築を中止すると、システムは現在のフィーチャーの再構築を終了し、フィーチャーの後にロールバック バーを配置します。
これらのコマンドの実行中に Esc キーを押して、記述されているプロセスを終了します。プレビューまたはメイン操作中のステータス バーのメッセージは、この機能が使用可能であることを警告します。ESC キーを押してプレビューをキャンセルまたは ESC キーを押して組み合わせ(Combine)/交差(Intersect)/シェル(Shell)コマンドをキャンセルします。直線パターンと円形パターン、フィレット、面取りにも同様のステータス バー メッセージが表示されます。
コマンド 終了できる PropertyManager アクション
組み合わせ(Combine)
  • 和(Add)差(Subtract)組み合わせ(Combine)操作で プレビューを表示(Show Preview)をクリックします。
  • をクリックすると、コマンドの実行が開始されます。
交差(Intersect)
  • 交差をクリックします。
シェル(Shell)
  • 面またはソリッド ボディを選択したときにプレビュー表示(Show Preview)をクリックします。
  • 最初に プレビューを表示(Show Preview) をクリックしてから、次のいずれかを実行します。
    • パラメータ(Parameters)で、次のいずれかを実行します。
      • シェルの厚み(Thickness) を変更します。
      • 面を選択します。
      • ソリッド ボディを選択します。
      • 外側にシェル化(Shell Outward)を選択します。
    • マルチ厚み設定(Multi-thickness Settings)で、マルチ厚み(Multi-thickness(es))の値を変更するか、面を選択します。
直線パターン(Linear Pattern)円形パターン(Circular Pattern)
  • フィーチャーまたは面を選択します。
  • 方向1(Direction 1)または方向2(Direction 2)でオプションを指定します。
  • プレビュー(Preview)タイプを指定します。
  • スキップするインスタンス(Instances to Skip)を選択します。
  • 変更するインスタンス(Instances to Vary)を選択します。
フィレット(Fillet)および面取り(Chamfer)
  • フィレットするアイテム(Items to Fillet)または面取りするアイテム(Items to Chamfer)を選択します。
PropertyManager の状態が OK ボタンをクリックする前の状態に復帰し 、すべての設定は保存されます。
