Mola geral |
Define uma mola com seis parâmetros de rigidez entre faces planas, não planas e concêntricas cilíndricas ou esféricas. |
Pino |
Conecta as faces cilíndricas de dois componentes. |
Parafuso |
Define um conector de parafuso entre dois componentes ou entre um componente e o chão. |
Rolamento |
Aplica um conector de rolamento entre um eixo e um componente de encaixe. Um acessório de fixação de rolamento aplica o suporte de rolamento entre um componente e o chão.
Solda por pontos |
Conecta duas ou mais chapas metálicas finas sobrepostas em áreas pequenas (pontos), sem usar nenhum material de enchimento. |
Solda de aresta |
Estima o tamanho adequado de uma solda para unir dois componentes metálicos. |
Rígido
Define uma articulação rígida entre faces de dois corpos distintos. |
Haste de vinculação |
Define um conector da haste de vinculação entre dois componentes. Você especifica as juntas de extremidade do conector como rígidas, articuladas ou esféricas e também a geometria do corte transversal. |
Mola
Define uma mola capaz de resistir somente à tensão (cabos), somente à compressão ou à tensão e compressão. |
Suporte elástico
Define uma fundação elástica entre as faces selecionadas de uma peça ou montagem e o solo. |
Vincular
Conecta dois locais do modelo com uma barra rígida que é articulada nas duas pontas. |
Cabo |
Define um conector de cabo que pode resistir à tensão somente entre dois componentes em uma montagem ou entre duas regiões dentro de uma peça. |
