Um conector de cabo modela um cabo em tensão que conecta regiões dentro de uma peça ou componentes em uma montagem. Para definir um conector de cabo, selecione suas entidades de suporte, material e parâmetros, como o diâmetro do cabo, a resistência axial segura e a carga de pré-tensão.
Para definir um conector de cabo:
Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito do mouse em Conexões
e selecione Cabo
O conector de cabo é suportado em estudos estáticos lineares e está disponível com o SOLIDWORKS Simulation Professional e o SOLIDWORKS Simulation Premium.
Tipo
Cabo |
Define um conector de cabo entre as entidades selecionadas. |
Unidade |
Especifica as unidades para os parâmetros. |
Junta de extremidade 1/junta de extremidade 2
Faces, faces cilíndricas ou arestas (para cascas) |
Especifica faces ou arestas de casca para anexar um conector de cabo. Você seleciona as entidades geométricas para posicionar a Junta de extremidade 1 e a Junta de extremidade 2 do conector.
Selecione faces cilíndricas concêntricas ou arestas circulares (para cascas) em cada extremidade para manter o cabo reto ao longo de seu eixo local.
Vértice |
Especifica dois vértices para anexar um conector de cabo. Você também pode selecionar um vértice para a Junta de extremidade 1 e uma face cilíndrica ou aresta de casca para a Junta de extremidade 2.
Distância de offset |
Especifica uma distância de offset para posicionar as juntas de extremidade do conector. A distância de offset é medida a partir do centro da face ou aresta circular selecionada e se alinha com o eixo centroide da entidade selecionada.
Inverter direção de offset |
Inverte a direção de distância de offset. Você pode visualizar a posição da junta de extremidade na área de gráficos conforme modifica a distância de deslocamento.
Parâmetros do cabo
Especifica os parâmetros do conector do cabo.
Diâmetro do cabo |
Especifica o diâmetro do cabo. |
Resistência axial segura |
Especifica a resistência axial segura para avaliar se o conector do cabo em tensão pode suportar as cargas axiais aplicadas. |
Força de pré-carga de tensão |
Define a força de tração inicial aplicada ao conector do cabo para simular a pré-tensão. |
Material
Especifica o material do conector do cabo.
Configurações de símbolos
Editar cor |
Selecione uma cor para os símbolo de conector. |
Tamanho do símbolo |
Use as setas de rotação para controlar o tamanho do símbolo de conector. |
Exibir visualização |
Ativa e desativa a exibição dos símbolos do conector na área de gráficos. |
