Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Collapse Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand Публикация в формате HTMLПубликация в формате HTML
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя SyncРуководство пользователя Sync
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Модуль изображения высокого разрешения
Модуль изображения высокого разрешения позволяет создавать растровые изображения высокого разрешения (BMP, JPEG, TIFF, PNG) вашей сцены.
Для отображения этого модуля выберите Модули >Публикация >Изображение высокого разрешения.
Растровые изображения состоят из пикселей. Каждый пиксель обозначает цвет, положение и непрозрачность (при использовании альфа-каналов). Растровые изображения имеют следующие преимущества по сравнению с векторными изображениями:
  • Они точно отображают незначительные изменения освещения, непрозрачности и цвета.
  • Можно регулировать DPI (число точек на дюйм).
Однако в отличие от изображений векторной графики растровые изображения теряют в качестве при изменении масштаба, и вы не можете редактировать объекты, которые составляют изображение. Этот модуль создает растровые изображения высокого разрешения до 8000x8000 пикселей. Разрешение изображения описывает степень детализации изображения. Более высокое разрешение характеризуется большей детализацией, но создает более объемные файлы.
Прим.: Модуль изображения высокого разрешения применяет эффекты отрисовки по требованию, такие как глубина резкости и тени, при создании файлов изображений и местных видов. Если вы не хотите использовать такие эффекты, отключите их перед созданием вывода модуля.
На это странице обсуждается:
Основная область
Основная область модуля "Высокое разрешение" позволяет сохранять параметры с помощью профилей и управлять высоким разрешением.
Профиль
Профили хранят ваши настройки для дальнейшего использования. Чтобы узнать больше, см. О профилях настроек модулей.
Высокое разрешение
Имя команды Описание
Местный вид (Доступно, если выбран параметр Высокое разрешение.) Определяет часть сцены для сохранения как файла изображения или захвата в качестве 2D-панели изображения.
  1. Выбрать Местный вид.
    На экране появится рамка обрезки Область изображения.
  2. Переместите или измените размер области изображения при необходимости.
    Совет: Чтобы изменить форму изображения, измените Форму (панель "Свойства").
  3. Для ограничения изображения определенными объектами выберите один или несколько объектов.
    Если объекты не выбраны, изображение будет содержать все, что находится в области изображения.
    Совет: Чтобы изменить область изображения в соответствии с выбранными объектами, щелкните (правый верхний угол области изображения). Также можно выбрать объекты перед тем, как щелкнуть Местный вид, чтобы поместить область изображения в выбор.
  4. Чтобы изменить разрешение изображения, укажите Пиксели или DPI на вкладке "Высокое разрешение".
  5. Выполните одно из следующих действий.
    • Чтобы сохранить область изображения в файл, щелкните Сохранить как.
    • Чтобы создать панель 2D-изображения, щелкните Создать.
      Прим.: Вы не можете контролировать масштаб местного вида. Вы можете изменять размер панели после создания, но масштабирование растрового изображения влияет на его качество. Чтобы создать 2D-панель изображения местного вида с масштабированием, используйте Digger. См. Команды инструмента Digger
  6. Чтобы отменить область изображения, щелкните (правый верхний угол области изображения) или отключите параметр Местный вид.
Создать (Доступно, если выбран местный вид.) Создает местный вид и добавляет его в 3D-сцену в качестве 2D-панели изображения.
Обновить (Доступно, если Местный вид отключен и в окне просмотра выбран местный 2D-вид изображения.) Обновляет один или нескольких местных видов в 3D-сцене или меняет параметры местного вида.
Предварительный просмотр (Доступно, если Местный вид отключен, а 2D-панель изображения не выбрана.) Создает изображение предварительного просмотра JPEG, используя текущие настройки вашего модуля, и отображает его в средстве просмотра файлов JPEG на вашем компьютере.
Сохранить как Сохраняет активную панель экрана (или его часть, когда выбран параметр Местный вид) в качестве растрового изображения, используя текущие настройки модуля. В диалоговом окне "Сохранить как" выберите один из следующих форматов:
  • Битовый образ (.bmp)
  • Jpeg (.jpg, .jpeg, .jpe)
  • Tiff (.tif, .tiff)
  • PNG (.png)
При создании изображений BMP, TIFF или PNG с выбранным параметром Альфа-канал изображения являются 32-разрядными (24-разрядными Truecolor с дополнительным 8-разрядным альфа-каналом). В другом случае изображения являются 24-разрядными (Truecolor).
Важное замечание: При создании одного файла изображения Имя файла в диалоговом окне Сохранить как указывает имя файла. При создании нескольких изображений (анимаций или видов) см. Вкладка "Несколько" для получения сведений о правилах именования. Диалоговое окно Сохранить как не учитывает именование файлов с несколькими изображениями при проверке существующих файлов. Внимательно следите, чтобы избежать случайной перезаписи файлов.
