Создание коллекции видов
Чтобы создать коллекцию видов на панели "Виды", выполните следующие действия.
- На панели "Виды" нажмите Создать коллекцию видов
- Правой кнопкой мыши нажмите на вид и выберите Добавить коллекцию.
На панель "Виды" добавляется новая коллекция.
Если в приведенном выше примере необходимо добавить новую коллекцию после коллекции Цвета, нажмите правой кнопкой мыши на вид Желтый и выберите Добавить коллекцию. Будет добавлена новая коллекция, содержащая все виды — от выбранного вида до последнего. В этом случае в новую коллекцию добавляются виды Желтый, Красный и Серый (Коллекция 4).
Можно удалить виды коллекции. Нажмите правой кнопкой мыши на вид и выберите Удалить коллекцию. Коллекция будет удалена, и все виды из этой коллекции будут добавлены в предшествующую коллекцию.
Если в том же примере выше нажать правой кнопкой мыши на вид Желтый в коллекции Цвета и выбрать Удалить коллекцию, коллекция Цвета будет удалена, а все виды из этой коллекции будут добавлены в Коллекцию по умолчанию (предыдущая коллекция). Первую коллекцию можно удалить на панели "Виды", только если она является последней оставшейся коллекцией. Например, можно удалить коллекцию по умолчанию, только если она является последней коллекцией на панели "Виды".
Прим.:
Символ ~ используется в качестве разделителя в списке имен коллекций в файле smgXml и не может использоваться при именовании коллекции.
Возможности коллекции
Вы можете:
- Перетаскивать виды в пустые коллекции
- Перетаскивать коллекции, чтобы изменять их последовательность
- Перетаскивать виды в пределах одной коллекции или между коллекциями
- Добавлять коллекции
- Удалять коллекции
- Переименовывать коллекции
- Включать или отключать коллекции
- Удалять виды коллекции
Можно указать шаблон для использования в качестве имен коллекций при создании коллекций. Чтобы указать шаблон, нажмите . В разделе Коллекции видов введите имя в поле Шаблон коллекции.
Прим.:
Можно использовать буквенно-цифровые символы или дополнительные переменные. Подробнее см. в разделе Коллекции видов.
