Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand Публикация в формате HTMLПубликация в формате HTML
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Collapse Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя SyncРуководство пользователя Sync
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Ввод
Страница "Ввод" позволяет настроить загрузку моделей в Composer.
Параметр Описание
Проверять изменения исходного файла Выполняет перемещение только, если файл САПР был изменен с момента последнего перемещения.
Composer и Sync создают контрольную сумму при перемещении файла САПР в файл Composer и хранят контрольную сумму в файле .smgGeom. При последующем перемещении этого же файла САПР приложение проверяет контрольную сумму и выполняет перемещение только тогда, когда файл САПР был изменен. Файл журнала перемещения показывает, выполнено ли перемещение или нет:
  • Перемещение не выполнено: "Обновлено ==> не перезаписано"
  • Перемещение выполнено: "Не обновлено ==> необходимо перезаписать"
Открыть .smg, если он существует При открытии вместо файла САПР открывается файл .smg программы Composer, если в той же папке есть файл этого типа с таким же именем. Эта настройка исключает преобразование файла САПР в формат Composer, что улучшает время загрузки. Чтобы снова преобразовать файл САПР (например, если изменена модель), удалите или переименуйте файл .smg либо снимите этот флажок.
Всегда создавать файл .smg (снижается время загрузки) Файл .smg приложения Composer сохраняется автоматически при открытии файла САПР. Чтобы ускорить загрузку в следующих сеансах Composer, открывайте файл .smg вместо файла САПР.
Рассчитать вспомогательные кромки при загрузке При загрузке файла САПР рассчитываются вспомогательные кромки. Эта настройка полезна для визуализации моделей с контурами, но без вспомогательных кромок. Например, для визуализации в режиме Сглаженный с кромками, когда параметр Вспомогательные кромки не установлен, приложению Composer необходимо рассчитать контуры и вспомогательные кромки, чтобы погасить вспомогательные кромки. Если вспомогательные кромки уже вычислены, визуализация ускоряется.
Прим.: Эта настройка увеличивает время загрузки. Если вспомогательные кромки не вычисляются во время загрузки, они рассчитываются в случае необходимости.
Удалить журнал уменьшенных копий для открытого предварительного просмотра Удаляет временные папки и уменьшенные копии для освобождения места на диске и памяти. Уменьшенные копии отображаются в диалоговом окне "Открыть" для ранее открытых моделей. При необходимости уменьшенные копии создаются повторно.
Удалить временные файлы Удаляет все временные файлы из рабочей папки Composer по умолчанию. В Composer не должно быть открыто никаких файлов. По умолчанию временные файлы удаляются автоматически через 15 дней.
Версия SOLIDWORKS Указывает выполняемую версию SOLIDWORKS (если установлено несколько версий). Если у вас только одна версия, следует выбрать Автоматическое обнаружение.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Ввод
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