Совет: Перед сохранением изображения можно щелкнуть Предварительный просмотр, чтобы оценить настройки модуля.
Высокое разрешение Включает создание изображений высокого разрешения. Задайте параметры на вкладке Вкладка "Высокое разрешение". Если параметр не выбран, создает стандартное изображение. Стандартные изображения используют разрешение экрана аналогично командам вырезания и вставки изображения в буфер обмена.
Устранение неровных кромок Включает устранение неровных кромок. Задайте параметры на вкладке Вкладка "Устранение неровных кромок".
Альфа-канал
Создает изображения с прозрачным фоном путем включения альфа-канала. Альфа-каналы упрощают объединение изображения, но увеличивают размер файла. Если параметр выбран, сохраняемые изображения являются 32-разрядными (24-разрядными Truecolor с дополнительным 8-разрядным альфа-каналом). Если параметр не выбран, изображения являются 24-разрядными. В данном примере изображения вставлены в слайд презентации PowerPoint:
Альфа-канал отключенАльфа-канал включен
Прим.:
  • Этот параметр применяется к изображениям PNG, TIFF и BMP. JPEG не поддерживает альфа-каналы.
  • При создании изображений с параметрами Альфа-канал и Устранение неровных кромок, но без аппаратного сглаживания кривых, 2D-панели с текстом не используют устранение неровных кромок. См. Высококачественная визуализация / по требованию.
Вкладка "Высокое разрешение" позволяет указывать параметры изображения высокого разрешения, такие как размер и качество.
Прим.:
  • Параметр Высокое разрешение должен быть включен.
  • Изображения с большим разрешением создают более объемные файлы.
Пиксели Указывает ширину и высоту выходного изображения в пикселях (или изображения местного вида, если выбран параметр Местный вид). Чтобы задать размер изображения, укажите значения для двух из следующих параметров: Пиксели, DPI и Размер (мм). Composer вычисляет третий набор значений. В разделе Авто выберите вычисляемое свойство. Если выбран параметр Использовать бумагу документа, Размер (мм) всегда указывается как Авто и соответствует размеру бумаги (или размеру местного вида, если выбран параметр Местный вид). Для сохранения соотношения пространства листа документа, которое обеспечивает надлежащее масштабирование сцены, вы можете указать либо Ширину, либо Высоту (но не оба параметра) в зависимости от Пропорций.
DPI Позволяет указать ширину и высоту выходного изображения (или изображения местного вида, если выбран параметр Местный вид) в точках на дюйм (DPI). DPI — число точек печати на печатном листе или пикселей на экране компьютера на отрезке длиной один дюйм.
Размер (мм) (Доступно, если параметр Использовать бумагу документа отключен.) Позволяет указать ширину и высоту выходного изображения в миллиметрах (или изображения местного вида, если выбран параметр Местный вид). Если выбран параметр Использовать бумагу документа, Размер (мм) является размером пространства листа (или размером области изображения, если выбран параметр Местный вид).
Пропорции Указывает, является ли Ширина или Высота редактируемой величиной. Другое значение вычисляется на основе соотношения высоты/ширины пространства листа (или соотношения высоты/ширины области изображения, если выбран параметр Местный вид).
Использовать бумагу документа Определяет Размер (мм) как размер пространства листа документа (или размер области изображения, если выбран параметр Местный вид). Чтобы указать другой размер, при этом сохраняя соотношение пропорций пространства листа, этот параметр необходимо отменить.
Удалить фон Удаляет фон выходного изображения (при наличии).
Белый фон Устанавливает белый фон выходного изображения.
Параметры JPEG
При создании изображений JPEG вы можете контролировать качество изображения и размер файла. Изображения с более высоким качеством создают более объемные файлы.
Качество Указывает качество выходного изображения. Передвиньте ползунок, чтобы настроить качество от низкого до высокого.
Требуемый размер файл (КБ) Указывает требуемый размер файла изображения в килобайтах (КБ). Composer регулирует качество при необходимости. Чтобы увидеть фактический размер файла, щелкните Вычислить.
Вычислить Вычисляет размер выходного файла в КБ.
Устранение неровных кромок сглаживает зазубренные края (ступеньки), чтобы создать впечатление более высокого разрешения, учитывая степень перекрытия соседних пикселей идеальной кромкой.
Указывает метод устранения неровных кромок.
  • Дрожание – метод дрожания дает более высокое качество, но требует слишком много времени для визуализации в реальном времени. Используйте дрожание для создания отдельных изображений, когда требуется высокое качество.
