Окно PropertyManager "Пружина"
Пружины являются элементами моделирования, которые двигают компоненты в сборке, путем моделирования эффектов различных типов пружин.
Чтобы открыть окно PropertyManager Пружина:
Нажмите Пружина (на панели инструментов MotionManager).
Тип пружины
PM_Linear.gif Пружина растяжения/сжатия (Только Базовое движение и Анализ движения). Представляет силы, действующие между двумя компонентами на расстоянии и в определенном направлении. SOLIDWORKS Motion:
  • Рассчитывает силы пружины на основе расстояния между позициями двух компонентов
  • Применяет силу к первой выбранной вами детали
  • Применяет равную и противоположную силу по линии видимости второй выбранной вами детали
PM_Rotary-Torsional.gif Пружина кручения (Только Анализ движения). Представляет силы кручения, действующие на два компонента. SOLIDWORKS Motion:
  • Рассчитывает моменты пружин на основе угла между двумя деталями по определенной оси
  • Применяет момент по определенной оси к первой выбранной вами детали
  • Применяет равную и противоположную силу противодействия ко второй выбранной вами детали
Настройки пружины
Окно выбора пружины растяжения/сжатия Содержит список пары элементов, определяющих конечные точки пружины.
Окно первого выбора пружин кручения Содержит элемент, определяющего один конец пружины и направление вращающего момента. Выберите второй элемент только для изменения направления вращающего момента.
Окно второго выбора демпферов кручения Содержит необязательный второй элемент, определяющий пружину. Оставьте незаполненным для соединения пружины с землей.
Показатель степени выражения силы пружины Основана на Функциональных выражениях для пружин.
Коэффициент упругости пружины Основана на Функциональных выражениях для пружин.
Свободная длина (Пружины растяжения/сжатия). Основана на Функциональных выражениях для пружин. Исходное расстояние — это расстояние между деталями, как отображено в настоящее время в графической области. Выберите Обновить до изменений модели для динамического обновления произвольной длины до изменений модели при открытом окне PropertyManager.
Свободный угол (Пружины кручения). Определяет угол между конечными точками пружины кручения в отсутствие нагрузки на основе Функциональных выражений для пружин.
Демпфер
Выберите раздел Демпфер (только Анализ движения) , чтобы разрешить ввод значений.
  • Выберите Показатель степени выражения силы демпфера на основе Функциональных выражений для демпферов.
  • Установите Коэффициент демпфирования на основе Функциональных выражений для демпферов.
Отображение
Отображаемые значения можно просмотреть, только когда открыто окно PropertyManager Пружина или при расчете исследования.
Диаметр витка
Число витков
Диаметр провода
Несущие грани
Нажмите Загрузить ссылки и выберите компоненты в графической области для параметра Загрузить несущие грани/кромки, чтобы передать их в SOLIDWORKS Simulation.
Примечания
  • Пружины прилагают силу к компоненту. Пружина с более высоким значением упругости будет перемещать компонент быстрее, чем пружина с более низким значением упругости. Кроме того, если пружина воздействует на компоненты с одинаковой силой, компонент с меньшей массой будет перемещаться быстрее компонента с большей массой.
  • Пружина не применяет силу, когда ее длина равна ее свободной длине.
  • Движение в результате действия двигателей отменяет движение в результате воздействия силы пружин. Если есть двигатель, перемещающий компонент влево, и пружина, тянущая компонент вправо, то компонент перемещается влево, а потребление энергии двигателем увеличивается.
Функциональные выражения для сил упругости
  • Линейная пружина: -K*ABS((X-Xo)**n)*SIGN(1,X-Xo)+Fo
  • Пружина кручения: -KT*ABS((Theta-Thetao)**n)*SIGN(1,Theta-Theatao)+To
В этих выражениях:
Kжесткость пружины растяжения/сжатия.
KTжесткость пружины кручения.
X – текущее расстояние между деталями в точках крепления.
Theta – текущий угол между деталями по заданной пользователем оси пружины.
Xo определяет исходную длину пружины. Если в исходном положении на пружину действует нулевая сила, Xo соответствует длине в свободном состоянии.
Thetao определяет исходный угол поворота пружины кручения. Если в исходном положении на пружину действует нулевой крутящий момент, Thetao соответствует углу поворота в свободном состоянии.
Fo указывает силу в исходном положении Xo.
To указывает крутящий момент для пружины кручения в исходном положении Thetao.
nпоказатель степени. Например, если сила упругости равна -kx2, n = 2. Допустимые значения: <-4,-3,-2,-1,1,2,3,4>.
