Добавление блоков соединителей в развернутый чертеж
После создания блока соединителя его можно добавить в развернутые чертежи маршрутов.
  1. В файле сборки (.sldasm) вставьте два экземпляра файла детали соединителя, соответствующего созданному блоку соединителя.
  2. Создайте маршрут между двумя соединителями. См. разделы Создание маршрута для соединителей вручную и Авто-маршрут.
  3. В маршруте добавьте провод для каждого контакта в соединителе.
    1. Выберите Инструменты > Маршрутизация > Электропроводка > Редактирование проводов .
    2. В разделе Список проводов От-К нажмите Добавить провод.
    3. В Electrical Library добавьте провод для каждого контакта в соединителе.
    4. В окне PropertyManager "Редактирование проводов" укажите контакт для каждого провода. См. Выберите траекторию для каждого провода или жилы кабеля..
  4. Нажмите .
  5. Нажмите Инструменты > Маршрутизация > Электропроводка > Развернуть маршрут .
  6. В окне PropertyManager "Развернуть маршрут" выполните следующие действия.
    1. В поле Тип развертки выберите Производство.
    2. В разделе Параметры развертки выберите Примечание длины и Использовать блоки соединителей чертежей.
    3. Выберите Параметры чертежа.
  7. Нажмите .
SOLIDWORKS создает развернутый чертеж маршрута, который включает два блока соединителей.
