MySession のトップ バー MySession のトップ バーには、環境設定を定義し、物理プロダクトを検索し、最近アクセスした 3DEXPERIENCE Web アプリケーションを開くためのさまざまなオプションが用意されています。一部のアプリケーションは、ウィンドウを切り替えずにタスク パネルで開きます。 トップ バーのオプションにアクセスするには、 をクリックします。 オプション 説明 環境設定(Preference) 使用しているコラボレーション スペースとテナントに関する情報を表示します。 このページのさまざまなオプションは次のとおりです。 3DEXPERIENCE Platform: 接続先のテナントの名前を表示します。 認証情報(Credentials): ログインしたコラボレーション スペースのタイトルを表示します。アクティブなセッションをログアウトしたり閉じたりせずに、現在のコラボレーション スペースを変更できます。プライベート コラボレーション スペースからパブリック コラボレーション スペースに切り替えると、一部のデータは管理者の設定に基づいて表示されません。 下で作業を表示(Display Work Under): 下で作業アイコンを表示または非表示にします。 下で作業の位置(Work Under Postion): 下で作業アイコンの位置を指定します。左下隅、右下隅、または右上隅。 下で作業の位置は、下で作業を表示(Display Work Under)を選択した場合にのみ決定できます。 検索(Search) 検索バーに検索条件を入力して、MySession 内の物理プロダクト タイプのオブジェクトを検索できます。検索条件を入力するには、MySession のトップバーの をクリックし、 をクリックします。 MySession で開いている構造に対して検索が実行され、検索条件に一致する最初の行がハイライト表示されます。完成度状態やファイル名など、どのような形式の検索条件でも入力できます。検索は、表示されている行と列を介して構造全体で行われます。検索条件に一致する行が複数ある場合は、検索ナビゲーション ボックスが表示されます。検索数とナビゲーションのオプションが表示されます。 : 次の検索結果に移動します。 : 前の検索結果に移動します。 : 検索条件に一致するすべての行を選択します。 検索でサポートされる特殊文字は、* と ? のみです。 更新(Refresh) 現在のセッションを更新します。 親トピックMySession
