Plotar o deslocamento linear, velocidade ou aceleração de uma peça
Você pode plotar o deslocamento linear, velocidade ou aceleração de uma peça durante seu movimento em relação a outra peça ou à origem da montagem.
  1. Em um estudo de Análise de movimento, clique em Resultados e plotagens (barra de ferramentas do MotionManager).
  2. No PropertyManager, em Resultado, para Categoria, selecione Deslocamento/Velocidade/Aceleração.
  3. Para Subcategoria, selecione um dos seguintes:
    • Deslocamento linear
    • Velocidade linear
    • Aceleração linear
  4. Para Selecionar componente do resultado, selecione uma opção:
    • Componente X, Componente Y ou Componente Z para calcular a magnitude do resultado na direção selecionada.
      Opcionalmente, você pode selecionar uma peça de referência em Componente para definir as direções XYZ para plotar o resultado em relação às coordenadas dessa peça.
    • Magnitude para resolver a magnitude na direção do vetor de resultado em coordenadas retangulares.
    • Componente radial (somente para Velocidade linear) para resolver o componente radial do vetor de velocidade em coordenadas polares.
    • Componente tangencial, (somente para Aceleração linear), para especificar o componente do vetor de aceleração tangente ao caminho do movimento.
    • Componente normal, (somente para Aceleração linear), para especificar o componente do vetor de aceleração normal ao caminho do movimento.
  5. Selecione os recursos a serem usados no cálculo dos resultados.
    • Quando os resultados são calculados, os respectivos componentes ficam na direção global, a menos que você selecione um Componente para definir as direções XYZ não fixo ou aterrado.
      As direções globais são as direções X, Y e Z da tríade que é exibida na área de gráficos.
    • As origens das peças selecionadas são indicadas por uma pequena esfera .
      A origem só poderá ser vista se um fundo não branco for usado.
    • Selecione uma face:
      Para Velocidade linear e Aceleração linear, o resultado considera o centro de massa da peça quando esse centro é especificado.
      Para especificar o centro de massa, clique em Ferramentas > Avaliar > Propriedades de massa .
      Deslocamento linear
      O resultado é a posição da origem da peça em relação à origem da montagem.
      Velocidade linear
      O resultado é a velocidade absoluta do centro de massa da peça.
      Aceleração linear
      O resultado é a aceleração absoluta do centro de massa da peça.
    • Selecione duas faces:
      Deslocamento linear O resultado é a posição da origem da peça da primeira face em relação à origem da peça da segunda face.
      Velocidade linear O resultado é a diferença das velocidades absolutas do centro de massa da primeira face e do centro de massa da segunda face.
      Aceleração linear O resultado é a diferença das acelerações absolutas do centro de massa da primeira face e do centro de massa da segunda face.
    • Selecione um ponto, vértice ou uma aresta:
      O local correspondente para pontos ou vértices é o ponto ou vértice.
      O local correspondente para arestas depende do tipo de aresta. Por exemplo, para uma aresta reta, o local correspondente é o ponto médio. Para uma aresta circular, o local correspondente é o centro. Para outros tipos de arestas, consulte o local do símbolo.
      Deslocamento linear O resultado é a posição do local correspondente em relação à origem da montagem.
      Velocidade linear O resultado é a velocidade absoluta do local correspondente em relação à origem da montagem.
      Aceleração linear O resultado é a aceleração absoluta do local correspondente em relação à origem da montagem.
    • Selecione dois pontos, vértices ou duas arestas:
      O local correspondente para pontos ou vértices é o vértice do ponto.
      Deslocamento linear O resultado é a posição do primeiro local em relação ao segundo local.
      Velocidade linear O resultado é a diferença das velocidades absolutas do primeiro local e do segundo local.
      Aceleração linear O resultado é a diferença das acelerações absolutas do primeiro local correspondente e do segundo local.
    • Selecione um motor:
      No PropertyManager de Motor, você pode definir a Localização do motor e selecionar um quadro de referência para o movimento do motor para Componente a mover em relação a
      Para usar um quadro de referência da origem da montagem, deixe a opção Componente a mover em relação a em branco.
      Para um Motor linear suprimido, você pode ter resultados para deslocamento linear, velocidade linear ou aceleração linear. Você pode usar um Motor linear suprimido para obter o deslocamento linear, a velocidade linear ou a aceleração linear de qualquer local onde você possa definir um Motor linear.
      Deslocamento linear O resultado é a posição atual do motor em relação à posição do motor em 0 segundo.
      O resultado usa o quadro de referência de Componente a mover em relação a quando especificado para o motor. Quando a opção Componente a mover em relação a está em branco, o resultado usa o quadro de referência da montagem.
      Velocidade linear
      Quando você seleciona um Motor linear e especifica o Componente a mover em relação a, o resultado é a diferença das velocidades absolutas da posição atual do motor e da posição do motor em 0 segundo em relação ao Componente a mover em relação a. O resultado está na direção do componente especificado em Componente a mover em relação a.
      Quando você seleciona um Motor linear e não especifica o Componente a mover em relação a, o resultado é a velocidade absoluta do local do motor.
      Aceleração linear Se você selecionar um Motor linear e a opção Componente a mover em relação a não for especificada, o resultado será a aceleração absoluta do local do motor.
    • Selecione um posicionamento:
      Especifique as entidades posicionadas ao definir o posicionamento no PropertyManager de Posicionamento.
      O resultado está na direção local do posicionamento, como mostrado pela tríade, a menos que você selecione um Componente para definir as direções XYZ não fixo ou aterrado.
      O centro geométrico de um eixo fica no seu centro.
      Deslocamento linear O resultado é a posição do centro geométrico da primeira entidade em relação ao centro geométrico da segunda entidade.
      Esse resultado não é um deslocamento do posicionamento, e o valor do resultado geralmente não é nulo em 0 segundo.
      Velocidade linear O resultado fornece a velocidade relativa do centro geométrico da primeira entidade em relação ao centro geométrico da segunda entidade.
      Aceleração linear O resultado é a aceleração relativa do centro geométrico da primeira entidade em relação ao centro geométrico da segunda entidade.
      • O Componente normal é o componente do vetor de aceleração normal ao caminho do movimento. Esse componente faz com que o vetor de velocidade mude de direção. A magnitude não altera a direção.
        Por exemplo, você tem um movimento circular ao redor de um eixo de um ponto a uma distância R girando em W rad/s. O Componente normal da aceleração linear é Rw², que corresponde à aceleração centrípeta.
      • O Componente tangencial é o componente do vetor de aceleração tangente ao caminho do movimento. Esse componente faz com que a magnitude do vetor de velocidade mude.
        Por exemplo, você tem um movimento circular ao redor de um eixo de um ponto em uma velocidade angular constante. O Componente tangencial da aceleração linear é nulo.
    • Selecione uma mola linear:
      Deslocamento linear O resultado é a distância entre as duas seleções na definição da mola linear.
      O resultado está no quadro de referência da mola linear, a menos que você selecione um Componente a mover em relação a.
      Velocidade linear O resultado é a diferença das velocidades relativas das duas seleções na definição da mola linear.
      Aceleração linear O resultado é a diferença das acelerações absolutas das duas seleções na definição da mola linear.
  6. Selecione as opções para Plotar resultados e clique em .
    Os resultados são exibidos na árvore de projeto do MotionManager.
  7. Clique em Calcular (barra de ferramentas MotionManager).