  • Многовыборочное – многовыборочное устранение неровных кромок (MSAA) – метод, используемый в компьютерной графике для улучшения качества изображений.
Число проходов
(Доступно, когда выбран вариант Дрожание.) Указывает число внутренних визуализаций, выполненных для получения эффекта. При увеличении числа проходов обработка выполняется дольше, но дает лучшие результаты.
Радиус
(Доступно, когда выбран вариант Дрожание.) Указывает часть сцены, которая отображается с большей резкостью. Такое изображение становится смазанным по мере удаления от фокальной точки. Чем выше значение, тем больше глубина резкости (изображение менее размыто).
Вкладка "Несколько"
Вкладка "Несколько" позволяет вам создавать несколько растровых изображений высокого расширения из вашей анимации, видов или обоих источников.
Прим.: Параметр Высокое разрешение должен быть включен.
Анимация Создает несколько изображений из анимации. Укажите частоту изображения как один из следующих вариантов:
  • Кадры между двумя изображениями
  • Изображений в секунду
Файлы изображений именуются <filename>_anim <n><type><, где:
  • <filename> — имя файла, заданное в диалоговом окне Сохранить как (при нажатии Сохранить как).
  • <n> — индекс изображения на основе указанных частоты и диапазона. Например, если вы указываете 30 изображений в секунду с интервалом в 5 секунд, индексами изображений являются 150, 151 и так далее.
  • <type> — расширение формата, такое как , как определено параметром Сохранить как тип в диалоговом окне Сохранить как.
Диапазон (Доступно, если выбран параметр Анимация.) Указывает сегмент анимации, подлежащий захвату:
  • Все – Вся анимация
  • Выбор – Выбранный сегмент временной шкалы
  • Секунды – Указанный диапазон в секундах
Маркеры Создание одного изображения для каждого маркера на временной шкале.
Контрольные точки Создание одного изображения для каждой контрольной точки на временной шкале.
Виды Создает изображения для всех видов (см. панель "Виды"). Чтобы создать изображения только для текущего вида, необходимо выключить данный параметр.
Съемка 360° Съемка определенного количества изображений модели вдоль вертикальной оси с вращением на 360° по часовой стрелке. Вертикальная ось определяет ориентацию камеры.
Вертикальная ось, используемая в качестве оси, которая определена в свойствах окна просмотра (см. Свойства окна просмотра).
  • Если вертикальной осью является ось Z, то плоскостью вращения будет XY.
  • Если вертикальной осью является ось Y, то плоскостью вращения будет XZ.
  • Если вертикальной осью является ось X, то плоскостью вращения будет YZ.
Укажите число изображений, которые необходимо получить при съемке 360°, в поле Количество изображений.
Шаблон имени файла
(Доступно, если выбраны параметры Маркеры, Контрольные точки, Виды или Съемка 360°.) Указывает правила именования файлов изображений. Вы можете указать действительные символы имени файла и следующие ключевые слова с учетом регистра:
%filename% Имя файла, указанное в Имени файла в диалоговом окне Сохранить как .
%viewname% Имя вида, указанное в панели "Виды".
Прим.: Не применимо к параметру Съемка 360°.
%markername% Имя маркера, указанное на временной шкале и на панели "Маркеры".
%index% Номер от 1 до количества видов. Значения индекса имеют одинаковое число символов (1-9, 01-99, 001-999) для всех созданных файлов.
%collectionname% Имя коллекции, как указано на панели "Виды".
%collectionindex% Индекс коллекции, как указано на панели "Виды".
Например, если Шаблон имени файла — %filename%_%index% и вы указываете название Gearbox в диалоговом окне Сохранить как, имена созданных файлов для документа с тремя видами выглядят следующим образом: Gearbox_1.*, Gearbox_2.*, Gearbox_3.* (где .* — расширение формата).
Прим.:
  • Диалоговое окно Сохранить как не учитывает Шаблон имени файла при проверке существующих файлов. Внимательно следите, чтобы избежать случайной перезаписи файлов.
  • Не указывайте расширения имени файла в Шаблоне имени файла. Расширения определяются параметром Сохранить как тип в диалоговом окне Сохранить как .
  • Если в поле Шаблон имени файла не содержится %filename%, то в диалоговом окне Сохранить как все равно необходимо указать Имя файла, хотя оно и не используется в именах файлов.
  • Если поле Шаблон имени файла не заполнено:
    - файлы, созданные с помощью маркеров, называются %filename%_%markername%.
    - файлы, созданные с помощью контрольных точек, называются %filename%_view.
    - файлы, созданные с помощью видов, называются %filename%_%viewname%.
Совет: Нажмите ? справа от поля Шаблон имени файла, чтобы отобразить подсказку со списком доступных ключевых слов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Модуль изображения высокого разрешения
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
